DjRudy
New Holland T4s
3 ore fa, ce...84 ha scritto:
Scusate ancora, ma su questa macchina il sollevamento anteriore si può mettere?
Si può montare senza problemi.
Grazie mille, il dubbio era sorto perché non lo vedevo tra gli optional
non è disponibile originale direttamente dalla fabbrica, ma Zuidberg lo fornisce già, volendo anche con la PTO.
https://www.zuidberg.com/en-uk/product-information/4-55-4-65-4-75/new-holland-4-55-4-65-4-75t4-s-serie-tier-4a-/b712g11c16179o47284/
Posted (edited)
Ciao, sono nuovo del forum e stó avviando in questi mesi la mia attività agricola.
secondo voi potrebbe andare bene questo modello se utilizzato come unica macchina per operazioni in campo aperto di orticoltura e frutticoltura di kiwi a doppia pergoletta (interfila 4,5 per cui siamo sui 2 metri di larghezza utile al passaggio del trattore)?
Nel kiwi ci dovrei fare il controllo e sfalcio dell’erba e I vari trattamenti con botte trainata, oltre alla raccolta dei bins
grazie
Edited by Halo
Completezza
grazie
Io per entrare nei kiwi avevo un ford 3000 con telaio di protezione originale, ed era già largo quello, quindi penso che il t4s sia troppo ingombrante. Anzi fino a giugno luglio riesci ad entrare, il problema è dopo quado le rame cominciano a crescere, quindi o continui a fare potatura verde, o entrando con il trattore rompi tutto. l'ideale è un frutteto magari anche basso, tipo goldoni.
Solo che con un frutteto ho una carreggiata troppo stretta ed è troppo basso per le operazioni di orticoltura (sarchio o pacciamatura bauli)
grazie comunque
Il sollevatore si puo mettere,il super steer non mi ricordo se si puo.....,hai chiesto in concessionario @gianni t7050 ?
Comunque pure io lo reputo una buon optional soprattutto per chi lo comprebebbe anche per fare vigna!
Posted (edited)
Dopo le prime 50 ore di utilizzo in varie lavorazioni (vibrocoltivatore,erpice rotante,concimazione e irroratrice) posso dare una prima impressione sul trattore.
Ho la versione “rossa” nominata Farmall 75 A.
Macchina quasi full optional che è andata a sostituire il mitico e generoso Same Aster 70 turbo.
Cercavo una macchina più comoda per affrontare giornate da 12-14 ore come mi capita principalmente con la barra Toselli.
Pneumatici Bkt 480 70 30 al posteriore e 380 70 20 all’anteriore
3 distributori
Pacco zavorre anteriore con 6 da 30 kg ed una centrale da 40 kg
Cambio 20+20 con super riduttore ed inversore idraulico
Sedile sospeso ad aria
Pistone singolo supplementare
Motore: molto brillante nonostante sia un 3 cilindri.È stato messo sotto sforzo con vibrocoltivatore da 3,5 mt e erpice rotante da 2,5 metri su terreno estirpato e non ha mai dato segni di cedimento.Di contro bisogna dire che è un po’ rumoroso a bassi giri soprattutto al minimo quando si attiva l’elettrocalamita del compressore condizionatore.
Cambio:Le principali velocità di utilizzo si trovano molto bene sia con pdf a 540 che 540 economica.L’inversore è un po’ brusco (ma è normale essendo solo idraulico) sia con l’uso del pedale frizione che non.
Cabina:Avendo un t4.105 a casa posso affermare che è molto più comoda e soprattutto silenziosa nonostante sia una categoria inferiore rispetto al primo.Visibilita ottima davanti ed ai fianchi ma al posteriore e soprattutto vicino ai montanti posteriori un po’ limitata.Tutti i comandi sono comodi ed intuitivi.Mi perplime un po’ l’elettronica del display (ritardi di accensione ed azzeramento orario ogni distacco della batteria).Manca un porta documenti (potevano metterne uno dietro al sedile) tra le altre cose ma ci sono più prese elettriche nei punti giusti e nicchie per deporre oggetti.
Manovrabilità:da migliorare decisamente.Non riesco a capire come non prevedano l’uso del super steer.
Consumo con erpice rotante 9-10 litri ora
Consumo con vibrocoltivatore 6-7 litri ora
Consumo con barra irroratrice e spandiconcime 4-5 litri ora
Per finire posso dire che al momento sono molto contento della macchina soprattutto considerando il costo e la sua “semplicità”.
Vedremo alla lunga il suo comportamento 😉
Edited by MartinVasquez
  • Like 3
Bella macchina. ...che misura di pneumatici?
È identico al mio t5.85
Ma sbaglio o non hai il lift o matic sul sollevatore?
Dopo 1 anno però sul mio non va più l'aria condizionata, spero che me lo aggiustino in garanzia altrimenti è il primo e ultimo new holland
Posted (edited)
C’è il lift o matic.
Il condizionatore purtroppo non è al top sui cnh anche se sul t4 devo dire che va bene e dopo 3 anni ancora nessuna ricarica
Bell macchinino, anche sui piccoli Case mantiene un bel design,come mai hai messo l’antenna lì davanti? Noti davvero dei miglioramenti nella precisione? Al di la del fattore estetico, ci sono altri svantaggi?
Io la preferivo sul tettuccio ma il mio meccanico la voleva li 😆
Piu che altro la “risposta” della svolta da fare arriva prima con il fatto che è davanti
Capito, così allestito quanto ti è venuto se possiamo?
Il mio rivenditore mi ha fatto un buon prezzo per via di una rottura su un altro trattore quindi il prezzo è “drogato”.Normalmente è sui 29-30
Complimenti martin bellissima macchina, la stiamo guardando anche noi, per un eventuale acquisto, ne approfitto per chiederti lumi, quando dici che la manovrabilità non è il massimo intendi solo che poteva essere aumentata ulteriormente col super steer o è proprio deludente?perché su una macchina con un passo così corto mi aspetto un ottima sterzata.
Mi spiace per la rottura dell’altro ma sono ben felice che lo abbia preso a meno di 30000
Voglio aggiungere due dettagli riguardo la cabina.La spaziosità è davvero notevole per una macchina così compatta e la seduta per uno alto 1,85 è un po’ troppo bassa.Si può correggere alzando ma si arriva in fretta al fine corsa.
Il mio t5.85 che è allestito uguale ma con il 4cil. Da 85 cavalli è costato 35 senza permute.
Però l' inversore idraulico è fluidissimo, va meglio di altri trattori elettro-idro... strano che il tuo vada male
La guida è rtx o rtk?
no nn ho chiesto ma dal configuratore non si puo mettere il super steer pero sarebbe un buon optional
Quanto pesa il mezzo così allestito più o meno?
Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando Tapatalk
Martin tienici aggiornati man mano che salgono le ore, con le rigenerazioni del filtro antiparticolato come sta andando?
