Eco-Aratri: l'aratura da 12 a 20 cm
  • 1 month later...
  • Replies 368
Finalmente ho avuto la possibilità di avere un vero Ecoaratro in prova, grazie alla concessionaria GIERRE  che è importatore Italiano della spagnola OVLAC, ringrazio tutta la concessionaria per la gra
Tornato il Mini Ovlac 9 corpi per fare delle prove in zona! Ringrazio l'importatore ufficiale Ovlac concessionario Gierre SRL! E' stato venduto un altro Ecoaratro identico a questo in zona Siena in un
Comunque parliamoci chiaro, se si fanno rotazioni strette non c’è aratro che tenga che sia a 15cm o a 40cm, se vuoi la terra pulita devi diserbare, con testa ma devi farlo e i terreni vanno gestiti in
Posted Images
Il 3/9/2019 Alle 22:15, DjRudy ha scritto:
7 Vomeri Ovlac voltaorecchio con deflettori e ruota di trasporto con 12 + iva lo si porta a casa, adatto per 150-170 cv.
Avresti anche idea di quanto ci vorrebbe per un pari misura semiportato?
E se ci attacco 300cv secondo te resiste lavorando sui 15/20 cm in terra argillosa?
Per 300 CV ci vuole il 7+2 oppure il 9+2.
Inoltre, i miniaratri vanno usati col terreno in tempera, altrimenti li disintegri
  • 4 weeks later...
Tornato il Mini Ovlac 9 corpi per fare delle prove in zona! Ringrazio l'importatore ufficiale Ovlac concessionario Gierre SRL! E' stato venduto un altro Ecoaratro identico a questo in zona Siena in un'azienda biologica, e con l'occasione della consegna ne è stato portato un altro uguale per fare delle prove in Provincia di Pisa/Livorno.
Ovlac Mini 9, allestito con ruota di trasporto/profondità larghezza 340 mm, ripuntatori un corpo si e un corpo no (ma volendo si possono mettere su tutti i corpi), deflettori per ogni versoio.
Peso: 2000 kg
Larghezza lavoro: 346 cm
In attesa di montare il video, vi allego qualche foto.
Terreno sciolto, c'era cover di favino interrata con carrier 20 giorni fa, ora ecoaratura, rotante e semina girasole.
Profondità 17-18 cm + 10-11 di ripuntatore
Si vede bene il lavoro del ripuntatore che spacca tutta la soletta lasciata dall'aratro.
A 8 km/h con 5 ripuntatori consumo 37-40 lt/ora, stessa profondità senza ripuntatori 5-6 lt/ora in meno.
Nelle foto si vede anche supporto ripper che è regolabile in varie profondità (era alla minima) e poi quando è stato girato al contrario per non farlo lavorare.
Con i ripuntatori l'ecoaratro diventa davvero ancora più versatile, senza ancore per fare cereali autunno vernini, e con ancore per fare colture a maggiore necessità di lavorazione come una primaverile.
  • Like 6
@DjRudy
Ma tra aver montato il ripuntatore e senza c'è molta differenza in trazione? si fa tirare molto di più con il ripuntatorino x sfondare sotto la suola? Ha il bullone di sicurezza il ripuntatorino?
Cmq fa un bel lavoro... Ti manca solo il letame da buttare sotto è sarebbe perfetto😁
Con 6250R differenza di trazione non ne dava su quel terreno, perchè trattore sovradimensionato, solo differenza di consumo, su terra più pesante sicuramente si sarebbe visto anche aumento slittamento.
Ripuntatore fissato con 2 bulloni da 19 e basta, se trova sasso penso si rompa uno dei due bulloni.
Quindi diciamo che per il 5 o 6 corpi bastano in 160/170 cv?
Una domanda: qui la cover era stata interrata, secondo te questo aratro riuscirebbe ad interrarla senza preventivo passaggio?
O lavora troppo leggero?
Inviato dal mio moto g(9) plus utilizzando Tapatalk
La interra se davanti al trattore metti un trinciastocchi e fai la combinata.
Con 170 cv in pianura tiri 7 corpi anche su terra pesante.
Quest'anno abbiamo preso anche noi i ripuntatori per l'Emmegiemme, purtroppo sono stati pensati per i terreni Olandesi (devono montare ripuntatori con questa forma perché altrimenti nei terreni che hanno tendono a tirare giù troppo l'aratro). Nei nostri terreni più pesanti l'ultimo corpo quando si parte dalla capezzagna fa fatica ad entrare, li stiamo modificando con una forma meno "piatta".
  • Like 4
L' anno scorso ho provato a passare ripper e poi aratura superficiale con kverneland a 20cm, nell'argilla secca, d'estate, dopo mais da granella.
Il ripper creava dei lotti molto grossi e duri ma l' aratro riusciva a lavorare bene comunque.
Quindi anche questa può essere una soluzione nella terra dura in estate.
Non conosco la tua terra, quindi non giudico
Io ti posso dire che noi ci troviamo bene ad arare la terra pesante in Estate con un Nardi a 25cm di profondità e viene un bel lavoro.
Per quello fa un bel lavoro anche kverneland, è che se è molto secca saltano le viti di sicurezza..
Se si vuole arare direttamente servono aratri più robusti
  • 2 weeks later...
Ragazzi ma il servo 25 della poettinger può essere considerato un eco?qualcuno sa quanto può costare è come lavora su terra nn proprio facile?
Servo 35, quadrivomere, ala a strisce, una sola ruota di profondità, la scorsa settimana mi han fatto preventivo di circa 19 più Iva.
Chiesto espressamente per fare non più di 25 cm di profondità.
Peso circa 12 quintali.
Che poi sia definibile ecoaratro non saprei, visto che parliamo di profondità di lavoro da 25 a 35.
Il Servo 25 a spanne dovrebbe costare qualcosa in meno
A però...nn ho mai trattato aratri ma sembra caro anche se molto bello,se dovessi scegliere resterei su MGM,sicuramente nn blasonata ma nn va male da quello che ho visto in giro
Beh, io negli anni ho fatto qualche preventivo in giro, e le cifre sono quelle.
Alla fine gli stranieri sono più o meno tutti lì, poco più poco meno.
La cosa che mi ha sempre fatto pensare è che i nostri marchi più famosi sono poco sotto.
Però mediamente c'è parecchia differenza sul peso, e a quel punto...
MGM se nn ricordo male nn costava tanto e gli eco erano davvero belli,perché io nn lo userei chissà quanto,a rotazione farei alcuni terreni arati e altri ripuntati,più o meno 40/50 ettari L anno di aratura al massimo
  • 1 month later...
