caseforever Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre Il 06/09/2026 at 13:00, Ale76 ha scritto: Lavorazione a due strati è un paio di anni che da me come in altre parti d'italia sta prendendo piede passare il drenatore prima , ripper secondo passaggio e combinata per semina .Puoi vedere tale lavorazione nel video che ho postato oggi nella discussione ripper .Caricherò altro video su discussione stx con medesima lavorazione fatta da altro terzista .Per me non è una cattiva soluzione .Prima si passava drenatore e dopo combinato da minima , combinato da minima ora sostituito appunto da ripper e pare che i risultati siano migliori Drenatore a che profondità? Cita
Ale76 Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre 13 minuti fa, caseforever ha scritto: Drenatore a che profondità? 1m circa 1 Cita
Davidoski Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre Lavorazione a due strati è un paio di anni che da me come in altre parti d'italia sta prendendo piede passare il drenatore prima , ripper secondo passaggio e combinata per semina .Puoi vedere tale lavorazione nel video che ho postato oggi nella discussione ripper .Caricherò altro video su discussione stx con medesima lavorazione fatta da altro terzista .Per me non è una cattiva soluzione .Prima si passava drenatore e dopo combinato da minima , combinato da minima ora sostituito appunto da ripper e pare che i risultati siano migliori C’era scritta anche nei libri di agronomia ed è piuttosto diffusa in Francia, ma con i prezzi del gasolio e dei prodotti agricoli odierni…… ti passa la voglia di usare questa tecnica Cita
andrea4500c Inviato 9 Settembre Inviato 9 Settembre (modificato) sto rippando in questi giorni,dopo carrier e punta, o talpa come dicono i fighi con sei lampeggianti....... bruseisu tutti si traturas.chi non paga gasolio di tasca sua ,non puo saperlo. Modificato 9 Settembre da andrea4500c 1 Cita
Nicola_carlino Inviato 9 Settembre Inviato 9 Settembre Salve, ho un ovlac 5+2 preso usato ho provato tutte le regolazioni che ha ma L’aratro mi tira storto quale può essere il motivo devo cambiare qualche pezzo? Cita
MartinVasquez Inviato 16 Settembre Inviato 16 Settembre Le gomme del trattore regolate uguali come pressione? Deve essere tutto regolato perfettamente pari Cita
CultivarSé Inviato 17 Settembre Inviato 17 Settembre Noi teniamo duro piuttosto che andare allegri a diserbo tanto meglio ripuntare e arare. Il drenatore o aratro talpa magari in molte campagne è troppo e non parlo di argilla parlo anche di terreni limosi che da me tendono al molto limoso detto castracane che è peggio dell'argilla. Sarò controcorrente ma l'aratuna normale, da me normale è 18-20 cm max 25cm cosa che farà strabuzzare gli occhi ma i nostri sono terreni organici e misti di loro con troppa lettiera in superficie. Da noi si forma un pane di residui molto fastidioso e dove ci sono residui ci sono forme di funghi e insetti svernati. Anche chi fa riso con la minima quest'anno ha avuto parecchi episodi di brusone seppu non ha piovuto e fatto freddo. Arara per chi si occupa di difesa fa parte del bagaglio lavorativo a volte più efficace dei trattamenti e dei diserbi. Noi poi abbiamo parecchie resistenze e il massimo è rotazione, aratura alternata a sovescio o cover oppure se si riesce ad ogni tipo di prato. Anche una bella coltura da foraggio ogni tanto non fa male, trinciando si porta via tutto anche le infestanti senza i semi ovvio. La minima va gestita bene in un contesto paesaggistico e naturalistico .... se ci sono problemi di erosione va bè si capisce, terreni poveri di so è un modo da integrare ma resto nell'idea comune che deve essere flessibile e integrabile con arature a varie profondità con base il drenaggio sempre. Sinceramente spendere un pò in un anno con le lavorazioni vuol dire spesso che la cosa si riesce a spalmare su più anni e la vedo come un investimento non come un costo annuo.... piuttosto che glifosate, totali, diserbi di ogni tipo dai 3 ai 4 interventi.... magari no. Qyest'anno che sono bastati 3 post emergenza su riso è roba da leccarsi i baffi.... ragazzuoli non tutti fanno grano e mais.... chi fa pomodoro con molte infestanti quest'anno è un anno ben pesante.... ci sono molte colture che con poca aratro o minima stabile.... comunque si affonda. Vero è che dopo anni si crea un climax un equilibrio ma anni balordi come questo..... insomma. Da me indipendentemente dalla coltura, a fare minima si sono messi in pochi compresi molti biogas.... Arara vuol dire aumentare lo sviluppo delle piante e anche la massa perchè è una questione anche energetica.... c'è gente che calcola tutto anche i peli radicali... 1 Cita
6530johndeere Inviato 2 Ottobre Inviato 2 Ottobre Il 09/09/2026 at 21:41, Nicola_carlino ha scritto: Salve, ho un ovlac 5+2 preso usato ho provato tutte le regolazioni che ha ma L’aratro mi tira storto quale può essere il motivo devo cambiare qualche pezzo? La terra è dura? devi regolare vite laterale del taglio /larghezzza di lavoro del primo corpo Cita
Nicola_carlino Inviato 4 Ottobre Inviato 4 Ottobre Il 02/10/2026 at 10:00, 6530johndeere ha scritto: La terra è dura? devi regolare vite laterale del taglio /larghezzza di lavoro del primo corpo Si la terra é un po dura il primo corpo lo devo far rientrare verso il centro? Cita
ggb58 Inviato 6 Ottobre Inviato 6 Ottobre (modificato) Il 04/10/2026 at 09:35, Nicola_carlino ha scritto: Si la terra é un po dura il primo corpo lo devo far rientrare verso il centro? La slitta o carrello serve per la portata del primo corpo, a seconda della carreggiata della trattrice, la linearità di tiro si corregge con un tirante laterale sull'aratro, se presente, diversamente la vedo dura, forse è quello il motivo per cui è stato venduto. P.S. In lavoro il terzo punto della trattrice deve stare al centro, il sollevatore libero trasversalmente, non puoi tenere l'aratro dritto bloccando il sollevatore, meglio, non si dovrebbe, altrimenti si generano dei carichi che prima o poi rompono la trattrice, più prima che poi. mandi... Modificato 6 Ottobre da ggb58 4 Cita
Nicola_carlino Inviato 6 Ottobre Inviato 6 Ottobre 3 ore fa, ggb58 ha scritto: La slitta o carrello serve per la portata del primo corpo, a seconda della carreggiata della trattrice, la linearità di tiro si corregge con un tirante laterale sull'aratro, se presente, diversamente la vedo dura, forse è quello il motivo per cui è stato venduto. P.S. In lavoro il terzo punto della trattrice deve stare al centro, il sollevatore libero trasversalmente, non puoi tenere l'aratro dritto bloccando il sollevatore, meglio, non si dovrebbe, altrimenti si generano dei carichi che prima o poi rompono la trattrice, più prima che poi. mandi... L’aratro non ha il tirante laterale per girare i corpi cosa potrei fare cambiare gli scalpelli potrebbe risolvere qualcosa? Cita
6530johndeere Inviato 6 Ottobre Inviato 6 Ottobre Il 04/10/2026 at 09:35, Nicola_carlino ha scritto: Si la terra é un po dura il primo corpo lo devo far rientrare verso il centro? Il 04/10/2026 at 09:35, Nicola_carlino ha scritto: Si la terra é un po dura il primo corpo lo devo far rientrare verso il centro? Fai un video e mandalo, e fotografa anche quanto esce fuori dalla carreggiata il primo corpo rispetto la Ruota del trattore, devo trovare la larghezza giusta del primo corpo mediante la vite che ti ho detto Poi parallele del sollevatore libere con un cm di gioco minimo per lato , terzo punto su asola ( si deve muovere durante lavoro) testata del OVLAC non fissa ma libera ps anche io ho OVLAC 7corpi ... una volta che hai regolato la vite vedrai che voli , 1 Cita
Bert Inviato 6 Ottobre Inviato 6 Ottobre La slitta o carrello serve per la portata del primo corpo, a seconda della carreggiata della trattrice, la linearità di tiro si corregge con un tirante laterale sull'aratro, se presente, diversamente la vedo dura, forse è quello il motivo per cui è stato venduto. P.S. In lavoro il terzo punto della trattrice deve stare al centro, il sollevatore libero trasversalmente, non puoi tenere l'aratro dritto bloccando il sollevatore, meglio, non si dovrebbe, altrimenti si generano dei carichi che prima o poi rompono la trattrice, più prima che poi. mandi...Sarà che ho iniziato ad arare col 2 punti e non sono un gran esperto, ma ho sempre tenuto i bracci vincolati. E mi trovo molto meglio a tenere anche la testa dell' aratro bloccata.Altrimenti ogni volta che si poggia l'aratro e si va a mettere in tiro, ci sono dei contraccolpi esagerati sul trattore. Inviato dal mio 2512BPNDAG utilizzando Tapatalk Cita
Ninjarosso Inviato 6 Ottobre Inviato 6 Ottobre (modificato) Come si spiega il fatto che due utenti con lo stesso attrezzo abbiano due modalità d'uso diametralmente opposte? Modificato 6 Ottobre da Ninjarosso Cita
MartinVasquez Inviato 6 Ottobre Inviato 6 Ottobre 2 ore fa, Ninjarosso ha scritto: Come si spiega il fatto che due utenti con lo stesso attrezzo abbiano due modalità d'uso diametralmente opposte? Perché uno era abituato con gli aratri tradizionali e l’altro con l’ovlac Stesso problema che ho io con due operai Cita
ggb58 Inviato 7 Ottobre Inviato 7 Ottobre 11 ore fa, Bert ha scritto: Sarà che ho iniziato ad arare col 2 punti e non sono un gran esperto, ma ho sempre tenuto i bracci vincolati. E mi trovo molto meglio a tenere anche la testa dell' aratro bloccata. Altrimenti ogni volta che si poggia l'aratro e si va a mettere in tiro, ci sono dei contraccolpi esagerati sul trattore. Inviato dal mio 2512BPNDAG utilizzando Tapatalk Salve, vedete il corretto uso non è una questione di abitudine, se pensiamo ad una formula matematica, ha un modo d'impiego, io posso variare ma il risultato non è lo stesso, non si dovrebbe bloccare il sollevatore trasversalmente, né si dovrebbe lasciare libero l'aratro sulla barra, fare le due cose assieme poi comporta un aumento delle problematiche sulla trattrice, immaginate di trainare un rimorchio bloccando la ralla. Esistono tenditori laterali o varie soluzioni per ottenere un gioco trasversale del sollevatore in lavoro e un bloccaggio ad attrezzo sollevato. Chiaramente ognuno è libero di usare la propria attrezzatura come crede, il concetto di barra traino libera, ad esempio, limita l'analisi dello sforzo controllato, pensate ai sensori posti sui bracciali, i vari sistemi ad uno o due sensori, sul motore ecc. non variano di molto, se ho la barra traino libera e l'aratro si sposta chiaramente, come posso pensare ad un analisi precisa del carico o ad una corretta regolazione dell'allineamento dell'aratro? Resta da capire come impostate lo sforzo controllato, se lavorate in posizione il discorso si vanifica. Nel mio modesto modo di vedere e in relazione alla mia relativa o poca esperienza, si vi possono essere due modi di regolare o usare un trattore o abbinare ad esso un aratro, uno giusto ed uno scorretto, se non entro nell'ottica che la trattrice VA USATA come prescrive il costruttore, qualunque esso sia, ma devo impostare parametri scorretti per poter utilizzare un attrezzo, un dubbio dovrebbe sorgere. Buona cambiale a tutti Cita
Nicola_carlino Inviato 7 Ottobre Inviato 7 Ottobre ho finito di arare spero che da questa foto si capisca come lavora l’aratro, qui avevo smontato gli ultimi due corpi per provare se cambiava qualcosa ma niente Cita
Bert Inviato 7 Ottobre Inviato 7 Ottobre Salve, vedete il corretto uso non è una questione di abitudine, se pensiamo ad una formula matematica, ha un modo d'impiego, io posso variare ma il risultato non è lo stesso, non si dovrebbe bloccare il sollevatore trasversalmente, né si dovrebbe lasciare libero l'aratro sulla barra, fare le due cose assieme poi comporta un aumento delle problematiche sulla trattrice, immaginate di trainare un rimorchio bloccando la ralla. Esistono tenditori laterali o varie soluzioni per ottenere un gioco trasversale del sollevatore in lavoro e un bloccaggio ad attrezzo sollevato. Chiaramente ognuno è libero di usare la propria attrezzatura come crede, il concetto di barra traino libera, ad esempio, limita l'analisi dello sforzo controllato, pensate ai sensori posti sui bracciali, i vari sistemi ad uno o due sensori, sul motore ecc. non variano di molto, se ho la barra traino libera e l'aratro si sposta chiaramente, come posso pensare ad un analisi precisa del carico o ad una corretta regolazione dell'allineamento dell'aratro? Resta da capire come impostate lo sforzo controllato, se lavorate in posizione il discorso si vanifica. Nel mio modesto modo di vedere e in relazione alla mia relativa o poca esperienza, si vi possono essere due modi di regolare o usare un trattore o abbinare ad esso un aratro, uno giusto ed uno scorretto, se non entro nell'ottica che la trattrice VA USATA come prescrive il costruttore, qualunque esso sia, ma devo impostare parametri scorretti per poter utilizzare un attrezzo, un dubbio dovrebbe sorgere. Buona cambiale a tuttiIo ho premesso che ho iniziato col 2 punti ma non ho esperienza. Nel senso che lo ho usato per 10anni solo alle feste sui Trattori d'epoca e cercando di portarmi a casa qualche informazione vedendo come aravano gli altri.Posso anche immaginare che da un monivomero ad un plurivomero le cose cambiano parecchio.Da un paio di anni abbiamo preso un aratro per fare anche la nostra terra in autonomia e aro a sollevatore fisso con 3º punto in asola e ruota di profondità sull'ultimo corpo, aro in solco. Giusto o sbagliato non lo so, sono sempre disposto ad imparare e a provare. Anche le chiusure di campo non lo ho ancora mai fatte nello stesso modo. Tutti gli anni provo a variare qualcosa. Una volta senza la ruota dietro e poggiando solo il 2º corpo. Una volta con aratro molto ribaltato per fare una 1a laga piena e la 2a solo di chiusura. A me sembra comunque venire dritta e uniforme.Inviato dal mio 2512BPNDAG utilizzando Tapatalk Cita
ggb58 Inviato 7 Ottobre Inviato 7 Ottobre 3 ore fa, Nicola_carlino ha scritto: ho finito di arare spero che da questa foto si capisca come lavora l’aratro, qui avevo smontato gli ultimi due corpi per provare se cambiava qualcosa ma niente Salve, la cosa che noto è che il terzo punto trattore, sta verso il terreno arato, potrebbe essere dovuto al fatto che sei fermo, se metti in tiro l'aratro si raddrizza e sta al centro? Sarebbe interessante vedere la posizione del terzo punto sul trattore, se troppo basso tira su il muso e vai di traverso, manda una foto di come è attaccato 1 Cita
Ale76 Inviato 7 Ottobre Inviato 7 Ottobre 4 ore fa, ggb58 ha scritto: Salve, la cosa che noto è che il terzo punto trattore, sta verso il terreno arato, potrebbe essere dovuto al fatto che sei fermo, se metti in tiro l'aratro si raddrizza e sta al centro? Sarebbe interessante vedere la posizione del terzo punto sul trattore, se troppo basso tira su il muso e vai di traverso, manda una foto di come è attaccato Anch io l ho È così perche il trattore non è in movimento quindi il terzo punto non è in tiro , altre spiegazioni non ne vedo tu che dici tolusso che li costruisci ? Cita
6530johndeere Inviato 7 Ottobre Inviato 7 Ottobre 12 ore fa, Nicola_carlino ha scritto: ho finito di arare spero che da questa foto si capisca come lavora l’aratro, qui avevo smontato gli ultimi due corpi per provare se cambiava qualcosa ma niente Devo regolare la vite di quanto prende il primo corpo, livellare la profondità con il sollevatore e la ruota in modo che lavori primo e ultimo corpo a stessa profondità , considera che è un fuorisolco, trova il punto in cui lavora dritto , ( e in base a questo tieni la distanza dal solco con la ruota ) Cita
ggb58 Inviato 8 Ottobre Inviato 8 Ottobre 17 ore fa, Ale76 ha scritto: Anch io l ho È così perche il trattore non è in movimento quindi il terzo punto non è in tiro , altre spiegazioni non ne vedo tu che dici tolusso che li costruisci ? 17 ore fa, Ale76 ha scritto: Anch io l ho È così perche il trattore non è in movimento quindi il terzo punto non è in tiro , altre spiegazioni non ne vedo tu che dici tolusso che li costruisci ? Se sapessi analizzare un problema da una foto...ma come anticipato, se è fermo è chiaro che il terzo punto sta di lato, onestamente non vedo grossi problemi, chiaramente essendo un fouori solco, la prtate del primo la da il trattore, un limite se posso è la mancanza di regolazione del tallonamento, tra vomere nuovo ed usato/ consumato cambia, saluti 1 Cita
Miro73 Inviato 8 Ottobre Inviato 8 Ottobre Senza regolazione del tallonamento se vuoi vedere i bracci che lavorano con lo stesso angolo rimane solo da giocare sulle carreggiate ma non so se sia meglio bracci da manuale di aratura a scapito di trattore che cammina per traverso come i cani, perché praticamente rinvii il problema da dietro a davanti .Rimane il fatto che molti di questi aratri con la scusa della poca profondità e del numero alto di corpi ,che dovrebbe farli somigliare come lineee di tiro ad un attrezzo tipo estirpatore , sono costruiti troppo semplicemente .Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk Cita
Nicola_carlino Inviato 8 Ottobre Inviato 8 Ottobre (modificato) IMG_1283.mov Il terzo punto va dritto ma non rimane libero nell’asola devo tenerlo allungato a spingere l’ultimo corpo che sennò fuoriesce, voi lavorate con lo sforzo controllato per far rimanere il terzo punto nell’asola? Tutti gli altri aratri che ho avuto avevano il tallonamento regolabile che risolveva questi problemi, ma con questo cosa posso fare? Ho trovato un video dove aro con la sinistra e il problema che invece a destra tira storto non c’é. IMG_1283.mov Modificato 8 Ottobre da Nicola_carlino Cita
ggb58 Inviato 8 Ottobre Inviato 8 Ottobre 32 minuti fa, Nicola_carlino ha scritto: IMG_1283.mov 18.69 MB · 2 download Il terzo punto va dritto ma non rimane libero nell’asola devo tenerlo allungato a spingere l’ultimo corpo che sennò fuoriesce, voi lavorate con lo sforzo controllato per far rimanere il terzo punto nell’asola? Tutti gli altri aratri che ho avuto avevano il tallonamento regolabile che risolveva questi problemi, ma con questo cosa posso fare? Ho trovato un video dove aro con la sinistra e il problema che invece a destra tira storto non c’é. IMG_1283.mov Allora è un problema di allineamento, difatti chiedevo se lo fa da tutte e due le parti o solo da una, è come fare la convergenza, devi avere idea di cosa fare per risolvere... Cita
