cutcrocat
Raccolta, condizioni col frantoiano
Ragazzi buonasera, il frantoiano quest'anno, per raccolta e molitura vuole metà dell'olio prodotto più un'altra quantità per la paga del frantoio.
Secondo voi è esagerato pagare Apparte il frantoio?
Grazie
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Innanzi tuttodi quale zona parliamo? Non tutte le zone hanno gli stessi prezzi!
Non sono del settore però nella mia zona chi raccoglie le olive si prende metà prodotto e l'altra metà rimane al proprietario dell'uliveto poi ognuno lo macina per conto proprio.
Paese che vai, usanza che trovi.
Quindi dalle tue parti, nel mio caso che a raccogliere è il frantoiano io dovrei pagare metádl di quanto m chiede!
Grazie
Esatto.. Se per esempio raccolgono 10q di olive tu dovresti pagare la molitura per 5q
Inviato dal mio F3111 utilizzando Tapatalk
Dalle mie parti se raccogli tu e porti tu le olive, paghi la macinazione delle olive un tot al quintale di olive da frangere (circa tra 10 e 15 euro al quintale di olive, quest'anno non so') e ti prendi tutto l'olio che hai prodotto (in base alla resa); nel tuo caso le cose sono differenti in quanto dici che il frantoiano si dovra' occupare prima della raccolta e del trasporto delle olive (e questo e' gia' di perse' un costo che devi pagare a parte) e poi c'e' la lavorazione delle olive stesse (molitura) e quindi un ulteriore costo che grava su di te. Ma scusa, non vi siete messi d'accordo prima della raccolta? Anche da me come dice Fabio 89 chi raccoglie si tiene meta' raccolto ed ogniuno provvede per se a pagare le spese di molitura (ovvio che nella raccolta e' compreso anche il trasporto al frantoio) ma una volta presi gli accordi, si mantiene la parola data......:leggi::leggi::leggi:
Modificato da njoule
Certo che ci siamo messi d'accordo ma volevo sondare il terreno per come regolarmi l'anno prossimo!
Cmq sia dovrebbe essere onesto pagare per metà. Proverò a proporlo l'anno prossimo.
Grazie
lo facevano anche da me una volta adesso invece vogliono 25 euro al quintale più iva in qualche frantoio arrivano a 23 ma non di più
Grazie
Buongiorno e buona domenica compaesano, l'accordo non è male. Comunque il frantoiano vuole pagato la molitura delle tue olive e anche delle sue? altrimenti ti frega :fiufiu: io lavoro in questo settore e faccio in questo modo. C'è un'altra soluzione, gli paghi il lavoro della raccolta e il frutto va tutto al proprietario e poi gli paghi anche la molitura con soldi oppure con olio.
Modificato da pooh1989
Grazie
Volevo chiederti:
Quante piante hai ?!
Che tipo di impianto ?!
Visitatore
