luigi_f
rottura freno a mano lamborghini
salve come da titolo mi si e rotto il freno a mano del mio 483,ho tolto il sollevatore perché il freno a mano non agisce come sui modelli più vecchi sui pedali ma è indipendente e agisce sulla corona differenziale, adesso però per cambiarlo completamente il nastro del freno non passa tra la corona differenziale e la scatola di fusione, dovrei smontare tutto il differenziale ma dato che si e strappato il nastro vicino alle 2 orecchie che sono chiodate al nastro stesso sara possibile schiodare il piattino orecchie vecchie e inchiodarci su una piattina nuova? invece di inchiodare io ho pensato di avvitarlo con delle piccole viti m6 che è lo stesso diametro dei chiodi, puo essere una soluzione?[ATTACH]33088[/ATTACH][ATTACH]33089[/ATTACH][ATTACH]33090[/ATTACH]
ma si sicuro che non esce , i nastri sono flessibili !!! Prova se riesci a farlo girare in modo che la parte aperta rimanga sotto e prova a sfilarlo tipo Seeger aperto
no non esce tra corpo scatola e nastro ce pochissimo posto e non esce perché le 2 orecchiette sono più spesse del nastro,poi questo nastro non è il classico con il ferodo spesso 6 8 mm ma ha come dei tamponi di gomma inchiodati e sono spessi ad occhio una 30 mm!,non passa stamattina o schiodato la vecchia piattina vediamo se riesco a rifarmela io ho trovare qualcosa di usato
