9 ore fa, DjRudy ha scritto:
10 gr/ha harmony + 0.8 LT/ha tuareg poi dopo una settimana 1.5 LT/ha di stratos ultra dove c'é la sorghetta.
Ma posso entrare già adesso o meglio aspettare perché  io pensavo verso fine settimana grazie
1 ora fa, ortodib ha scritto:
Possibile che Quizalofop a 1,25 lt /ha dia problemi di fititossicità alla soia anche se è solo graminicida?
Se intendi il leopard che ha una concentrazione di 50g/litro, si può dare ad una dose di 2.5 litri/Ha,che è la dose che do io e non ho mai avuto problemi
Io ho usato High top che ha 120g/l a dose massima da etichetta 1.25 lt quindi come dosi siamo lì... ho visto che la soia si è un po' segnata, però niente di grave spero perché sta mettendo i nuovi palchi che sembrano ok
Stiamo attenti a parlare di "1,25 l di Quizalofop". È troppo generico, può essere un prodotto o un altro con concentrazione diversa. Poi è un attimo sbagliare.
Tornando al tuo problema, mi è capitato poche volte di fare solo Leopard, ma non ho ricordo di soia stressata
Se è leopard si, è possibile
Altri formulati commerciali se fatti non nelle ore più calde, no
Il 28/5/2022 Alle 22:11, dino62 ha scritto:
Aspetta la pioggia,non ce  altra  soluzione,se non è  bollita  nasce
17 ore fa, BIANCO86VE ha scritto:
Alcuni semi di soia seminata ai primi di maggio che non erano germogliati stanno nascendo ora dopo la grandinata che ho preso....dopo tre settimane e più... Sono rimasto anch'io, non credevo che potessero venire fuori. L'unica è aspettare una pioggia, sperando sia liquida e non solida come qua da noi
Pensavo di irrigare a scorrimento e poi riseminare con combinata una precoce dopo 5/7 GG. Di acqua dal cielo non ne mettono. Secondo voi è una porcata? Il pre con Song, dual e alcance darebbe problemi?
Modificato da jd3130
2 minuti fa, MartinVasquez ha scritto:
Per me si è una porcata
Semina ed irriga con un rotolone
Non ho il rotolone. Ho tanta portata e poche ore. Dovrei metterne tre insieme.
Sisi hai ragione, parlavo di 1.25 lt di high top come ho scritto dopo
Non conviene usare il corum che contiene anche bentazone?
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto:
Seminata oggi Pioneer A02 di secondo raccolto dopo piselli, sabato notte sono scesi 12mm, speriamo siano sufficienti alla germinazione, in caso contrario darò una irrigata. 82da2c9a5b5922e357d59ce6a1549cea.jpg
Credo non abbia problemi a nascere,qui sabato 5 mm.
Soia mangiata dalle lepri, sta già ricacciando7c75f5f1b64dc3b26d9fb5dee8052294.jpg
Io ho un campo dove i piccioni hanno fatto man bassa.. un po sto ricacciando, un po è andata. fcd80f321bea316c943a546ee45864ce.jpga5e6fe698d41d3943772892554735b71.jpga2c39d4d6166cdc17befc8f3d583a7b3.jpg
Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk
  • Confused 1
In certi appezzamenti sono nella tua stessa situazione...
In più non capisco, ho della soia che sembra mangiata ma sotto terra, cosa può essere?b4f60f7642c969a86da1890a5d7b2930.jpg
Ferretto? Ho notato dei cotiledoni che quando sono emersi avevano dei fori
Qua alcuni consulenti dicono che è il pendimetalin che da problemi se interrato prima di seminare soia.
10 ore fa, Cat power ha scritto:
Problema lepri e fagiani che devastano i campi di soia pure da noi.. La gente sta inviando mail di richiesta danni a raffica ad avepa.. Ho riseminato diverse zone.. Specie le testate e i fianchi dei campi..
Lepri e fagiani sono buoni. Non ci dovrebbero essere problemi a trovare i volontari per spararli!
Io lascerei solo la parola lepri e minilepri..... Complimenti per le lepri che sono meglio della soia, complimenti tanti per le plepri che valgono il campo di soia anzi continua così che sono più belle di quelle nei prati e nell'erba medica. Le adotterei .... Tanto sono un equivalente della soia.... no problem. Soia e lepri sono un buon capitale non mi preoccuperei salverei lepri e soia... lepri così sono rare e la soia si riprende anche se poca..... Meglio la lepre della minilepre.
No Delia, mosca delle plantule, Delia platula. Il ferreto ha schifo della soia e dei legumi in generale non li ama e non mangia piante molto giovani. Terreni umidi e limo sono richiamo per mosca dei semi specie se si usano concimi organici o si irriga molto anche solo per farla nascere. Dopo prato possono attaccare come il ferretto. Purtroppo è danno tipico da mosca dei semi.
  • Thanks 2
