Gianni il Folle Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Io ero uno da zolfo mancozeb e clorpirifus... Poi con umiltà ho imparato molto dai friulani...il fossetil alluminio, zeolite , bicarbonati ..ho provato varie potature, arrivando alla conclusione che nelle vecchie il doppio capovolto sia la migliore. Nelle giovani alte 2mt ancora non sono soddisfatto. Essendo un secondo lavoro posso permettermi errori. Nei seminativi ho avuto il coraggio di provare l osmopriming su consiglio di Cultivarse nelle carote da seme. Poi capitano anche i fallimenti come il grano duro del anno scorso Anche la mia prova di piantare ibridi francesi di castagne si e'scontrata con la mancanza d irrigazione goccia a goccia indispensabile. Ma il bilancio è positivo, grazie a Tractorum ed a tutto il forum Nelle giovani che potatura credi renda di più? Xke non sei soddisfatto? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 (modificato) Nelle giovani che potatura credi renda di più? Xke non sei soddisfatto? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Fino adesso guyot, ma mentre le vecchie mi fanno più di 20kg uva per metro lineare, le giovani vanno a 7/10kg metro lineare...con esuberanza di Vigoria. Non ci siamo. Quest anno provo una sorta di doppio capovolto corto. Ma son tentato in caso di insuccesso a provare il Sylvoz, nonostante la ridotta distanza tra vite e vite(1,20)...mmm, provo a dare meno concime alle giovani..devono fare più di 10kg metro lineare. Unico vitigno giovane che son contento è la Ribolla Gialla ed in parte il Trebbiano Toscano Modificato 31 Dicembre 2018 da ALAN.F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 (modificato) Fino adesso guyot, ma mentre le vecchie mi fanno più di 20kg uva per metro lineare, le giovani vanno a 7/10kg metro lineare...con esuberanza di Vigoria. Non ci siamo. Quest anno provo una sorta di doppio capovolto corto. Ma son tentato in caso di insuccesso a provare il Sylvoz, nonostante la ridotta distanza tra vite e vite(1,20)...mmm, provo a dare meno concime alle giovani..devono fare più di 10kg metro lineare. Unico vitigno giovane che son contento è la Ribolla Gialla ed in parte il Trebbiano Toscano Quest'anno le mie (terzo anno dall'impianto) hanno prodotto circa 30 quintali x fila quindi 12,5kg/metro lineare. Ho preso xò una buona grandinata quindi magari i 15 erano alla portata. È un guyot doppio e sono contento, volevo tenere 3 cavi quest'anno ma non l'ho fatto ovunque, solo dove sono più vivaci. Anche noi avevamo pensato ad un doppio capovolto corto ma servirebbe un altro filo più in basso, magari prossimo anno lo sfrutto anche x la manichetta e prendo due piccioni con una fava Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Modificato 31 Dicembre 2018 da Gianni il Folle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Quest'anno le mie (terzo anno dall'impianto) hanno prodotto circa 30 quintali x fila quindi 12,5kg/metro lineare. Ho preso xò una buona grandinata quindi magari i 15 erano alla portata. È un guyot doppio e sono contento, volevo tenere 3 cavi quest'anno ma non l'ho fatto ovunque, solo dove sono più vivaci. Anche noi avevamo pensato ad un doppio capovolto corto ma servirebbe un altro filo più in basso, magari prossimo anno lo sfrutto anche x la manichetta e prendo due piccioni con una fava Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Grazie Gianni, rafforzi mie teorie...comunque sopra 10kg ..meglio 15kg:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 Grazie Gianni, rafforzi mie teorie...comunque sopra 10kg ..meglio 15kg:asd:In teoria i vecchi mi insegnano che aumentando i capi a frutto non dovrebbe aumentare di molto la produzione, se si produce 10 con 2 capi ovviamente tenendone 4 non si produrrà 20. Ma anche solo arrivare a 15 sarebbe un buon risultato, per cercare di limitare sopratutto la vigorìa. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucav Inviato 31 Dicembre 2018 Condividi Inviato 31 Dicembre 2018 No Davide, kamikaze per via dei Mille grappoli i insulsi.....30 grappoli ...=1kg:nutkick: Urea sulle vecchie.......ecco la risposta[ATTACH]34656[/ATTACH] Il vigneto di 48 anni. Nel 2008 ll ho preso in gestione io....faceva 220/250 qli ettaro ..ora sono costantemente sui 300 qli , quest anno 365 qli in asciutta:asd:. Io vado su 6qli urea +3qli npk x ha, in più fino a fine maggio metto 2/3kg di urea sciolta nei trattamenti come fogliare Dai Alan non esagerare, con i nuovi cloni ne bastano 25 di grappoli ? a parte gli scherzi adesso il pignoletto sulla potatura manuale fa grappoli anche da 3 etti. Niente a che vedere col vostro trebbiano ma non ci lamentiamo ? Inviato dal mio Core-X3 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
-Efrem - Inviato 7 Gennaio 2019 Condividi Inviato 7 Gennaio 2019 Occhio che la varechina (candeggina) è un potente ossidante! dopo averci bagnato le lame e averla lasciata lavorare qualche minuto bisognerebbe sciaquare per bene, altrimenti ti si arrugginisce tutto subito peggio che in riva al mare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 7 Gennaio 2019 Condividi Inviato 7 Gennaio 2019 Occhio che la varechina (candeggina) è un potente ossidante! dopo averci bagnato le lame e averla lasciata lavorare qualche minuto bisognerebbe sciaquare per bene, altrimenti ti si arrugginisce tutto subito peggio che in riva al mare.Si si hai ragione, infatti noi mettiamo a mollo e poi asciugo con uno straccio e risciacquo x bene. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 8 Gennaio 2019 Condividi Inviato 8 Gennaio 2019 No la candeggina sulle lame no meglio il Lysoform o simili sulle lame o meglio due detergenti diversi anche l'acool denaturato perché funziona meglio su alcuni virus e proteine, il Lysofform va meglio perché non attacca i metalli, o gli altri sali quaternari di azoto. La candeggina ve bene sui trattamenti al bruno. Occhio alle cocciniglie.... sempre di più anche nuove specie... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 9 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2019 Svitol e aria Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 27 Gennaio 2019 Condividi Inviato 27 Gennaio 2019 Qualcuno pota con forbici ad aria compressa? Che essicatore-oleatore usate? Dovrei acquistarne uno ma non ho idea di cosa prendere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Non so la marca ma penso che l uno vale l altro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Qualcuno pota con forbici ad aria compressa? Che essicatore-oleatore usate? Dovrei acquistarne uno ma non ho idea di cosa prendere che impianto usi? cioe abbinata compressore trattore o cosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 30 Gennaio 2019 Condividi Inviato 30 Gennaio 2019 (modificato) che impianto usi? cioe abbinata compressore trattore o cosa?Si ho un compressore collegato ad una cingoli (è collegato all'albero motore tramite una cinghia) e chiaramente ho un serbatoio d'aria, con la cingoli vado su e giù per i filari e non ho quindi la bobina di canna per le forbici ferma in testata... In questo modo la canna dell'aria dal serbatoio alla forbice è lunga circa 2 metri,faccio funzionare 2 forbici Campagnola Victory Modificato 30 Gennaio 2019 da EnricoTr Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurizio Caniato Inviato 6 Febbraio 2019 Condividi Inviato 6 Febbraio 2019 Oggi abbiamo iniziato a potare. Quanti tralci lasciate sul prosecco? Io miei vigneti sono un 3 metri*1.50 e ne lasceremo 3. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 7 Febbraio 2019 Condividi Inviato 7 Febbraio 2019 non più di uno ogni 0,5 metri. condivido anche per mantenere il potenziale di circa 60 000 gemme/ha Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 11 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Oggi abbiamo iniziato a potare. Quanti tralci lasciate sul prosecco? Io miei vigneti sono un 3 metri*1.50 e ne lasceremo 3. Se la pianta chiama anche 4 o 2. Il glera va messo seduto altrimenti fa legno per nulla. Bisognerebbe tenerlo magretto ma e' un impresa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 11 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Stralciatura quasi chiusa mi dicono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Chi ha provato le forbici della bahco? Sono peggiori rispetto alla pellenc? Come maneggevolezza, durata, affidabilità... Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Qui ne hanno vendute qualcuna...dicono siano delle pellenc...più economiche ma sotto sotto uguali..io non lo so...abbiamo comprato una infaco... Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Copia incolla... bahco/pellenc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 27 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 https://festivaldelpotatore.it Ufficialmente accompagno l'erede maggiore che si sta allenando con 2 ex compagni di scuola ? Ufficiosamente punto a farmi firmare la T-shirt dal Gianluca Vacchi della potatura ? Sono due pomeriggi che "smanettano" sul nostro chardonnay del 2016 con la principessa che tiene il tempo ? Oggi son passato a dare un occhiata con mio fratello (che fa da sponsor a questa cagata pazzesca ?). Tutto sommato non stanno facendo danni e fan lavoro. Eurini risparmiati ?Autentici pischelli. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 27 Febbraio 2019 Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 Erbusco ....I ristoranti non mancano lo stellato o 50 mt più avanti il modaIolo. ...beata Franciacorta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 28 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 28 Febbraio 2019 Le porzioni da piccione che mi svuotano prima il portafoglio e poi il frigo di casa le lascio a quelli sciccosi ? Fatti un giro sulle colline del coneglianese e poi Erbusco e confinanti li cancelli dalle mappe ? A parte tutto quando sono in zona sono sempre ospite di un collega un po' ecclettico. Con gli anni si parla sempre meno di vino e sempre piu' di altro se non siamo accompagnati ? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 1 Marzo 2019 Condividi Inviato 1 Marzo 2019 CBO manda foto di come stanno portando Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
