jd3130 Inviato 13 Maggio 2023 Condividi Inviato 13 Maggio 2023 Ciao ragazzi, vorrei seminare la soia senza più muovere la terra su terreni preparati una settimana fa. Spuntano già i cenci. Che cosa posso mettere insieme al preemergenza per farli fuori? Il pre sarà con miscela alcance, Song, dual gold Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 13 Maggio 2023 Condividi Inviato 13 Maggio 2023 Eventualmente seminare soia in sostituzione di sorgo annegato dove è già stato distribuito Primagram potrebbe essere una cavolata? S metoalaclor si può fare su soia, ma la terbutilazina? Basterebbe un giro di Carrier Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 13 Maggio 2023 Condividi Inviato 13 Maggio 2023 bella domanda... che dose avevi fatto di diserbo? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 13 Maggio 2023 Condividi Inviato 13 Maggio 2023 1 ora fa, jd3130 ha scritto: Ciao ragazzi, vorrei seminare la soia senza più muovere la terra su terreni preparati una settimana fa. Spuntano già i cenci. Che cosa posso mettere insieme al preemergenza per farli fuori? Il pre sarà con miscela alcance, Song, dual gold 4 lt ha gliphosate. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 18 ore fa, DjRudy ha scritto: bella domanda... che dose avevi fatto di diserbo? classici 3 lt/ha, un po forzati perchè non era tutto fuori, poi ha piovuto e tutto quello che era ancora sotto non sta uscendo. Prima di riseminarci soia valuterò la densità, però era giusto per capire come uscirne. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 Tre litri sono pochi per erbe difficili soprattutto se usi 200 litri di acqua o più per ettaro 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 Tre litri sono pochi per erbe difficili soprattutto se usi 200 litri di acqua o più per ettaro Penso si riferisse al primagram, quindi non vedo il problema dei 200 LT/ha.X me é meglio non riseminare se hai almeno 20 25 piante mq.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 14 Maggio 2023 Condividi Inviato 14 Maggio 2023 Pensavo di glifosate 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 17 Maggio 2023 Condividi Inviato 17 Maggio 2023 Il 9/5/2023 at 18:31, Cava90 ha scritto: Finito ieri di seminare T45 e nirvana della Sis. Fatto anche il diserbo. Seminata tutta sul fresco a 3/4 cm di profondità. Se aspettasse un attimo a piovere.... o almeno piovesse con calma... Cava hai notato differenze di germinazione tra la T45 e nirvana ,visto l andamento freddo e piovoso,, la mia T45 seminata il 7 è germinata molto bene nonostante i 120 mm di pioggia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 17 Maggio 2023 Condividi Inviato 17 Maggio 2023 (modificato) 1 ora fa, JD6300 ha scritto: Cava hai notato differenze di germinazione tra la T45 e nirvana ,visto l andamento freddo e piovoso,, la mia T45 seminata il 7 è germinata molto bene nonostante i 120 mm di pioggia. No, grosse differenze non ne ho riscontrate. Sono partite entrambe alla grande, ma le condizioni erano buone quando ho seminato. Terreno umido quanto basta. Poi ha piovuto, dopo 2/3 giorni dalla semina, 50/60 mm in 10 giorni circa, sempre con calma. È vero, le temperature non sono ottimali, infatti è spuntata un po' a rilento e la mia paura erano i piccioni, che sto scongiurando con "spaventapasseri fai da te", sono solo 11 ettari... In un appezzamento ho fatto metà e metà, T45 e nirvana e farei fatica a distinguerle, se non sapessi cosa ho seminato. Stessa densità di semina. Per adesso tutto ok Appena posso faccio qualche campione qua e là di densità di piante effettive Modificato 17 Maggio 2023 da Cava90 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 26 Maggio 2023 Condividi Inviato 26 Maggio 2023 Visto le continue piogge non sono ancora riuscito a seminare la soia syngenta ginevra terreno quasi pronto ancora una passata di vibro domani poi mi fermo perché danno molta pioggia così appena posso vorrei seminare sulla crosta così dovrei evitare il rischio che non esca voi che dite può funzionare perché la mia paura che faccia crosta e non esca Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 28 Maggio 2023 Condividi Inviato 28 Maggio 2023 Chiedo consiglio ai più esperti: come eliminare il convolvolo ( broeya) su coltura soia grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 29 Maggio 2023 Condividi Inviato 29 Maggio 2023 20 ore fa, JD6300 ha scritto: Chiedo consiglio ai più esperti: come eliminare il convolvolo ( broeya) su coltura soia grazie. Non sono esperto, ma col Corum (imazamox e bentazone) mi pare di averla sistemata diverse volte. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 31 Maggio 2023 Condividi Inviato 31 Maggio 2023 Il 26/5/2023 at 21:23, fiat312 ha scritto: Visto le continue piogge non sono ancora riuscito a seminare la soia syngenta ginevra terreno quasi pronto ancora una passata di vibro domani poi mi fermo perché danno molta pioggia così appena posso vorrei seminare sulla crosta così dovrei evitare il rischio che non esca voi che dite può funzionare perché la mia paura che faccia crosta e non esca Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk Anche qui danno pioggia fine settimana,volevo seminare venerdì ma se non cambiano le previsioni non semino,terreni leggeri fanno un crostone già riseminato 2 anni fa 9 ha,vedremo.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota Inviato 2 Giugno 2023 Condividi Inviato 2 Giugno 2023 Chiedo un informazione, mettendo concime nel microgranulatore della seminatrice tipo un starter un 12-48np... Può succedere che il seme faccia fatica uscire o neanche esce, la soia non esce... O esce a macchie... Vi è mai successo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Giugno 2023 Condividi Inviato 2 Giugno 2023 Chiedo un informazione, mettendo concime nel microgranulatore della seminatrice tipo un starter un 12-48np... Può succedere che il seme faccia fatica uscire o neanche esce, la soia non esce... O esce a macchie... Vi è mai successo? Io molte volte metto anche nella soia lo starter che uso nel mais, si chiama agromaster mini 10-43 e non ho mai avuto problemi di emergenza. A dire il vero, grossi vantaggi visibili non li dà, infatti di solito finisco qualche sacchetto avanzato e bastaInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Massa Gianluca Inviato 2 Giugno 2023 Condividi Inviato 2 Giugno 2023 8 ore fa, kubota ha scritto: Chiedo un informazione, mettendo concime nel microgranulatore della seminatrice tipo un starter un 12-48np... Può succedere che il seme faccia fatica uscire o neanche esce, la soia non esce... O esce a macchie... Vi è mai successo? A me è successo l'anno scorso con un biostimolante e me ne è uscita metà... Poi alla fine la ho riseminata a fianco fila a metà della dose normale per coprire un po le fallanze. Da quella esperienza li ho messo solo del rizobio granulare per aiutare quello in concia sui terreni che non hanno mai visto soia, ma nient'altro intanto gli starter non servono a niente (c'è solo il rischio che facciano appunto quest'effetto) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 3 Giugno 2023 Condividi Inviato 3 Giugno 2023 Se ho qualche avanzo di concime starter lo uso tranquillamente nella soia.. Ma di starter a fine maggio c è ben poco.. Lo starter lo fanno le temperature.. Con 30 gradi.. Nasce bene sia quella senza starter che quella concimata.. Quindi non vedo il ritorno Dell investimento in microgranulato.. Altra storia invece per applicazione di Blue N su soia.. Li si tocca con mano alla raccolta l aumento di produzione.. 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 3 Giugno 2023 Condividi Inviato 3 Giugno 2023 Se ho qualche avanzo di concime starter lo uso tranquillamente nella soia.. Ma di starter a fine maggio c è ben poco.. Lo starter lo fanno le temperature.. Con 30 gradi.. Nasce bene sia quella senza starter che quella concimata.. Quindi non vedo il ritorno Dell investimento in microgranulato.. Altra storia invece per applicazione di Blue N su soia.. Li si tocca con mano alla raccolta l aumento di produzione.. Quando lo applichi il Blue N? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 3 Giugno 2023 Condividi Inviato 3 Giugno 2023 Se ho qualche avanzo di concime starter lo uso tranquillamente nella soia.. Ma di starter a fine maggio c è ben poco.. Lo starter lo fanno le temperature.. Con 30 gradi.. Nasce bene sia quella senza starter che quella concimata.. Quindi non vedo il ritorno Dell investimento in microgranulato.. Altra storia invece per applicazione di Blue N su soia.. Li si tocca con mano alla raccolta l aumento di produzione.. Bleu N nella soia fa miracoli? Si può dare con diserbo? A che dose? Magari farlo con graminicida in fase più avanzata aiuta di più. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 3 Giugno 2023 Condividi Inviato 3 Giugno 2023 Il blue N è da applicare 10/15giorni prima della piena fioritura della soia.. L anno scorso l avevo fatto verso metà giugno.. Quest anno penso andremo più avanti visto il ritardo nelle semine.. 333gr per ettaro.. Per la miscibilita'con altri prodotti è meglio sentire il tecnico Corteva.. L anno scorso sono successi dei casini con dei terzisti che avevano fatto dei misceloni/minestroni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 3 Giugno 2023 Condividi Inviato 3 Giugno 2023 40 minuti fa, Cat power ha scritto: Il blue N è da applicare 10/15giorni prima della piena fioritura della soia.. L anno scorso l avevo fatto verso metà giugno.. Quest anno penso andremo più avanti visto il ritardo nelle semine.. 333gr per ettaro.. Per la miscibilita'con altri prodotti è meglio sentire il tecnico Corteva.. L anno scorso sono successi dei casini con dei terzisti che avevano fatto dei misceloni/minestroni piccolo ot su BlueN. A noi il tecnico corteva ci assicurava piena miscibilità con diserbo grano tranne columbus sempre corteva. Non so se avevano testato anche quelli della concorrenza. Poi ci diceva usare concime fogliare di derivazione animale o organica in genere, non minerale cristallino, non usare con fungicidi ovvia,emte. Io quest'anno lo ho messo su un campo di girasole per prova solo che il girasole era ancora piccolo e lo ho mischiato al diserbo express. Non li ho ancora rivisti. Sai di usi su girasole? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 4 Giugno 2023 Condividi Inviato 4 Giugno 2023 Mi spiace ma non ho riscontri personali su girasole.. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 5 Giugno 2023 Condividi Inviato 5 Giugno 2023 O un sacco di semi di soya ginevra avanzato dal anno scorso se lo uso questo anno può andare bene e nel suo sacco originale ed è stato tenuto al asciutto voi che dite in caso di necessità lo posso usare Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 5 Giugno 2023 Condividi Inviato 5 Giugno 2023 O un sacco di semi di soya ginevra avanzato dal anno scorso se lo uso questo anno può andare bene e nel suo sacco originale ed è stato tenuto al asciutto voi che dite in caso di necessità lo posso usare Inviato dal mio SM-A336B utilizzando TapatalkSi nasce Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
