Potatura vigna (Metodi,tecniche,soluzioni)
CBO
23 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto:
Pre emergenza appena trapiantato con gallery kerb e stomp. Poi una zappata veloce verso maggio/giugno. Ora passaggio di girorami e si toglie tutta l'erba che col freddo si è seccata.
Al secondo anno io vado di glifo
1 minuto fa, Meme ha scritto:
Eh, anch'io volevo fare una passata di pre-emergenza in una vigna messa giù a febbraio 2020. Quindi se consigliate altro a Gianni il Folle prendo appunti ?
Io uso dal primo anno glifo2%+stomp 1% (o rimanenze Challenge, primagram Gold, Starane 21 )ma a differenza di Gianni ho una bottiglia 1,5 LT tagliata come protezione
Con la bottiglia o cmq una protezione tipo shelter non c'è alcun problema. I tecnici sconsigliano glifosate per i primi 3 anni, xo vedo che in molti lo usano senza problemi.
3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Dici che già dal secondo anno posso andare di glifo senza paura? Mi hanno sempre consigliato di aspettare il terzo anno o al massimo farlo solo d'inverno. Quindi fare una miscela di pre emergenza+glifo prima della ripresa vegetativa e poi valutare il da farsi quando si inerbirá.
Se hai diserbato in autunno aspetta. Anche se hai germogli di 5/10 cm. te li brucia e buona li. Il pre emergenza lo considererei al momento, non lo darei per scontato. Che il VDM non ti consigli il glifo lo posso immaginare. Io lo faccio alle barbatelle appena piantate. Da anni e anni e anni. Con le schermature, con gli ugelli giusti (ugelli da diserbo, nessun mistero), col meteo giusto.. Mai un fastidio.
Se non vuoi rischiare (comprensibile col terrore che ti mettononsddosso riguardo al glifo), fai una piccola prova poi vedi tu.
Adesso, alefriuli ha scritto:
Se hai diserbato in autunno aspetta. Anche se hai germogli di 5/10 cm. te li brucia e buona li. Il pre emergenza lo considererei al momento, non lo darei per scontato. Che il VDM non ti consigli il glifo lo posso immaginare. Io lo faccio alle barbatelle appena piantate. Da anni e anni e anni. Con le schermature (le campane), con gli ugelli giusti (ugelli da diserbo, nessun mistero), col meteo giusto.. Mai un fastidio.
Non ho nemmeno ancora i pali, altro che le scatoline ?. Mi han detto di dare (come anche scritto da alan f ) pendimetalin, cercavo qua anche altri spunti. Grazie.
Per il glifosate in stagione, su viti potate a due gemme, ho qualche dubbio ma posso provare in piccolo anch'io..
Il glifo fino ad ingrossamento acino non viene assorbito. Fa peggio il Gallery che rallenta la crescita per un paio di internodi e che, quindi, se opportunamente distribuito, può essere utilizzato anche come "regolatore di crescita". Molto peggio è lo spotlight. Quello sì viene assorbito, per quanto dicano sia solo di contatto, ma i danni, per fortuna, si vedono solo sulle piante giovani. Dal terzo anno non si vede più nulla.
Il problema del glifo è non fargli toccare le parti verdi che interessano, altrimenti le brucia completamente invece di fare una semplice ustione.
Questione ugelli, utilizzo da anni i teejet antideriva ad induzione quindi non avrei problemi di svolazzamenti. Potrei anche fare una piccola prova come dici. Ci devo ragionare.
Ascolta tutti e non credere a nessuno. Ovviamente col glifo su barbatelle intervieni quando sai che con la campana stai sotto il punto d'innesto e se vuoi fare il raffinato, quando bagni un germoglio di selvatico fermati e staccarlo.
19 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Dai capo, lo so che non usi erbicidi ma dall'alto della tua sapienza, dammi una buona miscela da utilizzare
Io solitamente consiglio di lasciar partire l'emergenza per contenere la vigoria delle piccole.
Prima della fioritura (max 20/25 cm) una passata di glifo (1.5/1.8 litri/ha di Roundup*250/300 l/ha+un cicino di Oxy) post spollonatura e arrivi pulito fino a oltre meta' giugno se mi dici che sono gia' belle cicciotte.
L'emergenza del sottofila, del sottofila non dell'interfila, va in competizione con le piccole ma ti aiuta nel contenimento delle primarie della pero.
A maggio e' piu' probabile avere a favore anche le temperature.
Io il preemergenza lo consiglio solo in sede di impianto.
Ps. barre schermate. Barre da campo aperto no way.
Ma se entro tipo qualche giorno dopo la spollonatura dovrei andare bene no? Lascio che si cicatrizzino le ferite poi passo col glifo e secco l'erba.
Barre schermate cioè con la classica campagna da glifo sottofila no?
Segnalo 2 appuntamenti per chi vuole rimanere hobbista
https://news.unioneitalianavini.it/mal-dellesca-ridurre-i-sintomi-e-proteggere-la-vite/
https://fb.me/e/3xoD5pYXD
Ieri attorno ad un tavolo in cantina nel padovano si discuteva di certificazione. Prima di arrivare ai conti, mentre il commerciale di area esponeva i plus del suo prodotto, sono andato a rivedermi un pdf dedicato che un gentile collega pugliese mi aveva mandato qualche mese fa con la contabile a pie di pagina.
Poi ho cercato un po' e ho trovato questo
https://www.caviro.com/tavernello-cambia-look/
e sono rimasto un po' interdetto dall'impaginazione della news.
Per fortuna la pagina fb e' costruita in modo diametralmente opposto.
Anche gli elementi devono avere un ordine visivo. Fondamentale e' che l'occhio rimanga piu' tempo possibile sull'oggetto comunicato.
Modificato da CBO
Secondo Ricci domina?
State valutando la certificazione equalitas?  ed SQNPI?
Scolta anke me , fai glifo finchè l'erbina è bassina così tieni bassina anche la barretiina e non bagni più di tanto le vitarine ...potresti anche ridurre un attimino la concentrazione
  • Like 3
7 ore fa, EnricoTr ha scritto:
Questa la sento da tempo ma non l'ho mai provata, tu dici che se ad aprile bagno con glifo i polloni non più lunghi di 10 cm posso dormire tranquillo la notte?
"....Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e
prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti
dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a
questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri...."
Cit. Etichetta del Roundup Platinum
Quindi l'unico scimunito che non faceva il roundup al secondo anno ero io... Mi sento un po' fesso a sto punto.
10 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto:
Quindi l'unico scimunito che non faceva il roundup al secondo anno ero io...emoji848.pngemoji848.pngemoji848.png Mi sento un po' fesso a sto punto.
Io ho fatto il glifo anche su barbatelle riportare a 2 gemme, abbassando la dose, l'antigerminello classico invece me l'hanno sempre sconsigliato prima del 3 o 4 anno
Modificato da EnricoTr
