Fata Inviato 12 Aprile 2019 Condividi Inviato 12 Aprile 2019 ?no no c era acqua anche xk era ben coperta,la cosa strana ke dopo tre anni è partita a primo colpo,è successo tutto subito dopo aver cambiato il tubicino... sicuramente come dici tu sarà il pompante e vorrei sapere se potevo smontarlo io e se ci sn procedure particolari.... xo la cs strana ke se smonto la cannetta di sopra la pompa e giro a mano il volano esce il gasolio piano nn so se dovrebbe spruzzare forte e forsevx quello nn arriva sulla testata xk mettendo il gasolio nello starter parte... aspetto un tuo consiglio... Grazie mille e scusa x le mie continue domande.....ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 12 Aprile 2019 Condividi Inviato 12 Aprile 2019 L'acqua entra anche quando si fa rifornimento (gasolio sporco/contaminato) e anche dalla stessa aria presente nel serbatoio che si condensa sulle pareti nel passaggi caldo/freddo della giornata. Dalla sommità della pompa il gasolio esce con poca pressione, perchè la pressione dei 200 bar avviene quando è collegato l'iniettore (che in reatà è una valvola di sovrapressione con lo scarico nel cilindro attraverso piccolissimi fori. Dovresti rimontare la cannetta e lasciarla aperta nella sommità e girare finchè arriva il gasolio (se esce dalla pompa deve arrivare anche fin li) e poi provare al'avviamento. << mettendo il gasolio nello starter parte.. >> intendi il foro sopra la valvola aspirazione tappato da un gommino con aletta di presa? Smontare la pompa non è una cosa facile, sopratutto rimontarla, poichè gli organi di regolazione sono interni al motore. Io non l'ho mai fatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fata Inviato 13 Aprile 2019 Condividi Inviato 13 Aprile 2019 Grazie mille x la pazienza che hai rispondendomi,si intendo quel foro,quindi il problema ke quando parte e nn accellera può essere dovuto dal problema ke arrivi poco disel?xk la compressione è fortissima nonostante io sn un 1,95 x 125 kg quando da il contraccolpo mi spiaccica vicino il volano... adesso provo a spurgare il circuito e ti faccio sapere.... Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fata Inviato 14 Aprile 2019 Condividi Inviato 14 Aprile 2019 Auguri a tutti e buone palme Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 14 Aprile 2019 Condividi Inviato 14 Aprile 2019 Grazie e contraccambio, tra l'altro questa è la settimana santa, la più impegnativa e significativa della cristianità, ben più del Natale. Certo che quando il gasolio non arriva bene il motore non può accellerare, però in genere ha un andamento pendolare, cioè si alza e abbassa di regime in modo irregolare (mancamenti e riprese), proprio come quando si rimane senza gasolio o si fa lo spurgo. Più di così non saprei dirti, posso solo metterti delle immagini di quello che presumo sia il motore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fata Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
