alaska Inviato 26 Aprile 2017 Condividi Inviato 26 Aprile 2017 Buona sera a tutti, qualcuno sa dirmi se ci sono in commercio i pulsanti della forcella del cardano in vendita e se si, come si chiamano? Inoltre vorrei sapere perchè mi si bloccano, tanto da doverli prendere a martellate. Io sono un hobbista e vorrei dei consigli su come mi devo comportare quando mi si bloccano i pulsanti di sgancio, ovviamente grasso e wd40 a volonta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 I pulsanti di sblocco dei cardani sono in vendita, ovviamente dipende dalla marca del cardano perché non sono tutti uguali. Insistito con chi ti vende ricambi, perché di solito tendono a vendere la forcella completa. Per il discorso che si bloccano, può dipendere da tolleranze troppo precise, ti consiglio di spruzzarli per bene con wd40 o svitol e non dargli del grasso spray, altrimenti ti si attacca subito la polvere e diventano duri. Poi dipende dalla marca, ad esempio a casa mia ne ho di tutte le marche ma i waltershield li togli e metti con una mano, mentre bondioli o comer alcuni vanno discretamente, altri devi prenderli a martellate. Se fai fatica a premere i pulsanti, ho risolto in parte saldando una rondella spessa o un dado esagonale sopra al pulsante, in questo modo hai più superficie per fare forza col dito, ed è più rialzato, quindi riesci a premerlo più a fondo. Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alaska Inviato 27 Aprile 2017 Autore Condividi Inviato 27 Aprile 2017 Grazie per la dritta, altra curiosità, se il cardano lo tengo corto posso anche non usarlo il blocco a pulsante o rischio di fare danni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 non pensarlo nemmeno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 No no, ti si sfila dopo pochi giri ed è molto pericoloso Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alaska Inviato 28 Aprile 2017 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2017 Li ho trovati alla modica cifra di 4 euro con relativa molla . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 28 Aprile 2017 Condividi Inviato 28 Aprile 2017 ma si bloccano in che senso?...non sarà mica che hai il cardano troppo lungo, oppure con le canne grippate e non scorrendo bene ti mette in tiro il tutto facendo forzare il pulsante di blocco nelle calttature PTO ???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alaska Inviato 28 Aprile 2017 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2017 In realttà mi ha fatto notare il signore che me li ha venduti, che sono molto consumati, appiattiti ai lati, speriamo che cambiandoli la cosa migliori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 29 Aprile 2017 Condividi Inviato 29 Aprile 2017 appunto....un motivo per il consumo c'è....secondo me devi controllare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 30 Aprile 2017 Condividi Inviato 30 Aprile 2017 se i pulsanti sono deformati nel punto dove fanno presa con il codino per impedirne l'uscita un problema c'è eccome!!! è una continua forzatura nei momenti di alzata ed abbassamento del sollevatore o nelle svolte di fine campo se l'attrezzo è a traino dovuta a grippaggio tubi telescopici di scorrimento.....quindi lubrificare per bene....sempre che non siano piegati!! non voglio pensare a tubi telescopici troppo lunghi perché il danno non si fermerebbe ai nottolini ma arriverebbero all'interno e dell'attrezzo e del trattore.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 30 Aprile 2017 Condividi Inviato 30 Aprile 2017 Grazie per la dritta, altra curiosità, se il cardano lo tengo corto posso anche non usarlo il blocco a pulsante o rischio di fare danni. Infatti il dubbio a me è venuto per questo motivo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 1 Maggio 2017 Condividi Inviato 1 Maggio 2017 (modificato) Non è che il cardano è troppo lungo e quando alzi e abbassi l'attrezzo forza sull'albero scanalato e rovina il perno, a volte succede, oppure sono d'accordo con Vincent il telescopico scorre male e forza il questi casi il pernetto fa il ricciolo e non scorre , altrimenti non deve succedere, anche se spesso con la polvere che si attacca al grasso o olio che sia, crea qualche problema. Comunque quando monti il nuovo pulisci bene la sede facendo si che scorra bene, meglio un pochino di gioco, che forzi. Modificato 1 Maggio 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alaska Inviato 2 Maggio 2017 Autore Condividi Inviato 2 Maggio 2017 In realta il cardano è un tantino vecchiotto e secondo me ci puo stare un appiattimento dello spinotot, comunque, cosa si intende per tubi telescopici troppo lunghi? Io quando lo monto no mi sembra che si possa regolare se non leggermente sul terzo punto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
