Edo Inviato 9 Giugno 2020 Condividi Inviato 9 Giugno 2020 Inviato dal mio YAL-L41 utilizzando TapatalkMa ci stai dentro con la lunghezza dello sbalzo posteriore?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro Rivera Inviato 23 Giugno 2020 Condividi Inviato 23 Giugno 2020 (modificato) Il 7/6/2020 Alle 21:09, DjRudy ha scritto: Modificato 23 Giugno 2020 da Alessandro Rivera Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 23 Giugno 2020 Condividi Inviato 23 Giugno 2020 Il 7/6/2020 Alle 21:09, DjRudy ha scritto: Dischi fanno più suola dell'aratro, soprattutto dell'ecoaratro, che la terra tende a strapparla e non fare "liscio" sotto. Come mai questa differenza di comportamento rispetto ad un aratro normale? Tende a strappare perché arsndo molto superficialmente sei ancora a contatto con apparato radicale o ci sono altri motivi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 24 Giugno 2020 Condividi Inviato 24 Giugno 2020 La strappa perchè avendo meno massa di terreno da asportare la tira via bene .Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 600dt Inviato 24 Giugno 2020 Condividi Inviato 24 Giugno 2020 Io personalmente penso che dipende molto dal tipo di terreno e dalla ciltura, per esempio per i girasoli andrebbero bene, non serve andare tanto in profondità. Poi bisogna vedre il tipo di terreno, se è 1 terreno che sotto i 20-30 cm ha molte pietre si deve fare 1 lavorazione superficiale. O se come soprattutto all estero il terreno è molto friabile. Altrimenti bisogna optare per un aratura più profonda. Personalmente mi trovo nelle Marche, mio nonno non ha arato mai in questi ultimi anni al di sotto dei 35 centimetri. Con il cingolo un 60-65 montagna sempre a questa profondità, peccato che ha il monovomere, perchè tirerebbe un bivomere anche se un po' piccolino. Con il gommato il 600 dt ara con un sogema dupao 42 a 50 cm , ultimamente preferisce usare un bivomere e va a 30 35 cm , perchè l aratro è largo 80 cm contro i 50 del sogema e così fa più presto. L' anno scorso il grano piantato della varietà vespucci ha fatto circa 43 quintali per ettaro con peso specifico 81 e proteine 16,5 % Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 24 Giugno 2020 Condividi Inviato 24 Giugno 2020 (modificato) Ma ari a 50 per fare grano? Modificato 24 Giugno 2020 da Ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 600dt Inviato 24 Giugno 2020 Condividi Inviato 24 Giugno 2020 Ultimamente no Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 24 Giugno 2020 Condividi Inviato 24 Giugno 2020 Restando che uno a casa propria fa come crede,arare a 50 cm è già una cosa sbagliata di per se e nn c’è terreno particolare o zona che tenga, ma farlo per il grano è qualcosa di assurdo.Prova cambiare tecnica e vedrai che i 40 quintali ettaro saranno solo un brutto ricordo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 600dt Inviato 24 Giugno 2020 Condividi Inviato 24 Giugno 2020 Anche perchè per alcuni anni è sempre stato piantato il grano. Ormai è da diversi anni che lavoriamo il terreno con un aratura tra i 30- 35 cm. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandryx Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 https://youtu.be/oeJOh3De8Zs Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 Secondo me si spreca gasolio, conviene fare 2 anni a dissodare e il 3 arareInviato dal mio iPad No per niente e questa cosa è stata già fonfutata negli anni specie nel bolognese dove certo non è farina anzi.Io la faccio spesso anzi mi velocizza l'aratura e fa poche zolle che si spaccano.bene, specialmente questa primavera che è capitato di tutto compresa siccità fino a Pasqua inoltrata. Ha me ha lasciato terreno fin troppo morbido e umido. Certo ripuntare dopo soia è stata una cazzata per slittamento ma il terreno era asciutto e duro. Il tempo che perdi in ripuntatura, tempo e gasolio lo guadagni dopo anche in irrigazione. Terreno morbido neppure sarchiato. Dopo pioggie inquantificabili in estate.Giudizio neutro può ben servire e potenziare arature "eco", leggere o simil terrette. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ritmosix Inviato 4 Ottobre 2020 Condividi Inviato 4 Ottobre 2020 Il 7/6/2020 Alle 21:09, DjRudy ha scritto: Dischi fanno più suola dell'aratro, soprattutto dell'ecoaratro, che la terra tende a strapparla e non fare "liscio" sotto. Ma i dischi sopratutto quelli dentati che si alternano ai denti a balestra a me non sembra che lascino suola quanto un'aratura entrosolco che va a compattare la carreggiata e poi ci appoggia sopra la terra rivoltata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brog Inviato 17 Novembre 2020 Condividi Inviato 17 Novembre 2020 Infine abbiamo acquistato un ecoaratro Emmegiemme 4 corpi +1, abbiamo arato sia in fuorisolco che in entrosolco con profondità variabili da 15 cm a 20 cm. L'aratro interra bene i residui della paglia del grano, e residui di vari sovesci, non abbiamo provato su residuo di mais da granella in quanto quest'anno abbiamo seminato sovescio su minima. Abbiamo avuto inizialmente un problema alla macchina, non era stata montata la memoria e non riuscivamo ad usare l'avanvomere nel primo corpo in entrosolco. Devo dire che Emmegiemme ha subito provveduto alla modifica. Stiamo pensando di montare 4 o 6 ripuntatori per lavorare più in profondità. Prima dell'acquisto abbiamo avuto l'occasione di vedere al lavoro Ovalc in azienda, abbiamo scelto Emmegiemme perché secondo noi ha i seguenti Pro: la possibilità di andare in entro/fuorisolco nel caso di digestato, liquame, ecc., la distanza dei corpi è maggiore con la possibilità di montare gli avanvomeri, ed infine Emmegiemme ha un peso maggiore (in prova l'Ovalc dopo sovescio di senape bruna su terreno di medio impasto, terreno molto secco, aveva problemi a stare giù ). 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Bel lavoro. A vederlo così non rimane proprio nulla. Una curiosità guida parallela la sciata " in automatico " a velocità ridotta per fare il video o proprio guida automatica 5.0 ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Prima o poi qualcuno ci resta sotto co sti video e guide automatiche.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Domyx Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Anche a me pare un buon lavoro.Però mi chiedo: premesso che io in bio non posso abbandonare l'aratro (e devo ringraziare Dj che l'ha detto tanto tempo fa), è poi così netta la differenza tra un'aratura a 15/18 ed una sui 20/25?In pratica, Ovlac o qualsiasi altro aratro, specialmente gli esteri, corpo piccolo che faccia quella profondità?Di mio ho provato, ma alla fine della fiera tra residui ed erbacce mi sono convinto che i 20 cm di profondità siano la soluzione migliore... sbaglio?Inviato dal mio moto g(9) plus utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Perche utilizzano l erpice rotante al posto della trincia?Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Perche utilizzano l erpice rotante al posto della trincia?Inviato dal mio SM-A202F utilizzando TapatalkSi fa come si può ahahaha, tanto nn tocca la terra è giusto per romperla un po’ e interrare meglio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 20 Dicembre 2020 Condividi Inviato 20 Dicembre 2020 Anche a me pare un buon lavoro.Però mi chiedo: premesso che io in bio non posso abbandonare l'aratro (e devo ringraziare Dj che l'ha detto tanto tempo fa), è poi così netta la differenza tra un'aratura a 15/18 ed una sui 20/25?In pratica, Ovlac o qualsiasi altro aratro, specialmente gli esteri, corpo piccolo che faccia quella profondità?Di mio ho provato, ma alla fine della fiera tra residui ed erbacce mi sono convinto che i 20 cm di profondità siano la soluzione migliore... sbaglio?Inviato dal mio moto g(9) plus utilizzando TapatalkPremesso che non faccio bio e aratura leggera, penso anch'io che stare sui 20 cm sia l'ideale, anche se questi aratri sembra lavorino bene si hanno più probabilità di interrare tutto semi compresi.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Domyx Inviato 21 Dicembre 2020 Condividi Inviato 21 Dicembre 2020 Esatto.Ho provato, ma per la quantità di residui che mi ritrovo regolarmente, ideale è stare poco sopra i 20 cm di profondità.Ho visto un video del Lemken con flexpack, in pratica i rulli packer a fianco, in risaia.A occhio, come profondità siamo lì, e mi pare faccia un lavoro eccellente.Poi, ovvio, bisogna vedere le cifre, dei prezzi ad esempio di un tre o quadrivomere non ho idea...Inviato dal mio moto g(9) plus utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Esatto.Ho provato, ma per la quantità di residui che mi ritrovo regolarmente, ideale è stare poco sopra i 20 cm di profondità.Ho visto un video del Lemken con flexpack, in pratica i rulli packer a fianco, in risaia.A occhio, come profondità siamo lì, e mi pare faccia un lavoro eccellente.Poi, ovvio, bisogna vedere le cifre, dei prezzi ad esempio di un tre o quadrivomere non ho idea...Inviato dal mio moto g(9) plus utilizzando TapatalkSì ovvio, non bisogna arare presto su mais e tenere i resodui il più triturati e omogenei possibile. Ma credo che il problema sia la misura dei versoi, l'inclinazione dell'aratro e la velocità del trattore. 20cm possono essere pochi meglio col residuo 25 o 28cm ma gli stocchi interi nulla cambia e le radico sono un'impresa per tutti gli aratri leggeri. In capezzagna con le svolte ci trovi le piante intere.Spesso conviene aspettare per avere gli stocchi predogeriti.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 10 Gennaio 2021 Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 10 Gennaio 2021 Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 Un passaggio a 20/25 cm di profondità con un erpice a dischi lobati da 81cm come in foto può essere considerato eco aratura? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
