coals
Motori Deutz testate scomponibili
Un amico mi diceva che alcuni motori Deutz (correggetemi se sbaglio) montano testate separate per ogni cilindro e spesso perdono olio.
Qualcuno può illuminarmi? Me li sconsigliava fortemente.
Perche stavo vedendo dei trattori da frutteto della Mccormick che montano motori Deutz.
Grazie :)
si le anno separate, ma sul mio montato sulla trebbia in 40anni mai una perdita
Edited by luca santolamazza
Si concordo con Luca cominciano a cacciare perdite olio dopo aver subito surriscaldamenti cause rotture cinghia ,,o otturazione alette di raffreddamento dei cilindri
Ma le teste singole le avevano solo i vecchi modelli raffreddati ad aria.
Quelli nuovi sono ben diversi.
Credo che il problema nei motori raffreddati ad aria con teste separate sia negli or che fanno tenuta sul tubo che contiene l'asta dei bilancieri, dopo un po' si seccano e iniziano a perdere ,come succede nei motori same raffreddati ad aria , correggetimi se sbaglio
