giancarlo56 Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Discussione molto utile e interessante , complimenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Hai segnato anche le pressioni di gonfiaggio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 (modificato) New Holland T5040 Gommatura ant: 320/85 r 28 Michelin Agribib Gommatura post: 420/85 r 38 Michelin Agribib 140 litri gasolio Peso totale 4100 kg senza zavorre Superficie di appoggio gomme post: 2058 cm2 x 2 = 4116 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1089 cm2 x 2 = 2178 cm2 Superficie totale di appoggio: 6294 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 4100 kg/6294 cm2 = 0.65 kg/cm2 Modificato 5 Febbraio 2018 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Hai segnato anche le pressioni di gonfiaggio? Utilizzo il dato che mi fornisce Michelin, non so a che pressione lo stabilisce, ma uso quello per tutte le varie misure di gomme onde evitare di avere un'ulteriore variabile in più da tenere conto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Salve. Vorrei cortesemente sapere che superficie di appoggio hanno le gomme 11.2r28 e 16.9r34...voorei calcolare la pressione al suolo del mio fiat 780dt cabinato. Ho calcolato quella del 555 e 605 m e sono di circa 0.30kg a cm quadro. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Che dire bravo e basta.Riesci a calcolarmi x curiosità anche un trattore da 80 qli con 710/900.cmq bravo veremante Aggiornato post del T7.225 aggiungendo anche le 710 e 900, le quali però anche se più larghe non avendo tecnologia IF come le Xeo non hanno superficie di appoggio superiore alle Xeo da 195 cm di diametro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Fendt 313 S4 - Gommatura ant: 520/60 r 28 Michelin XeoBib - Gommatura post: 710/60 r 38 Michelin XeoBib - Peso totale senza zavorre con pieno: 6040 kg Superficie di appoggio gomme post: 3.839 cm2 x 2 = 7678 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.317 cm2 x 2 = 4634 cm2 Superficie totale di appoggio: 12.312 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 6.040 kg/12.312 cm2 = 0.49 kg/cm2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 grazie!O0O0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 (modificato) L'importanza della gommatura.... Ho preso come riferimento il mio T7.225 Autocommand senza zavorre e ho applicato 5 gommature diverse per far capire cosa significa avere la gommature IF a livello di calpestamento a parità di trattore. New Holland T7.225 Autocommand - Gommatura ant: 600/65 r 28 Mach X Bib - Gommatura post: 710/70 r 38 Mach X Bib Superficie di appoggio gomme post: 3.379 cm2 x 2 = 6.758 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.270 cm2 x 2 = 4.540 cm2 Superficie totale di appoggio: 11.298 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/11.298 cm2 = 0.70 kg/cm2 - Gommatura ant: 600/60 r 28 XeoBib - Gommatura post: 710/60 r 38 XeoBib Superficie di appoggio gomme post: 3.839 cm2 x 2 = 7678 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.741 cm2 x 2 = 5.482 cm2 Superficie totale di appoggio: 13.160 cm2 non capisco perché la superficie di appoggio nonostante lo stesso cerchio e la stessa dimensione , ma cambiando solo /60 o /70 cambi in favore di quelle più bassa quando dovrebbe essere al contrario o sbaglio? Più alte più superficie di contatto a terra infatti quando cambia cerchio si evidenzia Modificato 5 Febbraio 2018 da 6530johndeere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 [quote=6530johndeere;574495 non capisco perché la superficie di appoggio nonostante lo stesso cerchio e la stessa dimensione , ma cambiando solo /60 o /70 cambi in favore di quelle più bassa quando dovrebbe essere al contrario o sbaglio? Più alte più superficie di contatto a terra infatti quando cambia cerchio si evidenzia[/b][/b][/b] E' la tecnologia IF che grazie all'utilizzo a bassa pressione incrementa molto la superficie di appoggio rispetto alle /70 o superiori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 O0O0O0 Allora conta anche la tecnologia non solo la misura E' la tecnologia IF che grazie all'utilizzo a bassa pressione incrementa molto la superficie di appoggio rispetto alle /70 o superiori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Grandissimo Dj, ho sempre cercato di capire come determinare la superficie di contatto pneumatico-terreno. Argomento interessante ed importantissimo. Non capisco perché le aziende produttrici non caratterizzino i propri prodotti specificandone anche la superficie di appoggio, dato tecnico secondo me indispensabile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Per quanto riguarda il 313 s4..al posteriore non vanno le 650/60r38? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Molto utile DJ.. potresti per cortesia ripostare il link dove si trovano le superfici di appoggio? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Molto utile DJ.. potresti per cortesia ripostare il link dove si trovano le superfici di appoggio? grazie mi associo, ho provato a seguire il link ma non funziona più. se puoi, grazie DJ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 (modificato) Fendt 313 S4 - Gommatura ant: 520/60 r 28 Michelin XeoBib - Gommatura post: 710/60 r 38 Michelin XeoBib - Peso totale senza zavorre con pieno: 6040 kg Superficie di appoggio gomme post: 3.839 cm2 x 2 = 7678 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.317 cm2 x 2 = 4634 cm2 Superficie totale di appoggio: 12.312 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 6.040 kg/12.312 cm2 = 0.49 kg/cm2 propongo anche il calcolo del mio JOHN DEERE 6125R -Gommatura ant: 540/65 R24 Michelin Multibib -Gommatura post: 600/65 R38 Michelin Multibib -Peso totale senza zavorre con pieno: 6300 kg Superficie di appoggio gomme post: 2689cm2 x2 = 5378 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1761cm2 x2 = 3522 cm2 Superficie di appoggio totale: 8900 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 6300kg/8900 cm2 = 0.71 kg/cm2 mentre se avessi montato le xeobib il risultato sarebbe stato Superficie di appoggio gomme post 650: 3753cm2 x2 = 7506 cm2 Superficie di appoggio gomme ant 520: 2317cm2 x2 = 4634 cm2 Superficie di appoggio totale: 12140 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 6300kg/12140 cm2 = 0.52 kg/cm2 la differenza è notevole, purtroppo non si sa a che pressione siano stati rilevati questi dati, io per sopperire un po' a questa differenza lavoro con una pressione ant di 1.2bar e post di 1.5bar, con la seminatrice combinata che passa i 30q.li al post aumento a 1.9 Modificato 6 Febbraio 2018 da green deer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Per chiudere il cerchio, sarebbe interessante capire la profondità di destrutturazione del terreno in base alla pressione applicata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 JOHN DEERE 5R -Gommatura ant: 480/65 R24 Michelin Multibib -Gommatura post: 540/65 R38 Michelin Multibib -Peso totale senza zavorre con pieno: 5200 kg Superficie di appoggio gomme post: 2242cm2 x2 = 4484 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1407cm2 x2 = 2814 cm2 Superficie di appoggio totale: 7298 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 5200kg/7298 cm2 = 0.71 kg/cm2 -Gommatura ant: 480/65 R24 Michelin Multibib -Gommatura post: 600/65 R34 Michelin Multibib -Peso totale senza zavorre con pieno: 5200 kg Superficie di appoggio gomme post: 2472cm2 x2 = 4944 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1407cm2 x2 = 2814 cm2 Superficie di appoggio totale: 7758 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 5200kg/7758 cm2 = 0.67 kg/cm2 -Gommatura ant: 480/60 R28 Michelin Xeobib -Gommatura post: 600/60 R38 Michelin Xeobib -Peso totale senza zavorre con pieno: 5200 kg Superficie di appoggio gomme post: 3041cm2 x2 = 6082 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1942cm2 x2 = 3884 cm2 Superficie di appoggio totale: 9966cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 5200kg/9966 cm2 = 0.52 kg/cm2 al contrario della concorrenza Luxxum e T5 che possono montare le xeobib, per il 5R da listino non sono disponibili, ma vista la differenza di pressione al suolo e considerando i lavori che un trattore così andrebbe a fare, sarebbe necessario renderle disponibili:leggi: per questo motivo in rete si vedono molte foto di 5R equipaggiati con pneumatici large o turf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 (modificato) Non so se ci stanno come altezze le xeo su 5r. PErò sarebbero super. Alla faccia di chi dice che xeo sono piu strette e non contano nulla. Il bello delle xeo è che essendo un pelo più strette del dichiarato forse ci stanno meglio in carreggiata a 75... Dj hai dati sul 6150 710 xeo? Modificato 6 Febbraio 2018 da tonytorri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Non so se ci stanno come altezze le xeo su 5r. PErò sarebbero super. Alla faccia di chi dice che xeo sono piu strette e non contano nulla. Il bello delle xeo è che essendo un pelo più strette del dichiarato forse ci stanno meglio in carreggiata a 75... Dj hai dati sul 6150 710 xeo? ci stanno ci stanno, la differenza di diametro è pocaO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 (modificato) L'importanza della gommatura.... Ho preso come riferimento il mio T7.225 Autocommand senza zavorre e ho applicato 5 gommature diverse per far capire cosa significa avere la gommature IF a livello di calpestamento a parità di trattore. New Holland T7.225 Autocommand - 330 litri gasolio - Peso totale 7900 kg - Gommatura ant: 540/65 r 30 Multi Bib - Gommatura post: 650/65 r 42 Multi Bib Superficie di appoggio gomme post: 2.952 cm2 x 2 = 5.904 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 1.981 cm2 x 2 = 3.962 cm2 Superficie totale di appoggio: 9.866 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/9.866 cm2 = 0.80 kg/cm2 - Gommatura ant: 600/65 r 28 Mach X Bib - Gommatura post: 710/70 r 38 Mach X Bib Superficie di appoggio gomme post: 3.379 cm2 x 2 = 6.758 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.270 cm2 x 2 = 4.540 cm2 Superficie totale di appoggio: 11.298 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/11.298 cm2 = 0.70 kg/cm2 - Gommatura ant: 600/60 r 28 XeoBib - Gommatura post: 710/60 r 38 XeoBib Superficie di appoggio gomme post: 3.839 cm2 x 2 = 7678 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.741 cm2 x 2 = 5.482 cm2 Superficie totale di appoggio: 13.160 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/13.160 cm2 = 0.60 kg/cm2 - Gommatura ant: 600/60 r 30 XeoBib - Gommatura post: 710/60 r 42 XeoBib Superficie di appoggio gomme post: 4.312 cm2 x 2 = 8.624 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.910 cm2 x 2 = 5.820 cm2 Superficie totale di appoggio: 14.444 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/14.444 cm2 = 0.55 kg/cm2 - Gommatura ant: 710/55 r 30 Mach X Bib - Gommatura post: 900/50 r 42 Mach X Bib Superficie di appoggio gomme post: 4.628 cm2 x 2 = 9.256 cm2 Superficie di appoggio gomme ant: 2.494 cm2 x 2 = 4.988 cm2 Superficie totale di appoggio: 14.244cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7.900 kg/14.244 cm2 = 0.55 kg/cm2 Tony ho fatto i calcoli con il mio t7 che pesa circa come tuo 6150 Confermo che le 600 60 38 sul 5r nuovo ci stanno Modificato 6 Febbraio 2018 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Cavoli ottimi valori..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Comunque penso sia unico forum mondiale a pubblicare questi dati, complimenti ragazzi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 reinserisco il file Michelin postato da djrudy https://www.dropbox.com/s/uz4g2ym1e1lf4lm/MichelinData.pdf?dl=0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Grazie Gallo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
