Marco1991
Svinatura
Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum ed é qualche anno che ho iniziato a produrre vino bianco per consumo personale. Il vitigno é Malvasia puntinata e al momento il mosto(100 l) é in fermentazione da 5 giorni. Negli anni passati al termine della fermentazione ho effettuato la svinatura e ho subito coperto con olio enologico il mosto fermentato ottenendo un vino di buona qualità . Mi chiedevo se fosse peró il metodo più giusto questo di coprirlo immediatamente con l' olio dato che in questo modo tolgo il contatto con l' ossigeno e impedisco le reazioni chimiche che permettono la fermentazione lenta e quindi la maturazione del vino. Qual é il metodo piú indicato?
per la mia scarsa cultura ... che sto cercando di migliorare di anno in anno ... l'ossigeno è come le donne ... bellissimo un contatto di tanto in tanto ... mentre sul lungo periodo fa danni irreparabili
:asd::asd::asd:
Quindi mi consigli di coprirlo con l' olio enologico subito dopo la svinatura e disfruttare i travasi per farlo entrare in contatto con il vino e farlo maturare?
non conosco il vitigno, ma direi che meno aria prende nei travasi meglio è.
A prescindere durante un travaso l'ossigeno entra anche se non vuoi (qualche mg/l
con i bianchi preferibilmente travasi al chiuso ... con i rossi tranquillamente aperti
l'ossigeno nei travasi aiuta il corpo del vino ma, nei bianchi anche una piccola quantità provoca ossidazione e conseguente cambio di colore
il vino mi ha fermentato per piú di 15 giorni ed io, che da inesperto ho dato fiducia a quello che ho letto su vari siti, ossia che la fermentazione dura un massimo di 15 giorni, ho svinato ed ho ricoperto il tutto con olio enologico e tappi nonostante ancora fermentasse. È successa peró una cosa strana: nonostante ho isolato il vino dall aria con l' olio il vino ancora fermenta e le bollicine( ancora con una forza consistente) oltrepassano lo strato di 2 cm di olio. É normale che succeda o qualcosa é andato storto?
è normale
considera che nelle cantine moderne il lavoro viene monitorato e condizionato con apparecchi di precisione ... mentre a casa il vino fa quello che vuole secondo natura ed ogni anno è diverso dall'altro
Edited by martiz
il consiglio che ti do io,è di comprare una cisterna di acciaio che ha il coperchio con la camera d'aria in modo da chiuderlo in qualsiasi momento indipendentemente dalla quantita di vino che ce dentro;tanto credo che piu o meno tutti gli anni farai vino!
Non è meglio quello con il coperchio in acciaio che si chiude con l’olio di vasellina?
La chiusura con camera d'aria e' piu' comoda: appoggi e sigilli. Se fatte come si deve comunque le due chiusure non sono differenti per materiali casalinghi specie nei rossi.
La comodità dell’olio e che puoi riempire a piacimento dal rubinetto, senza aprire mai il sopra
Camera d aria tutta la vita .......soprattutto per quando vai a far travasi o imbottigliamento non hai il problema di dover separare l olio dal vino.
Esatto pinolo...anche te oramai sei diventato un cantiniere al 100%
Separare l'olio dal vino è una delle cose che devono essere vietate nel settore vitivinicolo
Per non parlare poi se ti va per sbaglio dell olio in tube e pompe...per pulirli sono guai...
anche qui diversi pensieri ... molto personali
se il vino viene fatto "maturare" per poi essere prima imbottigliato e successivamente consumato ... ok la camera d'aria
se invece volete consumare man mano allora meglio l'olio
consideriamo che una botticella da 100 litri a olio occupa uno spazio ridicolo ... mentre 100 bottiglie sono già una quantità impegnativa per uso domestico
io uso entrambi i sistemi in base all'esigenza
botti grandi per lavorazione e quelle piccole per consumo diretto ... preferisco prelevare direttamente dalla botticella anziché imbottigliare ... quando arriva l'olio al prelievo, è ora di buttare i fondacci e pulire la botticella, senza patemi
Esattamente come faccio io
