  • Replies 9.9k
Soia è donna... va a culo... puoi non fargli nulla e fare 50 q.li/ha, gli fai 1000 trattamenti, concimazioni ecc e fai 30 q.li/ha forse è la coltura che meno risponde agli input produttivi forniti dal
Soia T45 appena sarchiata.
Prima foto celina, seconda kws annika in secondo raccolto dopo colza, in asciutta e minima lavorazione.
Posted Images
Mi interesserebbe proprio il fatto della soia a 75 cm, dato che nella mia zona quest'anno ce n'è giù un bel po'.
Ci sono degli svantaggi? E sul secondo raccolto?
Sent from my Nokia Lumia 720 using Tapatalk
Io sono due anni che metto sia a 75.
MA mica mi piace molto.
Serve un sacco di tempo a chiudere.
Con le infestanti ci diventi matto, e più di un tot di investimento non arrivi.
I secondi raccolto poi per m'è non ha molto senso specie con le precoci.
Poi tutto si può fare, perché per ora io ho quelle esigenze e lo faccio.
Come produzioni su un primo raccolto non si vede molto ne in positivo ne in negativo.
Perchè la soia si adatta bene pure ad investimenti bassi (sempre che siano varietà che ramificano).
Lo scorso anno in quella bella sono arrivato a 56q/ha....
Rimane il fatto che appena riuscirò abbandonerò tale interfila.
Io punterei a 50 cm
quest anno e il secondo che semino a 75 cm ma la produzione piu o meno e la stessa solo che il terzista che mi semina a la seminatrice a 75 e quindi la semino cosi , il problema e che ramificando un po di piu la raccogli almeno 10 giorni piu tardi , l anno scorso e andata bene ,quest anno vedremo, male che vada tornero a 45cm, x le infestanti nessun problema, ieri o seminato e stamane dopo una bella bagnata o dato stomp in dose alta, se verranno 4 erbe grandi mio padre a la passione della zappa e me la tiene pulita ahahahahah,, RC21 io semino target a 75 cm ma o seminato anche pioneer e syngenta a 75cm, a 45cm ne vanno 90kg ha a 75 100kg ha
Edited by kubota7001
Io punterei a 50 cm
Più di 17 q per biolca è una bella produzione, poi con i terreni pesanti che avete voi ancora meglio.
L'hanno seminata a 75 di fronte a casa mia, appena trebbiano sento i risultati e le opinioni su tale scelta.
quanti semi x ha ? i kg non dicono niente, io vado a 450000 semi x ha e in base al seme variano i kg / ha
io uso sacchi da 25 kg e non so quanti semi sono , a 45 cm 3 sacchi e mezzo a 75cm 4 sacchi, come densita saremo su 60 semi x mq circa ma non ne sono sicuro
Seminata oggi la soia di II raccolto (var. Gaia) direttamente sulla crosta come da consiglio di Dj.
Lavorazioni due passaggi di preparatore da minima lav., un colpo di rotante, e 40 mm d'acqua.
Vediamo tra qualche giorno com'è l'emergenza.
Entro quanto tempo può germogliare la soia? Seminata e rullata lunedì sera. La sera ha diluviato ed anche la notte dopo. Dopo due giorni puntava il terreno ma ad oggi non è che ne sia uscita tantissima. Seminata troppo in profondità?
la soia in condizzioni ideali di umidita e caldo in massimo 3 giorni e fuori, 2 vicini dopo la semina di maggio si sono beccati un bel diluvio e dopo 10 giorni anno dovuto riseminare di nuovo, magari non e il tuo caso ma sono passati ben 5 giorni e da quanto o capito non è uscita, mah, quanto sotto l hai seminata? va messa a 2 cm circa , se la butti piu sotto e poi ti capita un diluvio non va bene, cmq hai tempo fino hai 10 di luglio x riseminare
Sarà 2,5 se non addirittura 3 cm sotto. Ad ogni modo si vedono tutte le righine della soia che alza il terreno stasera. Da lunedì il terreno ha visto si e no 6 ore di sole mi sa.
Purtroppo nelle successive 48ore dalla semina sono scesi 80mm di acqua (meravigliosi per il mais).
Vediamo come sarà lunedì a questo punto, sono previsti temporali forti domani notte
Edited by JD7810
Hai ragione da vendere, io per ascoltare il mio fornitore che mi ha indicato la quantità
di seme a peso mi ritrovo con meno di 40 piante/mq... adesso la perdita di produzione la farei pagare a lui:knuppel2: Senza contare quello che diranno i mie vicini professori "te l'avevo detto che dovevi quella soia non valeva niente dovevi piantare Decabig, Pioneer ecc ecc ecc"
Comunque ben mi sta, l'anno prossimo imparo a perdere mezz'ora e a pesare 1000 semi così valuto anche la germinabilità
Il mio tecnico dice che la soia non è mais.
Ha visto campi a basso investimento che hanno fatto miracoli.
Se è seminata uniforme, puoi benissimo fare un buon raccolto.
Perchè lei fa più rami.
Alla raccolta ci dirai.
Per ora non roderti troppo il fegato, che magari non è male.
Oggi ho fatto un giro e le infestanti sopravvissute al post mi hanno dato proprio fastidio. Per questo in futuro vorrei fare un pre emergenza. Il mio terzista ha la seminatrice con il kit per il diserbo. Quali prodotti mi consigliate senza spendere molto? Le infestanti da contenere sono principalmente giavone, digitaria, setaria e chenopodio (che però vedo si riesce a gestire bene anche in post). Non ho problemi di poligonacee o abuthilon.
Mi sà che per il giavone gli fai una seconda passata e stop.
Il pre emergenza nella soia ad oggi non mi ha soddisfatto.
L'ho fatto dopo grano trinciato, ma come il solito c'è da fare il post totale.
A quel punto non sò che senso abbia.
Dal prossimo anno abbandono il pre.. sono solo soldi buttati se non piove. Invece che fare un pre più post con lo stesso costo fai due post e il risultato è sicuramente migliore. Oppure preparare i terreni un mese prima della semina, seminare sulla crosta dopo la pioggia e andare di glifosate per controllare quelle che emergono in quel mese. Al pre ci metto una bella X sopra :angry:
Edited by fiat100-90
Il fatto è che il giavone cresce ad una tale velocità che Quando è il momento di andare con il post è già troppo grande. Intervenire prima non so se far bene perché la soia mi pare troppo piccola.
Ci sono prodotti tipo il bentazone che sono ottimi quando le infestanti e la soia sono piccole e si potrebbe intervenire quando la soia è 10 cm e le infestanti sono simili.. il prossimo anno provo a fare senza il pre e così capisco le differenze
Ma tu quali prodotti hai provato che non ti hanno soddisfatto? Il dual gold è poco efficace?
Ho usato il command a 0,25 (bentazone contro il cencio molle che nel campo è nato comunque)
Poi 0,5 kg di metro (metribuzin)
2 litri di most micro (pendimentalin)
Morale della favola la sorghetta è ovunque e il cencio molle idem solo l amaranto è raro ma non ricordo se era presente l anno scorso.
Il costo del trattamento è di 65 euro su per giù ma non è risolutivo se piove poco. Un altro aspetto negativo del pre è che rallenta la crescita della soia nelle fasi iniziali.
Non ho provato il dual gold ma contro il cencio molle non fa nulla leggendo l etichetta
