Cava90 Inviato 8 Luglio 2023 Condividi Inviato 8 Luglio 2023 Il 7/7/2023 at 08:15, Pello97 ha scritto: Hai avuto buoni risultati sul convolvolo? Secondo voi fare del basagran + olio si strina anche la soia? Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Non l'ha seccato completamente, però l'ha limitato un po'. Non è che mi aspettassi tanto di meglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 8 Luglio 2023 Condividi Inviato 8 Luglio 2023 Chiedo ai forumisti se qualcuno ha avuto problemi di mancanza di efficacia del bifenox applicato in post emergenza a 1litro per ettaro contro amaranto resistente.. Dalle mie parti ci sono casi dove hanno ripetuto il trattamento anche una seconda volta ma senza esiti positivi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Luglio 2023 Condividi Inviato 8 Luglio 2023 Chiedo ai forumisti se qualcuno ha avuto problemi di mancanza di efficacia del bifenox applicato in post emergenza a 1litro per ettaro contro amaranto resistente.. Dalle mie parti ci sono casi dove hanno ripetuto il trattamento anche una seconda volta ma senza esiti positivi. Unica cosa che funziona contro amaranto è il pre (Bismark + dual gold + feizin), tutto il resto sono chiacchere, perdita di tempo e soldi.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maury Inviato 9 Luglio 2023 Condividi Inviato 9 Luglio 2023 5 ore fa, Cat power ha scritto: Chiedo ai forumisti se qualcuno ha avuto problemi di mancanza di efficacia del bifenox applicato in post emergenza a 1litro per ettaro contro amaranto resistente.. Dalle mie parti ci sono casi dove hanno ripetuto il trattamento anche una seconda volta ma senza esiti positivi. é si purtroppo ho dovuto cambiare coltura, ci faceva qualcosa i primi anni e se piccolo ma ne nasce tutti i giorni e quindi scappa e il diserbo non funzione per quello, mi sta scappando anche nel mais ma li ci sono i diserbi che lo prende anche alto per adesso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 9 Luglio 2023 Condividi Inviato 9 Luglio 2023 7 ore fa, DjRudy ha scritto: Unica cosa che funziona contro amaranto è il pre (Bismark + dual gold + feizin), tutto il resto sono chiacchere, perdita di tempo e soldi. Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Parole sante.. Quando stai seminando e ti vengono 200 e passa mm di pioggia.. Non riesci a fare il pre emergenza perché i campi sono sotto acqua.. Devi cercare di controllare le infestanti in post.. È spendere 60€ per un litro di bifenox che a malapena picchetta le foglie di un amaranto grande poco più di di una moneta da 2€..fa venire i fumi. Il secondo intervento non ha eliminato alcun amaranto, ma ha favorito il ragno rosso alla grande sulla soia "scottata" dal diserbo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat100-90 Inviato 9 Luglio 2023 Condividi Inviato 9 Luglio 2023 10 ore fa, Cat power ha scritto: Chiedo ai forumisti se qualcuno ha avuto problemi di mancanza di efficacia del bifenox applicato in post emergenza a 1litro per ettaro contro amaranto resistente.. Dalle mie parti ci sono casi dove hanno ripetuto il trattamento anche una seconda volta ma senza esiti positivi. Esperienza personale: Pre emergenza fatto con S metolaclor Clomazome Metribuzin Tutti a dose massima, qualche amaranto è scappato lo stesso. Post emergenza: tuareg new + valley + blast L amaranto entro il primo internodo ( 5-7cm) l ha seccato. quello con già un internodo (alto 7-10cm) ha ricacciato di lato. E la soia bastonata come con il lanciafiamme . Ormai l amaranto o te lo levi con il mais o frumento l anno prima o se ce l hai stentano anche i pre emergenza della soia 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 9 Luglio 2023 Condividi Inviato 9 Luglio 2023 32 minuti fa, fiat100-90 ha scritto: Esperienza personale: Pre emergenza fatto con S metolaclor Clomazome Metribuzin Tutti a dose massima, qualche amaranto è scappato lo stesso. Post emergenza: tuareg new + valley + blast L amaranto entro il primo internodo ( 5-7cm) l ha seccato. quello con già un internodo (alto 7-10cm) ha ricacciato di lato. E la soia bastonata come con il lanciafiamme . Ormai l amaranto o te lo levi con il mais o frumento l anno prima o se ce l hai stentano anche i pre emergenza della soia anche ho usato la tua stessa miscela in pre avuto fortuna che è piovuto subito, comunque ha ricacciato solo qualcosa di sorghetta. il resto pulito uno spettacolo, per il post purtroppo nella soia certe infestanti non risolvi , sono diventate resistenti alle molecole, a meno di prenderle piccolissime, e magari ripassare se ne ricacciano altre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mattia Gasparini Inviato 10 Luglio 2023 Condividi Inviato 10 Luglio 2023 Buonasera a tutti! Stamattina ho notato questa problematica sulla soia, varietà hiroko seminata il 25/05, il danno si estende per quasi metà appezzamento (2 ha) costeggiato da mais di secondo raccolto. Parlando con altre persone del settore ritengono sia un danno da diserbo fatto appunto sul mais a causa dell' effetto deriva, anche se mi sembra strano in quanto i sintomi si presentano su una fascia di circa 50 mt di larghezza. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mattia Gasparini Inviato 10 Luglio 2023 Condividi Inviato 10 Luglio 2023 Adesso, Mattia Gasparini ha scritto: Buonasera a tutti! Stamattina ho notato questa problematica sulla soia, varietà hiroko seminata il 25/05, il danno si estende per quasi metà appezzamento (2 ha) costeggiato da mais di secondo raccolto. Parlando con altre persone del settore ritengono sia un danno da diserbo fatto appunto sul mais a causa dell' effetto deriva, anche se mi sembra strano in quanto i sintomi si presentano su una fascia di circa 50 mt di larghezza. Qualcuno ha avuto esperienze simili? *Non sono stati fatti post-emergenza sulla soia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 10 Luglio 2023 Condividi Inviato 10 Luglio 2023 2 ore fa, Mattia Gasparini ha scritto: Buonasera a tutti! Stamattina ho notato questa problematica sulla soia, varietà hiroko seminata il 25/05, il danno si estende per quasi metà appezzamento (2 ha) costeggiato da mais di secondo raccolto. Parlando con altre persone del settore ritengono sia un danno da diserbo fatto appunto sul mais a causa dell' effetto deriva, anche se mi sembra strano in quanto i sintomi si presentano su una fascia di circa 50 mt di larghezza. Qualcuno ha avuto esperienze simili? sembra fito da diserbo per deriva, confermo 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ste Inviato 11 Luglio 2023 Condividi Inviato 11 Luglio 2023 Ciao a tutti, cosa può mancare a questa soia? Va a zone. Ferretti? Mancanza ferro? Stesso problema 2 anni fa. Non ha fatto il diserbo post. Anche il mais scorso anno stesso apezzamento non era bello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 11 Luglio 2023 Condividi Inviato 11 Luglio 2023 Il 8/7/2023 at 23:32, Cat power ha scritto: Chiedo ai forumisti se qualcuno ha avuto problemi di mancanza di efficacia del bifenox applicato in post emergenza a 1litro per ettaro contro amaranto resistente.. Dalle mie parti ci sono casi dove hanno ripetuto il trattamento anche una seconda volta ma senza esiti positivi. No assolutamente è il primo caso ma voi a Padova avete il Gire.... chiedete. La pena è che poi l'amaranto dissemina oltremodo Che sia incredibilmente la pianta degli Dei si sapeva ma da anni che dico che il pre emergenza serve come il pane su amaranto e chenopodio. Se sono alti difficilissimo fermarli. Su Polygonum falloppia e villucchio se hanno tolto i prodotti disseccanti più efficaci è solo colpa delle Ditte in primis e dell'Amata Europa Unit in secundis. Dico disseccanti non abbattenti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 11 Luglio 2023 Condividi Inviato 11 Luglio 2023 Il 9/7/2023 at 08:08, Cat power ha scritto: Parole sante.. Quando stai seminando e ti vengono 200 e passa mm di pioggia.. Non riesci a fare il pre emergenza perché i campi sono sotto acqua.. Devi cercare di controllare le infestanti in post.. È spendere 60€ per un litro di bifenox che a malapena picchetta le foglie di un amaranto grande poco più di di una moneta da 2€..fa venire i fumi. Il secondo intervento non ha eliminato alcun amaranto, ma ha favorito il ragno rosso alla grande sulla soia "scottata" dal diserbo. Il ragnetto rosso il Eothetranicus bimaculato, il tetranichide, entra lo stesso la zona è vocata. Serve irrigare tanto soprattutto a pioggia. Il ragnetto vola e resta nelle scoline nelle zone vicinali nelle ortiche e in zone di serre, ortaggi. Aumenta l'umidità e aumentano i suoi predatori solitamente, la soia è piccolotta quindi è recuperabile con metodi leggeri, non vorrei che qualcuno ha fatto un qualcosa di troppo insieme al diserbo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 11 Luglio 2023 Condividi Inviato 11 Luglio 2023 Il 9/7/2023 at 10:15, fiat100-90 ha scritto: Esperienza personale: Pre emergenza fatto con S metolaclor Clomazome Metribuzin Tutti a dose massima, qualche amaranto è scappato lo stesso. Post emergenza: tuareg new + valley + blast L amaranto entro il primo internodo ( 5-7cm) l ha seccato. quello con già un internodo (alto 7-10cm) ha ricacciato di lato. E la soia bastonata come con il lanciafiamme . Ormai l amaranto o te lo levi con il mais o frumento l anno prima o se ce l hai stentano anche i pre emergenza della soia Tutto oro, non pensate neppure al glif. ... mi raccomando ci manca solo quello. Sono tutti amaranti ibridi se non quelli tropicali, gli amaranti tropicali o meglio i coltivati sono i più resistenti. Voi che avete terreni più fini potete aggiungere senza danni il Metobromuron. L'amaranto è poco meno che il cencio molle, continua a rinascere per cui non è impossibile che siano le nascite scalari cosa facilissima specie in terreni fini duri e compattati dove il semino piccolo nasce meglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 11 Luglio 2023 Condividi Inviato 11 Luglio 2023 Pare che il metribuzin esca di scena a breve.. Il metobromuron andrà a sostituirlo.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 11 Luglio 2023 Condividi Inviato 11 Luglio 2023 42 minuti fa, Cat power ha scritto: Pare che il metribuzin esca di scena a breve.. Il metobromuron andrà a sostituirlo.. Non credo anche perchè sono molecole diverse ma è vero, il metobromuron per ora fa e limita molte infestanti ruderali e fastidiose come l'ambrosia seppun è ben più pesante sui terreni leggeri del metribuzin. Solo su pomodoro come mazza fanno a togliere il metribuzin sulle leguminose e sul pomodoro, sulla medica può andare in pre ricaccio. Su pomodoro fa da post residuale. Il Devrinol f è simile al Rostar ma cavolo la potenza è ben diversa, il devrinol è una sciabola se usato troppo fa danni. Il Rostar, colpevolmente tolto era ben più leggero. A furia di togliere prodotti chiaro che si usano sempre quelli. Tolti per motivi di cazzate comunque e per motivi economici. Solo UPL ha avuto le palle, va dato atto, di riutilizzare le vecchie molecole che comunque qualcosa fanno ancora. Del resto la selezione è un'onda ma se si continua a usare i medesimi prodotti e non fare rotazione si finisce malissimo. Sia nel piccolo che nel grande anche un piccolo appezzamento mal getito fa danni. Tanto meglio il maggese o il sed aside gestito come si deve o i sovesci però dove mancano i prati ,,,, cazz lasciatemelo dire che manca la terra sotto i piedi. Col termine prati includo tutto il foraggiabile anzi anche il feeding perchè io per esempio il tarassaco se posso non lo diserbo, idem la piantaggine che senso avrebbe se non ho particolari problemi in un ambiente stabile. Già che prato con piantaggine e meli non andrebbe bene come dire ortica e vite..... va bene fino ad un certo punto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat100-90 Inviato 11 Luglio 2023 Condividi Inviato 11 Luglio 2023 6 ore fa, Cat power ha scritto: Pare che il metribuzin esca di scena a breve.. Il metobromuron andrà a sostituirlo.. Alla modica cifra di 70€ ettaro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 12 Luglio 2023 Condividi Inviato 12 Luglio 2023 ladri nella soia... ratti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andy R6 Inviato 13 Luglio 2023 Condividi Inviato 13 Luglio 2023 Il 10/7/2023 at 21:29, Mattia Gasparini ha scritto: Buonasera a tutti! Stamattina ho notato questa problematica sulla soia, varietà hiroko seminata il 25/05, il danno si estende per quasi metà appezzamento (2 ha) costeggiato da mais di secondo raccolto. Parlando con altre persone del settore ritengono sia un danno da diserbo fatto appunto sul mais a causa dell' effetto deriva, anche se mi sembra strano in quanto i sintomi si presentano su una fascia di circa 50 mt di larghezza. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Classico effetto da deriva di Dicamba. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 15 Luglio 2023 Condividi Inviato 15 Luglio 2023 Se nei miei terreni do 50/60 mm ogni 12 giorni al mais (e ce n'è che avanza...), quanti sarebbero abbastanza alla soia irrigata 10 gg fa con 50/60 mm (prima irrigazione, aveva sete)? La soia è molto bella, tornata ad un bel colore verde scuro, fai quasi fatica a distinguere le file a 70 cm. Non voglio saltare al prossimo turno fra 12 giorni, però anche darne troppa, con le ore contate per i vari turni di irrigazione, anche no... Vorrei darne una 40ina, cosa dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 15 Luglio 2023 Condividi Inviato 15 Luglio 2023 Se nei miei terreni do 50/60 mm ogni 12 giorni al mais (e ce n'è che avanza...), quanti sarebbero abbastanza alla soia irrigata 10 gg fa con 50/60 mm (prima irrigazione, aveva sete)? La soia è molto bella, tornata ad un bel colore verde scuro, fai quasi fatica a distinguere le file a 70 cm. Non voglio saltare al prossimo turno fra 12 giorni, però anche darne troppa, con le ore contate per i vari turni di irrigazione, anche no... Vorrei darne una 40ina, cosa dite? Se è una varietà che non si alletta, io darei 40/45mm ma una bagnata in più, in modo da spalmarla meglio. Molti fanno 60mm x comodità xké poi non riescono a tornare spesso col rotoloneInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo_84 Inviato 16 Luglio 2023 Condividi Inviato 16 Luglio 2023 Come vi regolate voi con le irrigazioni alla soia?qua da me quasi nessuno irriga.. cosa devo osservare per capire se e quando dare acqua? La mia t45 è molto bella e alta non vorrei che si allettasse.. inizia a fiorire adesso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agrigalpad Inviato 17 Luglio 2023 Condividi Inviato 17 Luglio 2023 Un informazione riguardo la cimatura della soia presto farò questa pratica sulla mia soia PALLADOR in biologico in quanto alcune erbacce iniziano a coprire volevo chiedervi se all alto della cimatura qualche foglia/rametto in alto della pianta viene tagliato insieme alle erbacce sono danni oppure poi riprende/ricaccia normalmente fino ad altezza naturale ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Luglio 2023 Condividi Inviato 18 Luglio 2023 Un informazione riguardo la cimatura della soia presto farò questa pratica sulla mia soia PALLADOR in biologico in quanto alcune erbacce iniziano a coprire volevo chiedervi se all alto della cimatura qualche foglia/rametto in alto della pianta viene tagliato insieme alle erbacce sono danni oppure poi riprende/ricaccia normalmente fino ad altezza naturale ?Nessun problema Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Luglio 2023 Condividi Inviato 18 Luglio 2023 A02 di secondo che procede abbastanza bene. Terza irrigazione dopo il nitrato e la fresatura. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
