  • Replies 142
New entry Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
Dopo le prime 50 ore di utilizzo in varie lavorazioni (vibrocoltivatore,erpice rotante,concimazione e irroratrice) posso dare una prima impressione sul trattore. Ho la versione “rossa” nominata F
New holland t4s 65 con Mezzo serbatoio carburante 180 kg zavorra anteriore Gomme 420-70 r30 320-85 r20 KG 3240 Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
Posted Images
Prime impressioni?
Cabina molto ampia e confortevole.
Si ha solo una seduta un po più bassa del normale, ma forse anche perché sono 1.90 cm.
Innesto delle marce molto fluido, entrano molto bene, meglio del t5 utility che ho, e il posizionate delle leve è molto comodo.
Motore abbastanza silenzio, come prestazioni bisogna provarlo con qualcos'altro per dare un giudizio.
Vi terrò aggiornati più avanti dopo averlo testato meglio
Purtroppo è l'unico neo di questa macchina a livello di comfort, che però si attenua parecchio se si prende con il sedile pneumatico,
Grammer di ottima qualità, secondo me adatto addirittura a macchine di categoria superiore....quello standard è ridicolo!!!!!!!
  • 1 month later...
KG 3240fdb56a7d2119bced8443dbafad7da72a.jpg70e483457e6a4fa8114bad0bc6d5e1a4.jpg
Ottimo, stretto concorrente del dorado normale. Quanto c'è di differenza di prezzo rispetto a quest'ultimo?
Quante ore gli hai fatto per ora? Come ti trovi?
Per ora gli ho fatto un ottantina di ore.
Precisiamo che è rimappato a 86 cv.
Per ora molto bene. L.ho usato con un erpice a dischi da 15 q senza nessun problema. Siamo al limite perché tentava di alzarsi davanti ma era solo una prova.
Poi l.ho usato con un spandiletame un asse che ci staranno 70q e nessun problema.
Il motore è molto brillante anche a bassi regimi si riprende senza problemi.
Visibilità ottima a anche come climatizzazione.
Molto comodo il posizionamento delle marce.
L'unico difetto è la seduta che per me è un po bassa.
Per il resto direi ottimo acquisto.
Più che altro lo userò nelle semine, in fienagione e diserbi, e tutti altri lavori leggeri
Bello!!! Quindi pieno di gasolio Arriva a 33 quintali!!!Secondo te potrebbe sostituire un 70-66?hai valutato anche il powerstar quando l hai preso?cambia solo il motore giusto?
Ciao. Questo è un 3 cilindri e il t4 normale powerstar è 4 come il 70.66
Sono due macchine completamente diverse. Il t4 è uguale al t5 che ho già leggermente più piccolo e con lo stesso motore mi sembra.
Questo è nettamente diverso dal t4 normale in tutto.
Mi serviva una macchina piccola e maneggevole e credo che di aver fatto la scelta giusta.
Io con questo ho sostituito il 60.66 che avevo e che aveva già lui 3 cilindri.
E cmq secondo me per sostituire il 70 credo che nn ci siamo problemi
  • 1 month later...
Sul sito NH, uscito modello aggiornato con motore emissionato STAGE V >>> Si pensava fosse l'ora del motore da 2,8 litri Diesel Of the Year 2020 .. ed invece.. è confermato il motore S8000 (immontale IVECO 2,9 litri 3 cilindri ) con trattamento CEGR + DOC (niente DPF ed Urea).
Intercooler su tutti.
Intervallo manutenzione pari a 600h
Invariati i dati di: potenza massima, coppia massima, regime massimo. Riserva di coppia migliorata.
