Eco-Aratri: l'aratura da 12 a 20 cm
DjRudy
Il 3/9/2019 Alle 22:15, DjRudy ha scritto:
7 Vomeri Ovlac voltaorecchio con deflettori e ruota di trasporto con 12 + iva lo si porta a casa, adatto per 150-170 cv.
Avresti anche idea di quanto ci vorrebbe per un pari misura semiportato?
E se ci attacco 300cv secondo te resiste lavorando sui 15/20 cm in terra argillosa?
Per 300 CV ci vuole il 7+2 oppure il 9+2.
Inoltre, i miniaratri vanno usati col terreno in tempera, altrimenti li disintegri
Tornato il Mini Ovlac 9 corpi per fare delle prove in zona! Ringrazio l'importatore ufficiale Ovlac concessionario Gierre SRL! E' stato venduto un altro Ecoaratro identico a questo in zona Siena in un'azienda biologica, e con l'occasione della consegna ne è stato portato un altro uguale per fare delle prove in Provincia di Pisa/Livorno.
Ovlac Mini 9, allestito con ruota di trasporto/profondità larghezza 340 mm, ripuntatori un corpo si e un corpo no (ma volendo si possono mettere su tutti i corpi), deflettori per ogni versoio.
Peso: 2000 kg
Larghezza lavoro: 346 cm
In attesa di montare il video, vi allego qualche foto.
Terreno sciolto, c'era cover di favino interrata con carrier 20 giorni fa, ora ecoaratura, rotante e semina girasole.
Profondità 17-18 cm + 10-11 di ripuntatore
Si vede bene il lavoro del ripuntatore che spacca tutta la soletta lasciata dall'aratro.
A 8 km/h con 5 ripuntatori consumo 37-40 lt/ora, stessa profondità senza ripuntatori 5-6 lt/ora in meno.
Nelle foto si vede anche supporto ripper che è regolabile in varie profondità (era alla minima) e poi quando è stato girato al contrario per non farlo lavorare.
Con i ripuntatori l'ecoaratro diventa davvero ancora più versatile, senza ancore per fare cereali autunno vernini, e con ancore per fare colture a maggiore necessità di lavorazione come una primaverile.
  • Like 6
@DjRudy
Ma tra aver montato il ripuntatore e senza c'è molta differenza in trazione? si fa tirare molto di più con il ripuntatorino x sfondare sotto la suola? Ha il bullone di sicurezza il ripuntatorino?
Cmq fa un bel lavoro... Ti manca solo il letame da buttare sotto è sarebbe perfetto?
Con 6250R differenza di trazione non ne dava su quel terreno, perchè trattore sovradimensionato, solo differenza di consumo, su terra più pesante sicuramente si sarebbe visto anche aumento slittamento.
Ripuntatore fissato con 2 bulloni da 19 e basta, se trova sasso penso si rompa uno dei due bulloni.
Quindi diciamo che per il 5 o 6 corpi bastano in 160/170 cv?
Una domanda: qui la cover era stata interrata, secondo te questo aratro riuscirebbe ad interrarla senza preventivo passaggio?
O lavora troppo leggero?
Quest'anno abbiamo preso anche noi i ripuntatori per l'Emmegiemme, purtroppo sono stati pensati per i terreni Olandesi (devono montare ripuntatori con questa forma perché altrimenti nei terreni che hanno tendono a tirare giù troppo l'aratro). Nei nostri terreni più pesanti l'ultimo corpo quando si parte dalla capezzagna fa fatica ad entrare, li stiamo modificando con una forma meno "piatta".
  • Like 4
L' anno scorso ho provato a passare ripper e poi aratura superficiale con kverneland a 20cm, nell'argilla secca, d'estate, dopo mais da granella.
Il ripper creava dei lotti molto grossi e duri ma l' aratro riusciva a lavorare bene comunque.
Quindi anche questa può essere una soluzione nella terra dura in estate.
Non conosco la tua terra, quindi non giudico
Io ti posso dire che noi ci troviamo bene ad arare la terra pesante in Estate con un Nardi a 25cm di profondità e viene un bel lavoro.
Per quello fa un bel lavoro anche kverneland, è che se è molto secca saltano le viti di sicurezza..
Se si vuole arare direttamente servono aratri più robusti
Ragazzi ma il servo 25 della poettinger può essere considerato un eco?qualcuno sa quanto può costare è come lavora su terra nn proprio facile?
Servo 35, quadrivomere, ala a strisce, una sola ruota di profondità, la scorsa settimana mi han fatto preventivo di circa 19 più Iva.
Chiesto espressamente per fare non più di 25 cm di profondità.
Peso circa 12 quintali.
Che poi sia definibile ecoaratro non saprei, visto che parliamo di profondità di lavoro da 25 a 35.
Il Servo 25 a spanne dovrebbe costare qualcosa in meno
A però...nn ho mai trattato aratri ma sembra caro anche se molto bello,se dovessi scegliere resterei su MGM,sicuramente nn blasonata ma nn va male da quello che ho visto in giro
Beh, io negli anni ho fatto qualche preventivo in giro, e le cifre sono quelle.
Alla fine gli stranieri sono più o meno tutti lì, poco più poco meno.
La cosa che mi ha sempre fatto pensare è che i nostri marchi più famosi sono poco sotto.
Però mediamente c'è parecchia differenza sul peso, e a quel punto...
MGM se nn ricordo male nn costava tanto e gli eco erano davvero belli,perché io nn lo userei chissà quanto,a rotazione farei alcuni terreni arati e altri ripuntati,più o meno 40/50 ettari L anno di aratura al massimo
  • 5 mesi dopo...
Vorrei sapere il motivo per cui , agronomicamente parlando, e anche in termini di costi e vantaggi , si vedano sempre più spesso ( anche nella mia zona) ripuntatori pieghevoli anche superiori a 4 m di lavoro , o grubber  con davanti minimo 270cv
quando potrebbero effettuare una lavorazione di ecoaratura utilizzando cavallerie inferiori oppure usando un ecoaratro di larghezza uguale al ripuntatore ma controllando sicuramente meglio le infestanti
In alcuni terreni la suola fatta dal aratro fa si che il terreno sopra sia troppo molle per entrare in certi periodi altri invece lo fanno per scassare sotto i terreni calpestati, secondo me il giusto è fare 2 anni di dissodatore e 1 anno di aratura
 L ecoaratro strappa la terra, quindi non dovrebbe fare molta suola di lavorazione ( comunque molto meno di un Erpice a dischi o carrier) e se dotato di puntali rompisuola sotto , il problema sparisce
però vedo usare ripper pieghwvoli  e grubber a non più di 20 cm reali
da qui nasce la mia domanda , perché fare questa lavorazione e non arare in ecoaratura ?
Be se uno passa un grubber a 20 cm vuol dire che deve cambiare lavoro,li la colpa nn è del attrezzo ma di chi lo usa.c’è anche da dire che gli eco che ho visto io nn erano tanto robusti,potrebbe essere anche per quello però nn so.
Personalmente sto valutando di prenderne uno del mgm però al momento ho altre spese per attrezzature che servono di più
Finalmente sono riuscito a provare un eco-aratro.
Mesi fa provai a contattare MGM per provarne uno ma con toni non proprio gentilissimi mi disse che era stanco di gente che lo voleva mettere in campo che poi lo usava male.Eravamo rimasti d’accordo che comunque mi avrebbe detto qualcosa.Ancora aspetto la chiamata…
Vedendo le cose come andavano chiesi a Dj di provare l’ovlac 7+2 perché penso che un attrezzo del genere possa essere un buon compromesso per produttività,miglior lavorazione dei terreni e contrasto alle infestanti (soprattutto graminacee) che stanno diventando di difficile controllo.
Finite le trebbiature dei vernini era arrivato già in azienda ma la stagione secca ha prolungato di molto i tempi di attesa per metterlo in campo.
Ad inizio agosto con 38 gradi l’abbiamo testato su un terreno di 2 ha medio-impasto sabbioso secco ma non estremo ed in cui era stata raccolta la paglia (quindi un po’ compattato).
A metà-fine settembre l’abbiamo riprovato su un terreno di 13 ha e di simile tessitura e con le medesime condizioni.
Rimaneva un po’ il lotto in tutti e due i casi ma non pensavo nemmeno riuscisse ad entrare nel terreno e l’interramento della paglia era prossimo al 100%.
È di semplice regolazione ed anche un neofita può cominciare ad usarlo senza problemi.
Durante le rifiniture vicino i fossi o pali non si creano mai “buchi” esagerati per appunto la limitata profondità di lavorazione.
Mi ha stupito per il basso consumo di gasolio (25 litri/h con una produttività di 1,4-1,5 ha orari senza rifiniture in testata e sono praticamente gli stessi dati che ho nell’uso dell’estirpatore combinato Rossetto che ho di 3,2 metri.
Attrezzo che non sembra ma è molto robusto e molto facile da “tirare”.
Sinceramente la macchina mi ha stupito e se proprio li devo trovare piccoli nei li ho trovati nella lavorazione delle testate (bisogna un po’ lavorarci per far la chiusura dei lavori) e nel trasporto (è un po’ pericoloso per la lunghezza soprattutto nelle svolte) ma ovviamente sono dovuti per l’imponenza e per la tipologia di attrezzo che è.
Non avevo la necessità di cambiare l’attrezzo da lavorazione primaria delle stoppie ma sicuramente se un giorno lo farò molto probabilmente valuterò seriamente l’eco-aratro casomai accoppiato ad un ripuntatore a 3 lance nei casi (come quest’anno) di stagioni secche.
Un grazie sentito a Dj,l’importatore Gierre ed Andrea Reato.
Modificato da MartinVasquez
  • Like 7
