Andy R6 Inviato 29 Luglio 2014 Condividi Inviato 29 Luglio 2014 La soia presenta aborti fiorali che in alcuni casi (rari) possono raggiungere il 70%. Solitamente questo è leggermente più basso ma è comunque dipendente dalle condizioni climatiche presenti durante il ciclo. Per questo motivo è difficile dire la norma é 52 o 56 bacelli. Ad esempio qualche pianta l'ho trovata con 74 bacelli gli anni scorsi...ma sono casi rari. Paradossalmente credo che allegherà di piu la soia brutta alta 45 cm su terreno pesante rispetto a quella alta 1.30 su terreno leggero che ha preso le pioggia al bisogno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 29 Luglio 2014 Condividi Inviato 29 Luglio 2014 BELLA BELLA,,,,a quanti kg seminate per ha?? Scusa per la velocità di risposta................ Dunque non sò quanti kg/ha ci sia andato di seme. Perchè io semino a distanza tipo mais. Questa è seminata a 75X3.5 il max che fà la mia monosem. e se non ricordo male siamo al minimo di piante al Mq dati dalla monsanto. E ad oggi mi sembra ottima. Mentre se si va su soia molto precoci si deve aumentare molto l'investimento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 29 Luglio 2014 Condividi Inviato 29 Luglio 2014 Scusa per la velocità di risposta................ Dunque non sò quanti kg/ha ci sia andato di seme. Perchè io semino a distanza tipo mais. Questa è seminata a 75X3.5 il max che fà la mia monosem. e se non ricordo male siamo al minimo di piante al Mq dati dalla monsanto. E ad oggi mi sembra ottima. Mentre se si va su soia molto precoci si deve aumentare molto l'investimento. tHANKS!!!!..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pachito Inviato 29 Luglio 2014 Condividi Inviato 29 Luglio 2014 Ragazzi sapete se si puo' seminare soia dopo favino? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 29 Luglio 2014 Condividi Inviato 29 Luglio 2014 Ragazzi sapete se si puo' seminare soia dopo favino? Meglio di no per motivi fitosanitari evitando molte malattie meglio un cereale tipo sorgo bianco sorghi da foraggio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
offranco Inviato 29 Luglio 2014 Condividi Inviato 29 Luglio 2014 Scusa per la velocità di risposta................ Dunque non sò quanti kg/ha ci sia andato di seme. Perchè io semino a distanza tipo mais. Questa è seminata a 75X3.5 il max che fà la mia monosem. e se non ricordo male siamo al minimo di piante al Mq dati dalla monsanto. E ad oggi mi sembra ottima. Mentre se si va su soia molto precoci si deve aumentare molto l'investimento. ciao toni.... scusami se ti disturbo... nel merito mi interessa sapere se hai infestanti nel terreno.. inoltre ,se effettui una sarchiatura tipo "mais" - ne caso di infestanti ,se con la sarchiatura citata soccombono le erbacce . grazie franco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
offranco Inviato 29 Luglio 2014 Condividi Inviato 29 Luglio 2014 MERCATO - Soia e semi oleosi In assenza di quotazioni nazionali (il raccolto è ancora lontano), per i semi oleosi dobbiamo far riferimento a quanto avviene sui mercati esteri. Il future di settembre del CBOT per i semi di soia del nuovo raccolto resta su livelli bassi (1113,6 cent/bushel), ma con un lieve recupero rispetto ai minimi di metà luglio. Per quanto riguarda la colza, lunedì scorso c’era stato letteralmente un crollo del titolo di novembre sul Matif (300,50 euro/t), per poi tornare venerdì a quotare 327,50 euro/t. Insomma, se per i cereali foraggeri si preannuncia una campagna difficile, pure per i semi oleosi non c’è da stare allegri. I mercati internazionali dei semi oleosi si stabilizzano, ma permangono su livelli molto bassi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 ciao toni.... scusami se ti disturbo... nel merito mi interessa sapere se hai infestanti nel terreno.. inoltre ,se effettui una sarchiatura tipo "mais" - ne caso di infestanti ,se con la sarchiatura citata soccombono le erbacce . grazie franco Nessun disturbo. Si di infestanti ne ho. E pur sarchiando vanno controllate con diserbo. Si la sarchiatura le controlla ma in parte. Perchè quelle sulla fila rimangono. Per avere un risultato migliore servirebbe una fresa interfilare molto stretta. Poi però è facile tagliare qualche pezzo di soia. La sarchiatura è quella del mais. Anche s cerco di stare un pelo più leggero, per lasciare meno avvallamenti. Visto che la soia se il terreno non è pari è facile che ne rimanga là al momento della raccolta. P.s. per il diserbo nel secondo raccolto ho ascoltato MassimoG . Mi era scappato l'Abuttilon e con il corum mi grattavo in testa. Ho fatto 0,8 di tuareg +8/9 gr di harmony. E cavoli pur avendo delle infestanti grandi sono diventate gialle e non hanno fatto più nulla. Ora stanno sparendo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Per questo motivo è difficile dire la norma é 52 o 56 bacelli. Ad esempio qualche pianta l'ho trovata con 74 bacelli gli anni scorsi...ma sono casi rari. Eh magari da me 52-56 fossero la norma, significherebbe produrre quasi 60q/ha Quindi su una pianta ci sono, al minimo, 13X4=52 baccelli? Sarebbero davvero tanti. Non riesci a fare qualche foto e a dirci di che varietà si tratta? (Quanto era alta?). Purtroppo non ho idea di che varietà si tratti e mi sarà anche difficile informarmi dato che non so di chi siano i campi. La cosa interessante da capire sarebbe perchè nello stesso terreno e con le stesse condizioni due varietà si comportano in modo tanto diverso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mazzo Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Soia di secondo raccolto, non è nata benissimo causa super crosta appena dopo la semina, pazienza. Ora acqua ne ha anche troppa, servirebbe un po' di caldo.. Con questo clima, fresco e piovoso mi sta nascendo un sacco di grano, in alcune zone ha fatto tappeto ed è in fase di accestimento, il pre-emergenta con s-metolaclor non ha fatto nulla, cosa faccio? Se ci fosse caldo non ci sarebbero problemi anche perché è una varietà non alternativa, ma... Vorrei provare a sarchiare appena si asciuga, anche perché con tutta quest'acqua la terra si è molto compattata, però gli incovenieneti della sarchiatura nel secondo raccolto penso siano davvero problematici. [ATTACH=CONFIG]21387[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21388[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
john4055 Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Quale sarebbe il programma di diserbo di MassimoG per la soia di secondo raccolto? Quest anno il corum da me alla dose di 1,5 lt/ha ha fatto un capolavoro a differenza dello scorso anno che a dose piena (1,9 lt) aveva lasciato scappare qualche abutilon Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 (modificato) Ecco la mia soia di II° raccolto seminata il 6 luglio, e stato fotografata la scorsa settimana. Lo passata col motocoltivatore, ho fatto solo il pre emergenza. [ATTACH=CONFIG]21389[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21390[/ATTACH] L'abutilon in alcuni posti sta rifiorendo.. Modificato 30 Luglio 2014 da steyr 80 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Quale sarebbe il programma di diserbo di MassimoG per la soia di secondo raccolto? Quest anno il corum da me alla dose di 1,5 lt/ha ha fatto un capolavoro a differenza dello scorso anno che a dose piena (1,9 lt) aveva lasciato scappare qualche abutilon L''ho scritto il vecchio tuareg+harmony. Io l'ho fatto in dose non piena 0,8 litri + 8/9 grammi di harmony. Senza olio il mattino presto. E non ho bruciato nulla. Anzi ho bruciato più con il corum+ dash. Ma intendiamoci non dico che il corum non vada bene. Però devo dare comunque hrmony a stò punto uso un pò di tuareg e fine. Anche perchè se si va a vedere i corum è tuareg più basagran. Il basagran si può pure mettere se c'è del farinello. Io lo volevo mettere ma non ne avevo molto. Diciamo comunque che con il tuareg è morta dell'abutilon che aveva foglie grosse come un pugno.... Io avrei scommesso che non moriva. E invece stà sparendo. Anche se serve molto tempo. e il tutto mi costa pure meno che fare due trattamenti con il corum.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mazzo Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Ecco la mia soia di II° raccolto seminata il 6 luglio, e stato fotografata la scorsa settimana. Lo passata col motocoltivatore, ho fatto solo il pre emergenza. [ATTACH=CONFIG]21389[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21390[/ATTACH] L'abutilon in alcuni posti sta rifiorendo.. é nata bene! Che varietà è? Anche a te l'acqua non manca... @tonytorri: a che stadio di sviluppo era la soia quando hai fatto il diserbo che hai descritto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Dirti il numero di foglie faccio fatica.... Però era avanzato. Perchè avendo fatto il pre da una parte del campo era pulita. e mi è scappata.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mazzo Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Dirti il numero di foglie faccio fatica.... Però era avanzato. Perchè avendo fatto il pre da una parte del campo era pulita. e mi è scappata.... Grazie tonytorri! Ma aveva già chiuso la fila? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 (modificato) é nata bene! Che varietà è? Varietà 1- dell american genetics, e la tua? Modificato 30 Luglio 2014 da steyr 80 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Grazie tonytorri! Ma aveva già chiuso la fila? No. Ma che. E' seminata pure lei a 75. Hai voglia, ha chiuso in questi giorni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mazzo Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Varietà 1- dell american genetics, e la tua? La mia è Nikko dell'agroqualità, sempre del gruppo 1- seminata il 24 giugno. No. Ma che. E' seminata pure lei a 75. Hai voglia, ha chiuso in questi giorni. cavolo a 75 quella di II raccolo!! beh ottimo che sia riuscita pure a chiudere, ho visto soie di II raccolto rimanere molto basse e non hanno chiusoo benché seminate a 45. Però tu l'hai seminata abbastanza presto, dopo frumento trinciato mi pare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 La mia è Nikko dell'agroqualità, sempre del gruppo 1- seminata il 24 giugno. cavolo a 75 quella di II raccolo!! beh ottimo che sia riuscita pure a chiudere, ho visto soie di II raccolto rimanere molto basse e non hanno chiusoo benché seminate a 45. Però tu l'hai seminata abbastanza presto, dopo frumento trinciato mi pare. E' soia dopo grano trinciato gruppo 1 non cambia molto da una 1+. Mettere il tutto a 45 per pochi ettari è un casino a livello organizzativo. L'investimento non è al max, ma se devo star li a cambiare tutte le ruote più volte meglio che mi accontenti.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maury Inviato 31 Luglio 2014 Condividi Inviato 31 Luglio 2014 Nessun disturbo. Si di infestanti ne ho. E pur sarchiando vanno controllate con diserbo. Si la sarchiatura le controlla ma in parte. Perchè quelle sulla fila rimangono. Per avere un risultato migliore servirebbe una fresa interfilare molto stretta. Poi però è facile tagliare qualche pezzo di soia. La sarchiatura è quella del mais. Anche s cerco di stare un pelo più leggero, per lasciare meno avvallamenti. Visto che la soia se il terreno non è pari è facile che ne rimanga là al momento della raccolta. P.s. per il diserbo nel secondo raccolto ho ascoltato MassimoG . Mi era scappato l'Abuttilon e con il corum mi grattavo in testa. Ho fatto 0,8 di tuareg +8/9 gr di harmony. E cavoli pur avendo delle infestanti grandi sono diventate gialle e non hanno fatto più nulla. Ora stanno sparendo. Ciao tony, volevo chiederti due conferme: la prima riguarda dei post indietro che hai usato un diserbo + harmony 5/6 grammi consigliando di darlo verso sera, comè andato?. Il secondo riguarda questo post sul dosaggio di tuareg e harmony alla dose che descrivi, mi interessa sapere se la soia ha segnato, se si è fermata, tutto questo perche io ho della seconda da diserbare e mi troverei molto meglio al mattino e in piu mi so regolare sulla dose harmony che penso sia lui che segna. Ciao e grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steyr 80 Inviato 31 Luglio 2014 Condividi Inviato 31 Luglio 2014 il mio vicino ha diserbato con harmony + tuareg + basagran e ti dico che la soia si è fermata per 8 giorni ha fatto un bel lavoro con le infestanti devo dire, sua sue seminata 10 giorni prima della mia è piu piccola della mia che non ho diserbato in post emergenza. Allego la foto della mia soia fatte ieri. [ATTACH=CONFIG]21411[/ATTACH] L'unica cosa che qualche infestante sta rifiorendo vedi l'abutilon e un po di sorghetta.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 31 Luglio 2014 Condividi Inviato 31 Luglio 2014 (modificato) Dalla mia modesta esperienza. Ho visto che si deve dare il prodotto al mattino o alla sera tardi perchè la pianta assorbe di più. Perchè se c'è caldo tira dentro meno (anche se attualmente di caldo non è che si veda molto). Per segnare alla fine segnano tutti. Io nel primo ho fatto corum più harmony e ho fatto una botte al mattino e poi il pomeriggio percè tanto era nuvoloso. Il pomeriggio si vedeva il giallo della botte del mattino. Ad oggi però se devo dire con quale prodotto ho fermato di più tra corum+harmony, o tuareg+ harmony, non saprei dirlo. Di certo nel secondo esempio non ho messo l'olio. Per m'è è quello che da fastidio. Il tutto poi va a seconda delle infestanti. Perchè io ho tanta abutilon. E alla fine è quella brutta da far morire. Prova chiedere a qualche tecnico. Se vai di 0,8 tuareg + 8 gr di harmony non dovresti far casini. Pi si deve vedere lo stadio di sviluppo sia della soia ma sopratutto delle infestanti. Il basagram va se c'è del farinaccio. Per il fermare se si và in dosi massime e si mette l'olio la si siede. Specie nei doppi..... Modificato 31 Luglio 2014 da tonytorri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat100-90 Inviato 31 Luglio 2014 Condividi Inviato 31 Luglio 2014 Non credo sia l olio a far casini bensì il tuareg.. quest anno ho usato 0,75 tuareg invece che 1 litro come al solito e 10g di harmony anziché 7 e 0,4 di dash che mi ha consigliato il rivenditore (non avevo mai aggiunto nessun bagnante). neanche una scottatura e ho fatto fuori l abutilon alto anche 40 cm.. c'è una sola cosa da fare: trattare la sera sul tardi quando sta scendendo il sole così non scotta la soia .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 31 Luglio 2014 Condividi Inviato 31 Luglio 2014 Sì, l'olio bianco col caldo e umido ferma un casino meglio il bagnante normale, il basagran sul farinello fa ben poco se non nei primissimi momenti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
