paolosame
Filtraggio acqua
Sono tentato da cambiare il modo di irrigare.io uso l acqua del consorzio pescando direttamente da una seriola con pompa e riempiendo una cisterna.dopo un giorno di decantazione se ne ho bisogno posso utilizzarla usando prima che lacqua vada nelle ali gocciolanti un filtro in libenea con all interno il cilindro con retina. Vorrei saltare questo passaggio pompando direttamente dal fosso. I filtri a graniglia possono essere una soluzione?
Io l anno scorso ho modificato tutto L impianto con le ali gocciolanti , pescando da un pozzo artesiano ho montato in serie prima un filtro a ciclone per qualche granello di sabbia, poi un filtro a sabbia a doppia camera per l organico e poi un filtro a dischi da 150 mesc
Io ho un piccolo impianto per bagnare l orto e vivaionpersonale di nocciole. Ho circa 250m di amichetta. Mi succede spesso che si intasano i tortellini sgocciolatoi.pesco acqua da cisterna di acqua piovana la metto dentro un bins a volte aggiungo concime ed usk sempre il filtrk e pulisco spesso.secondo voi cosa posso fare ? Sarà il.tipo di manichetta che si intasa?
io ho un filtro netafim http://www.netafim.it/product/manual-disc-filters e lo collego all'impianto di irrigazione del consorzio alle ali gocciolanti che ho nel pescheto, basta aprirlo ogni tanto e pulirlo
Peschi da fosso?con solo quello a dischi ho paura di intasare tutto.certo se andassero bene sarebbero meglio di quelli a graniglia
no ho l'impianto in pressione del consorzio, e piu che altro ci sono alghe quando è caldo
io ho impianto a pressione e quel tipo di filtro .. ma si intasa,non so se il motivo siano le alghe o i concimi o il tipo di manichetta scadente. ho provato anche con manichetta nuova, a girarerlscon i fori verso l alto e mi e sembrato migliorare un po forse perche il gocciolatoio si svuota del tutto.
ho paura che usando l'acqua del fosso sia più sporca di quella. è acqua che scorre in canalette, quindi scorre bene
informati sui prodotti di quella azienda li che è leader del settore
La spesa per un filtro a dischi è bassa quindi posso provarlo.magari ne metto due in linea.alla fine sono 750 m con ala 20mm passo 30 cm x 2 lt autocomp + 250 con ala da 20 mm passo 60 cm x 4 lt autocomp.
Dove mi rifornisco io mi hanno consigliato un filtro a cartuccia con rete piu larga da mettere prima di un altro filtro a cartuccia piu fine. Volevo cambiare anche la pompa...xhe differenza c e tra una autoaddescante normale e una a girante?
