Potatura vigna (Metodi,tecniche,soluzioni)
CBO
1 ora fa, fatmike ha scritto:
Da noi se lasci degli speroni così lunghi da lì in cima gli butta un tralcio grosso come quel braccio...buono a niente per l’anno successivo! Altro che tiralinfa...
Davide .....fai i succhioni nel trebbiano???
  • Haha 2
19 ore fa, CBO ha scritto:
Mai fatto guyot ma con un potenziale di oltre 4000 piante/h mi faccio un giro a piedi per inquadrare la situazione, ne poto 10e poi ti do il numero del caposquadra a cui ho dato il giusto range.
Comunque 4100 (4500*0.9 tara capezzagne ma poi con lo strumentino faccio una misura precisa)*50/3600= 55 ore/ha*14.5 eurini/h i.e. = 800 eurini i.e., materiale (vedo che hai legato a macchina) vito e alloggio esclusi.
Oltre 7 ha/giorno*8 h/giorno. Potatori non asini.
Sul doppio capovolto del Montello (glera atto a docg: 2.9*1.2 ovvero c.a. 2680 piante/ha van via 60/65 ore/ha ma la vegetazione e' piu' vegetata della tua. Il grosso va via per la stralciatura.
Siete d'accordo sul taglio al secondo 24?
Ps. In preparazione al cenone di domani sera trovo utile condividere uno strumentino che ci fa capire fino a che punto possiamo spingerci per non entrare nell' anno nuovo gia' appesantiti da quello vecchio.
Il mio cosi'. Ho ancora un po' di margine ma i bei tempi andati in cui c'era un bruciatore sempre acceso se ne sono andati.
Certo manca il parametro principe che e' la densita'*massa muscolare ma va anche detto che non e' periodo da spiaggia ergo gli abs in questo momento sono solo un peso maggiore che grava sulla pesa. L' adipe ovvero la ciccia bella (non la ciccetta, quella e' un altra cosa e non ci sono limiti al consumo anzi) e' piu' "leggero" del muscolo a parita' di volume.
Credo sia una questione di % d'acqua ?
Comunque usatelo con parsimonia. Avete ancora piu' di 24 ore per guadagnarvi il diritto di stare a tavola.
https://www.truthaboutweight.global/it/it/support/whats-your-body-mass-index-bmi.html?kg=72&cm=186&bmi=20.8&unit=metrics&showResult=true
Buon appetito.
perdonami Cbo nel conto potatura mi sono perso un passaggio quei 50 sono i secondi che impieghi per una vite giusto???
bravo ale io invece ci metto 15 ore per pensare rimango insicuro e poi sbaglio!
cavoli io un guyot così solo a Bertinoro....si fa presto a portare ma mi piange il cuore...sono di pianura mi trovo meglio quando c'è abbondanza!!!
per mia esperienza confermo quello che dice monster nel casarsa c'è un lieve calo che viene a grandi linee compensato dal maggior grado....io ho rinnovato dopo oltre 20 anni ma è stato più il danno che l'utile mi sa....con la somma delle cappelle fatte fin ora forse avrei gestito meglio il cordone sin dal principo e senza rinnovare nulla
Modificato da 5500
  • Like 3
 Buon anno cari colleghi.
Un passaggio rapido per ricordare a tutti che oggi piu' che mai si deve potare nel rispetto del detto "chi non pota a capodanno non pota tutto l'anno".
Io sono sincero devo ancora potare per causa di forza maggiore. Troppi orecchi per la nipotina. Un inizio di anno tutto in salita ma non dispero.
C'e' ancora tempo.
Situazione attuale cosi'. Si accettano consigli dai pro.
@Gianni il Folle  si lascio un solo capo a frutto,ed uno sperone dietro per riprendere il prossimo anno;la vigna non è la mia,sto facendo solo la potatura,sono d'accordo ci sono vite troppo alte ma se non butta piu basso non le posso riprendere,è un errore portato dietro dalle potature precedenti!
Io devo solo tagliare,senza stralciare!comunque poi le passeranno a legare con la legatrice!
Ah ok, se ti scappano poi si fa fatica a riprenderle, soprattutto dove non vegetano molto e di conseguenza non hai molti polloni bassi. Cmq un capo a frutto è relativamente veloce come potatura, da noi ci sono molti impianti da 4!!! Immaginati la vegetazione che si va a formare..
Tagli veramente male. Io ti farei stralciare per il momento. Non si piu'.
Qui la competenza veneta alle prese con un alberello sardo.
Ps.: le Pellenc sono ancora ammesse in vigneto? Da verificare.
Il mio 2021
https://www.google.com/amp/s/www.ilsussidiario.net/news/scorpione-oroscopo-paolo-fox-2021-che-anno-sara-inizio-in-salita-poi/2111509/amp/
e vabbe' secondo anno di pentimento con il seno di poi.
Ci provero' lo stesso comunque.
  • Haha 1
Il mio 2021
Io avrei tanta paura ad avere una tipa del genere accanto con una forbice elettrica in mano
Il mio 2021
La competenza veneta di sopra sarebbe gradita in vigna però non ho capito il secondo video.
Premesso il fatto che possa piacere o no, usando il metodo simonit  se sullo sperone lasciato l anno precedente è rimasto un tralcio solo, come vi comportate per la potatura su guyot doppio capovolto non avendo altro che il capo a frutto ?
I video che ci sono in giro partono sempre da una situazione ottimale
Modificato da biemme
Ciao Biemme, a me capita quando nella cimatura qualcosa va storto. Per fortuna l'elevata vigoria rende quasi lo sperone completamente inutile, anzi come diceva Fatmike, nel trebbiano lo sperone troppo marcato spesso produce un cavo esuberante inutile per l.anno seguente con internodo di un campo da tennis.
Direi che si lascia l"unico cavo, e la pianta in qualche altra parte da un internodo lancerà la sua risposta.
Altre in fase di cimatura e potatura verde, a me è il vento che molto spesso mi rende la vita difficile. Chiedevo per non abbandonare i due canali che si creano con questo sistema
Magari rimani lo sperone dov'è...e il capo a frutto  lo prendi su quello che hai lasciato come capo a frutto  l'anno scorso  ...anche se e più avanti..... ovviamente.........e si i video son sempre campi da biliardo.......ho un amico che da tanto fà quella potatura....gli perde tanto tempo dietro soprattutto con quella verde....e poi io gli dico sempre.....che le viti lui le tiene in ovatta ?
Si infatti cerco di fare così però su falanghina e coda di volpe è molto più difficile in quanto all inizio del tralcio c è poca roba, bisogna andare parecchio avanti. E poi sto cercando di convertire da testa di salice e già sono abbastanza alto
La Falsnghina ha molto meno vigore e nodi più corti.
No ti sbagli professò...molta vigoria...nodi lunghi lunghi......
11 ore fa, ALAN.F ha scritto:
C'è il prosecco Rose'?......in riva....da Mare' a Cesenatico
non va bene che facciamo pubblicità del prosecco in Romagna!!! impariamo a valorizzare i nostri! e  poi insieme alla conquista del mondo!
  • Haha 1
Posa il cartone di Tavernello ????
Giovedì si ricomincia con la potatura. In una settimana finiamo la stralciatura anche delle medie poi convoglieremo tutte le forze sui peri/meli per 50gg buoni per poi ritornare nel vigneto a legare e sistemare anche le giovani di un anno verso marzo. Intermezzo dovrebbero arrivare i bietolotti, pluvio permettendo
Dai dai dai, come on guy's!!!!
