Eco-Aratri: l'aratura da 12 a 20 cm
DjRudy
Con che macchina lo hai provato?
9 corpi è veramente mastodontico, se dovessi prenderlo io mi fermerei a 4 per essere più agile, usare un trattore più piccolo ed andare più forte.
Emmegiemme non ti ha più dato risposta? Che opinione hai dei loro aratri, al di là di come ti hanno trattato?
MGM ecoaratro l’ha usato un mio amico, pentavomere sotto il Same Silver 180 (sarà 200 cv) ed è rimasto veramente contento. Terreno dove era stato interrato parecchio liquame con ripper, ha lavorato in maniera eccezionale. Poi anche su medicaio, ha interrato perfettamente una gran quantità di letame e liquame, terreni medio impasto argillosi. Aveva però gli avanvomeri.
Ho un puma 230.
Prendere un eco aratro a 4 vomeri per me nn ha senso a meno che tu nn abbia un 80-100 cv ma allora a quel punto conviene uno normale da 25-35 cm.
Mgm nn l’ho mai visto lavorare pertanto non posso esprimermi
2 ore fa, MartinVasquez ha scritto:
Ho un puma 230.
Ho un jd8220 con un Ermo 3 vomeri da 25q.li che ultimamente ho settato per fare 25cm circa, vorrei provare un eco aratro da usare con puma 150 e spendere poco per vedere se si addice ai miei terreni.
Ho trovato un emmegiemme e sembra messo bene, mi piacerebbe un Kuhn(ultimamente mi è venuta la fissa per Kuhn...) ma faccio fatica ad interpretare le sigle, e poi c'è un agricolo qui vicino che traffica con un Po di usato ed aveva un paio di Kverneland ma in giro si dice che non siano molto robusti(probabilmente dipende da cosa gli si fa fare).
Puma 150 va senza problemi con 7 anche su terreno pesante. Tanto l'ecoaratro lo puoi usare solo quando è in tempera e a quel punto vai con 7 ad occhi chiusi.
Hai mai provato ad usarlo dopo il ripper quando la terra è secca?
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
Tra ieri e oggi siamo riusciti a provare l’ecoaratro dell’Emmegiemme , versione eco 6 XL.
Lo abbiamo usato su:
-Stocchi di mais + abbondante liquame (volevamo provarlo al limite)b57829424261c133d92c7cbf7a990e1e.jpg
-Stocchi di mais
-medicaio di 5 anni
20 cm di profondità di lavoro
Con gli stocchi abbiamo avuto qualche problema di intasamento e ci hanno fatto levare gli avanvomeri. Così si è risolto gran parte del problema a parte qualche ingolfamento di stocchi a livello della ruota di profondità. Nessun problema col liquame anzi miglior interramento degli stocchi.
Su medicaio è risultato più “duro” da tirare ( abbiamo scalato una marcia)ma nessun problema di interramento.
Attaccato a T7.210
Consumi sui 28 L/ora a 6 km/ora su medica e 7 e passa su mais
Ci andremo a seminare frumento.
Macchina molto interessante
Ringraziamo la ditta Raimondi e Emmegiemme x la disponibilità.542a804a3d39bfe9fc4a727b9cbc27da.jpg
-Stocchi di mais
-medicaio di 5 anni
Attaccato a T7.210
Stocchi trinciati o no?
Ottima prova! Eh si gli avanvomeri sugli ecoaratri non vanno bene, vanno bene solo i deflettori, c'è poco da fare.
Comunque quando uno prova l'ecoaratro si accorge di molte cose e di quanto si può spendere poco di gasolio facendo comunque un bellissimo lavoro.
  • Like 3
Concordo, si fa un ottimo lavoro e anche in fretta! In una giornata se ne ara un bel po’ di terra!!
L’unica perplessità è il prezzo… parlano di 18000 più iva
Credevo fosse sui livelli dell’Ovlac considerando anche gli aumenti di questo periodo
  • 3 mesi dopo...
Il 4/2/2018 Alle 15:13, caseforever ha scritto:
E distribuisci meglio il peso che avere tutto dietro.....logico avendo trattore adatto
A casa mia abbiamo avuto un aratro PSC 50 nardi se non ricordo male il modello e sotto il vomere aveva un cortello che tagliava la suola che si creava io credo che quella era una delle migliori soluzioni....
Il 4/2/2018 Alle 19:28, DjRudy ha scritto:
Nella prima pagina parlo del discorso avanvomeri e comunque l'ecoaratro può averli optional come in questo caso:
In pianura ovviamente per iniziare a usare ecoaratri e ancora di più minima o sodo è importante avere campi con sistemazioni idrauliche-agrarie in ordine, quindi niente buche, campi ben livellati, rete idrica funzionante ecc.
Per la suola poi alternando un anno l'ecoaratro e un anno minima con ripper oppure aratro talpa+ecoaratro problemi non ce ne sono come ben spiegato da Fiat 100c.
Ancore su Ecoaratro a mio parere non ha molto senso perché poi servono cavalli e struttura dell'aratro più robusta, che comporta aumento di peso ecc ecc. Ci sono colture che non hanno grosse esigenze di profondità di lavoro e in quel caso ecoaratro e via, se c'è bisogno di profondità maggiore (colture particolarmente esigenti oppure pericolo ristagno) aratro talpa a 45-50 cm e aratura a 18-20.
Domanda forse stupida anche perché sto rileggendo ora la discussione cmq ci sono eco aratri da attaccare a trattori utility oppure aziendali al limite a frutteti 100cv "per chi come me non ha un abisso di terra e mega trattori"
Certo,io stavo valutando un 4 vomeri per il mio luxxum qualche anno fa,e in teoria stando al venditore potevo farlo anche più grosso,poi per altre spese nn L ho ancora comprato
Che marca stavi valutando? Da che concessionario?  Entrosolco o fuorisolco?
Mgm, da un rivenditore del mio paese,era entrosolco,il prezzo nn lo ricordo ma nn era basso.
Io vorrei prenderlo da alternare al dissodatore,secondo me è la soluzione migliore perché prima di tutto fa un ottimo lavoro per il controllo delle infestanti,n2 la suola là si riesce a rompere bene col dissodatore perché nn è sotto a 40 (sono in collina,passati i 25/30 ci sono i sassi),3 posso usare un mezzo da 120cv portando via cmq un buon pezzo di terra a passata
Insomma si può immaginare una scena tipo Turchia....un 70 CV con trivomere....
