Tiziano Inviato 24 Novembre 2022 Condividi Inviato 24 Novembre 2022 21 ore fa, CultivarSé ha scritto: ma è sempre il mero Quattrino Bòn, abbiamo detto tutto.... Ovviamente non nelle nostre tasche. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 17 Dicembre 2022 Condividi Inviato 17 Dicembre 2022 Come è possibile che si trovi residuo di 2,4d dalle analisi del prodotto senza che quel principio attivo non sia mai stato utilizzato? Da cos'altro può dipendere, errore di laboratorio a parte? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 17 Dicembre 2022 Condividi Inviato 17 Dicembre 2022 Un paio di anni fa, sempre in analisi, su nostro melone serra, trovarono principio attivo di antioidico non ammesso e nemmeno più in produzione; cosa che assolutamente non avevo mai fatto. Si capì in seguito, che invece il principio attivo usato per l'odio -regolarmente registrato, ammesso in disciplinare nonchè rispetto dei giorni di carenza, dosi e tutto il resto- nel degradarsi, rilasciava tracce di altre molecole. Vi garantisco che presi un bello spighetto, comunque si risolse tutto in poche ore e penso fosse stato già nota la cosa al laboratorio. Quindi, riguardo a tracce del 2,4d presumo ci sia qualcos'altro di mezzo, anche perchè tale diserbante, su frutticole, i rischi di danneggiamento pianta sono altissimi. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 1 ora fa, mandorleto ha scritto: Come è possibile che si trovi residuo di 2,4d dalle analisi del prodotto senza che quel principio attivo non sia mai stato utilizzato? Da cos'altro può dipendere, errore di laboratorio a parte? Tipico diserbante ormonico ma attenzione, molti ormonici sono usati come veri e propri ormoni di sintesi quindi fitoregolatori, attenzione quindi. Il 2,4 d è un diserbante usato contro le dicotiledoni perenni anche in frutteti ma spesso sulle erbacee non di rado lo si trova per deriva. Può essere benissimo usato come fitoregolatore su albicocco e quindi facilissimo che nell'uso su albicocco vada più avanti, anche su agrumi, uso fitoregolatore vero e proprio. Ormonico lo dice la parola stessa. Difficile pensare che si tratti di qualcosa di sporco o non svuotato perchè le irroratrici per diserbo e trattamenti alla chioma sono diversi. Facilissimo che sia dovuto alla deriva di un diserbo o di un trattamento fitoregolatore, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 (modificato) Lo hanno trovato su mio prodotto. Ma io non lo mai usato. Né come diserbo, né come fitoregolatore. Unico dubbio potrebbe essere qualche prodotto che lo conteneva, magari non indicato in etichetta. Ma non riesco a capire quale. Ho usato prodotti bio, alghe e azoto organico all'ingrossamento. Tra l'altro quest'anno ho spinto pochissimo e ultimo trattamento fogliare non meno di tre mesi prima della raccolta Modificato 18 Dicembre 2022 da mandorleto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 3 ore fa, mandorleto ha scritto: Lo hanno trovato su mio prodotto. Ma io non lo mai usato. Né come diserbo, né come fitoregolatore. Unico dubbio potrebbe essere qualche prodotto che lo conteneva, magari non indicato in etichetta. Ma non riesco a capire quale. Ho usato prodotti bio, alghe e azoto organico all'ingrossamento. Tra l'altro quest'anno ho spinto pochissimo e ultimo trattamento fogliare non meno di tre mesi prima della raccolta A seconda della formulazione il 2,4D può arrivare da deriva e da vapori. Hai avuto danni alle piante ? Hai campi di grano che vengono diserbati con quello ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 27 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: A seconda della formulazione il 2,4D può arrivare da deriva e da vapori. Hai avuto danni alle piante ? Hai campi di grano che vengono diserbati con quello ? I vicini è possibile che lo usino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 I vicini è possibile che lo usino Esatto, ti sei risposto da solo. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 12 minuti fa, mandorleto ha scritto: I vicini è possibile che lo usino Principalmente ha due formulazioni che io sappia. Da sale e da estere. Da sale non da grossi problemi a parte quelli noti e cioè la deriva ma da estere potresti avere gli effetti da vapori portati dal vento . Cioè in primavera diserbi con assenza di vento , poi la temperatura sale, evapora e basta una folata di vento e vedi danni per centinaia di metri soprattutto se hai piante in germogliamento o leguminose tipo medica appena emerse. Per quello ti chiedevo se hai visto danni sulle piante. Hai capito come potrebbe averlo assorbito? Cioè deriva direttamente sul frutto o assorbito da foglie ed entrato in circolo ? Solo una mia curiosità. Giusto per capire quanto devo premunirmi nel caso lo dovessi usare in certi periodi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 35 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Principalmente ha due formulazioni che io sappia. Da sale e da estere. Da sale non da grossi problemi a parte quelli noti e cioè la deriva ma da estere potresti avere gli effetti da vapori portati dal vento . Cioè in primavera diserbi con assenza di vento , poi la temperatura sale, evapora e basta una folata di vento e vedi danni per centinaia di metri soprattutto se hai piante in germogliamento o leguminose tipo medica appena emerse. Per quello ti chiedevo se hai visto danni sulle piante. Hai capito come potrebbe averlo assorbito? Cioè deriva direttamente sul frutto o assorbito da foglie ed entrato in circolo ? Solo una mia curiosità. Giusto per capire quanto devo premunirmi nel caso lo dovessi usare in certi periodi Non ci ho capito molto. Devo fare controanalisi. Quest'anno il quantitativo è minimo, mi preoccupo per il futuro. Danni alle piante non ne ho. Deriva dai vicini è possibile, ma mi lascia perplesso per il valore trovato che è di 0.030 mg/kg quando il limite è 0.005. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 57 minuti fa, mandorleto ha scritto: Non ci ho capito molto. Devo fare controanalisi. Quest'anno il quantitativo è minimo, mi preoccupo per il futuro. Danni alle piante non ne ho. Deriva dai vicini è possibile, ma mi lascia perplesso per il valore trovato che è di 0.030 mg/kg quando il limite è 0.005. Ah un valore fuori dai parametri proprio. Indaga e vedi un pò. Mi piacerebbe sapere come ci è finito il 2,4D nei frutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 Sicuro che la roba era tua? Campionato in tua presenza. Usato nessun prodotto per albicocco? Stiamo parlando di prodotti volatili con le temperature che c'erano altro che volatili. In effetti le quantità di rilevamento sono minime e solitamente si usano kit di analisi già prefabbricati... Non so, sta cosa dei resisdui è sempre una cosa misteriosa adita a mille pensieri. Se stiamo parlando di mandorle è una cosa a sé, se parliamo di pesco o drupa a polpa la cosa è diversa è un pò più significativa, non dico grave ma sulle pesche non dovrebbe esserci all'immagazzinamento. Tempo del diserbo alla raccolta che sia pesco o mandorlo la spiegazione èpuò essere solo il diserbo di mais, sorgo o aree non coltivate se non frutteti vicini con Kyara prodotti misti glifosate e 2,4d. Leggere sempre e comunque, informarsi il che non vuol dire fare gli affari del vicino. Sappi che sui bordi tutti noi siamo vulnerabili anche chi fa il bio, all'interno dell'appezzamento la cosa potrebbe essere inquietante. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 4 ore fa, CultivarSé ha scritto: Sicuro che la roba era tua? Campionato in tua presenza....... Ecco ,non sarebbe la prima volta .. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 18 Dicembre 2022 Condividi Inviato 18 Dicembre 2022 52 minuti fa, martinaz ha scritto: Ecco ,non sarebbe la prima volta .. Confermo. In SNQPI , per esempio, prelevano 2 campioni. Uno lo portano via loro e uno lo conservi tu per eventuali controdeduzioni. Già successo scambiare campioni ma, per fortuna, con nessuna rilevanza ai fini formali. Speriamo si risolva tutto nel migliore dei modi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 19 Dicembre 2022 Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 Digli di controllare la retta di taratura dell'hplc,magari usando standard certificati. È un valore fuori da ogni logica 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 28 Dicembre 2022 Condividi Inviato 28 Dicembre 2022 Effettuate analisi presso altro laboratorio, il 2,4d è sparito. O errore di laboratorio o furbata.... chissà!!! Il 19/12/2022 Alle 08:01, cri86 ha scritto: Digli di controllare la retta di taratura dell'hplc,magari usando standard certificati. È un valore fuori da ogni logica 2 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 28 Dicembre 2022 Condividi Inviato 28 Dicembre 2022 Ne ho visto a migliaia di questi errori 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 28 Dicembre 2022 Condividi Inviato 28 Dicembre 2022 3 ore fa, mandorleto ha scritto: Effettuate analisi presso altro laboratorio, il 2,4d è sparito. O errore di laboratorio o furbata.... chissà!!! Nel frattempo uno ha "la camicia che non tocca la pelle" poichè viene compromessa la vendita oppure chissà quale supplizio guridico. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile (modificato) --PERFETTO-- Al di fuori del posizionamento bidoni tutto cotto Modificato 11 Aprile da martinaz 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
