1 ora fa, JD6300 ha scritto:
Chiedo un consiglio tecnico ai più esperti:  dovendo diserbare la soia di secondo raccolto usando Corum più Dasch  cosa si può aggiungere per avere meno effetto  fitotossico  , ringrazio anticipatamente.
se la soia ha almeno 3 foglie la  fitotossicita' è molto bassa,sempre usato anche stamattina.
  • Replies 10.3k
Soia mandala ollseeds seminata su sodo intorno al 10 luglio.Ora è circa 50 cm. Ho già fatto 2 irrigazioni a scorrimento e aveva preso 30 mm ad una settimana dalla semina. Chi non ha irrigato ha della
Soia T45 appena sarchiata.
Questa è la mia t45 seminata ai primi di giugno finora ha preso 18mm più 12mm,per ora regge ma non so per quanto ancora
Posted Images
4 ore fa, Edo ha scritto:
Da noi è un disastro, crepe da 10cm nel terreno... soia che ingiallisce a vista d'occhio per il ragno rosso e prodotti registrati sulla soia che non sembrano essere molto efficaci.
Anche le perturbazioni di questi giorni ci hanno dimenticato.
Voi che prodotti usate?
Credevo avesse piovuto da voi, vedendo il radar l'altro giorno sembrava che sulla zona di finale Emilia avesse fatto bei temporali. Qui nel portogruarese e basso pordenonese un disastro, abbiamo preso 8mm a giugno e circa 20 a luglio in 2 temporali, ma oltre la soia anche sorgo e girasoli sono allo stremo una situazione mai vista. Presa bene dalle piogge invece tutta la fascia litoranea e la bassa friulana, dove solitamente non piove. La soia complice il fatto della semina tardiva a causa di un maggio iper piovoso è alta 20cm,se continua così non si trebbia.
Stessa situazione nella bassa mantovana con mais e soia in asciutta, in certi terreni non so se conviene trebbiare.
Nell'Alto mantovano invece è piovuto Ma ha fatto anche grandine e danni.
  • Sad 1
Blackjack della sipcam
  • Thanks 2
Matacar FL e Nutramite insieme.
Aggiungere Olio bianco può aiutare?
No assolutamente.
Piuttosto bagna il più possibile
Attenzione che il Matacar non è registrato su soia. L'unico registrato è acramite.
Il matacar era in deroga di anno in anno, attualmente non hanno ancora rinnovato l'utilizzo per quest'anno
Non mi risulta, in etichetta c'è scritto chiaramente che è registrato su soia.
Fino a qualche anno fa il vertimec veniva registrato in deroga per la soia
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
il matacar fl è registrato su soia,
Matacar FL invece è registrato su soia
Forse è per questo che si fa confusione
Qualche foto di oggi m10 vedo dei baccelli più avanti e altri ancora da svilupparsi poi qualche foglia gialla forse perché ho dato 10gg fa un po' di concime nello specifico entec 26 non sarà servito ma avevo 50kg e l'ho distribuito su 2000mt per provare spero non sia dovuto al ragnetto che però non vedo grazie dei suggerimenti ciao 20210716_102949.jpg
Timac Fertileader Vital 954
Fallo mattina presto, il resto sono pagliativi costosi che servono a poco nulla.
Parole sante, poi la miscela corum+dash scotta ben poco
Secondo me è colpa del diserbo. Con il ragnetto vedi le foglie che si accartocciano perché gli succhia la linfa. Se piove è difficilissimo che venga il ragnetto rosso comunque. Per i baccelli è normale che escano un po' alla volta
Questa è la daring seminata il 17 maggio a 70 cm x 3,5 sulla fila tartassata dai piccioni in emergenza. Quest' anno anche avendo la possibilità di irrigare non l' ho fatto perché c'è stata piovosità sufficiente. Strano perché di solito qui in estate piove molto poco.IMG_20210717_101913_549.jpg
Questa è la daring seminata il 17 maggio a 70 cm x 3,5 sulla fila tartassata dai piccioni in emergenza. Quest' anno anche avendo la possibilità di irrigare non l' ho fatto perché c'è stata piovosità sufficiente. Strano perché di solito qui in estate piove molto poco.IMG_20210717_101913_549.thumb.jpg.e7393819dcfd0c4517f7c8851eadf1ba.jpg
Molto bella, complimenti!!!
Anche io ho seminato la daring per la prima volta quest'anno.
È bellina ma a differenza della tua ha piovuto solo 15mm 20 giorni fa'
Mi spiace, almeno puoi irrigarla o è in asciutta? Comunque non è detto che la mia produca di più tante volte se ha l' acqua fa della gran foglia e basta
No è in asciutta, in genere dove non ha l'acqua metto soia o grano.
Quest'anno è andata male... però la soia è sempre una sorpresa, vedremo quanto produce
Vedremo... personalmente se non dovessi avere acqua eviterei la soia che comunque costicchia come diserbi e trattamenti andrei piuttosto su sorgo e girasole che in teoria hanno meno esigenze idriche.
Mah nella mia zona erano anni che non si facevano trattamenti per il ragno rosso.
Di solito come diserbi faccio pre emergenza + glifo, poi una sarchiata e solo se necessario il post emergenza.
Quindi la spesa è contenuta e nella peggiore delle annate ho fatto la media di 40 q.li/ha.
Vedremo quest'anno come va
