Qualche anno fa, mi ero imbattuto in una persona che raccontava di mille peripezie, accadute per un disboscamento con conseguente estirpazione dei ceppi.
In particolare ricordo di problemi avuti con la forestale, che considerava i ceppi come rifiuto speciale, con le complicanze del caso.
Ho provato a cercare un po' in giro ma senza successo.
Qualcuno ne sa qualcosa?
grazie
  • 7 mesi dopo...
Ceppi di che piante? Non vedo perché il legno debba essere un rifiuto speciale, visto che con i ceppi si può fare ottimo cippato
I ceppi, a norma di legge, essendo "sporchi" di terra, non possono essere considerati legno per tutte le destinazioni d'uso, compreso il riciclaggio come legname, quindi viene catalogato come rifiuto speciale. Una delle tante assurdità italiane...
Noi recuperiamo i ceppi dei pioppeti, li puliamo e facciamo del Cippato, ma i pioppeti sono una coltura a lungo termine in un terreno privato, quindi credo che per i boschi di montagna o rivali il discorso cambia
Cosa usi per pulirli. Non si rovina la cippatrice? Voi pagate il proprietario del terreno o è lui che vi paga?
Modificato da jd3130
Inserisco il video della macchina, comunque è il proprietario del terreno che paga la cavatura, altrimenti il gioco non vale la candela
  • 4 mesi dopo...
Ciao Edo, ho visto il video del tuo canale dove hai un mezzo forestale (penso) con la guida retroversa che usi sia con il cavaceppi che con la trivella.... Che mezzo è? Mi sembra che non vada più di tanto sotto sforzo o sbaglio?
Un altra curiosità, cippi i ceppi dopo averli lavati sul posto?! E anche le ramaglie?!
Qua da noi a Novara ormai ci son ben pochi pioppeti, sempre meno, però di solito non cippano niente, prima trivella e poi un jd con un enorme fresa forestale che passa tutto un po' di volte....con un enorme spreco.
Di solito il proprietario del campo, o qualche pensionato puliscono i rami più grossi, e li usano per stufa o camino, se no trinciano tutto:cheazz:
La macchina è stata costruita assemblando componenti industriali 30 anni fà da Ellettari (che fà le trivelle), ha un motore fiat da 210 cavalli e Idraulica Linde, normalmente non và più di tanto sotto sforzo, anche se è un pò lenta rispetto alle macchine moderne.
I ceppi li pulisco sul posto e poi li ammucchiamo e una volta all'anno più o meno chiamo un cippatore e li faccio macinare, questo lavoro viene bene solo in zone sabbiose tipo la golena del Po, altrimenti pulirli diventa difficoltoso, dove non funziona questo sistema macino anche io con la trivella e poi passo con il trincia forestale.
Grazie mille, sicuramente se ai tempi l'avevano fatta era perché il pioppo era una cultura ancora molto sviluppata...qua da noi chi taglia non ripianta quasi mai:AAAAH:
Mi piace molto questa accoppiata, xerion con retroversa più trivella, mi sembra anche stabile durante il lavoroO0
Modificato da bu$ine$$
Certo, c'erano molti più pioppeti... però negli ultimi 2 anni il prezzo dei pioppi è salito molto, ho preso sicuramente più che seminare grano o mais, senza contare che in un terreno golenale puoi sempre perdere il raccolto.
Sicuramente ripianterò, però ancora non capisco perché non si decidano a classificare i pioppeti come coltura utile per il greening, dato che non è impossibile farli senza trattamenti
da noi una volta nella valle del Ticino era tutto un pioppeto, non sono terre soggette ad alluvioni ma hanno cmq una falda molto alta, negli ultimi dieci anni spopola mais da trinciato e frumento per la maggiore, anche se i cinghiali stanno devastando tutto.
Tra l'altro con i lavori per l'allargamento della a4 ora, e l'alta velocità prima, un sacco di campi difficilmente raggiungibili dalle trebbie a causa dei cambi di percorso , sono stati piano piano lasciati incolti, e inglobati dai numerosi boschi intorno...
  • 6 mesi dopo...
Ciao a tutti sapete qualcosa sull'estirpo dei ceppi in un terreno rimasto incolto per piu di 30 anni
E stato rilasciata l'autorizzazione a tagliare il bosco dalla regione
Adesso si possono estirpare e si puo convertire la particella interessata a nuova coltivazione?
Grazie Fabrizio
Grazie Fabrizio
Certo che si può,
Intanto bisogna trivellare i ceppi,
Poi si valuta un trincia forestale o un aratura da scasso.
Se si fanno bene i lavori e con le macchine giuste ci puoi seminare tranquillamente.
Se metti qualche foto del campo ti posso aiutare meglio
Certo che si può,
Ciao pensavo di trinciare e poi estirparli con un escavatore,chiudere le buche alla meglio e poi laserare con le pendenze per irrigare
Puoi fare anche così se non sono tante, però poi devi trovare il modo per smaltirle, se riesci a sotterrarle con l'escavatore prova, poi però in quel punto ci sarà sempre ristagno d'acqua
