Simone 83 Inviato 21 Agosto 2022 Condividi Inviato 21 Agosto 2022 Domando perché nei cambi a variazione continua classici ci sono fasi in cui un componente dell'epicicloidale deve rimanere fermo, ottenuto tramite una pompa inclinata e la pompa collegata a inclinazione 0, ed ero curioso come questi motori elettrici riescono a ottenere tale obiettivo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silvestro Inviato 23 Agosto 2022 Condividi Inviato 23 Agosto 2022 Il 21/8/2022 Alle 14:34, Simone 83 ha scritto: Domando perché nei cambi a variazione continua classici ci sono fasi in cui un componente dell'epicicloidale deve rimanere fermo, ottenuto tramite una pompa inclinata e la pompa collegata a inclinazione 0, ed ero curioso come questi motori elettrici riescono a ottenere tale obiettivo Da quello che capisco io il motore elettrico non blocca mai nessun componente dell'epicicloidale, sono le varie frizioni che opportunamente attivate fanno si che il motore termico vada ad agire anche sulla corona dell'epicicloidale oltre che a generare elettricità per il motore elettrico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 29 Agosto 2022 Condividi Inviato 29 Agosto 2022 Questo dovrebbe essere uno dei primi video demo in alta collina di 8R EAutopowr con Joskin Euroliner. Disruptive, direbbero americani! 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 29 Agosto 2022 Condividi Inviato 29 Agosto 2022 (modificato) A 1000mt di altitudine con quella spesa che hai affrontato, ma quanta merda devi spandere per recuperare???? Modificato 29 Agosto 2022 da SAN64 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
delfoo Inviato 29 Agosto 2022 Condividi Inviato 29 Agosto 2022 ....unica spiegazione che il mercato del latte/carne da quelle parti funzioni diversamente che in Italia.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johndeerista Inviato 30 Agosto 2022 Condividi Inviato 30 Agosto 2022 MA QUINDI LA PARTE ELETTRICA SI COMPORTA COME UN FRENO MOTORE? IN PASSATO GLI IVT ERANO SCONSOGLIATI IN COLLINA E IN MONTAGNA PERCHE' NON AVENDO FRENO MOTORE LA TRASMISSIONE MANDAVA FUORI GIRI IL MOTORE....PER CUI SI DOVEVA USARE I FRENI CON TUTTI I PROBLEMI CHE NE' DERIVAVANO..... GRAZIE A CHI FARA' CHIAREZZA.... JOHNDEERISTA Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 30 Agosto 2022 Condividi Inviato 30 Agosto 2022 16 minuti fa, johndeerista ha scritto: MA QUINDI LA PARTE ELETTRICA SI COMPORTA COME UN FRENO MOTORE? IN PASSATO GLI IVT ERANO SCONSOGLIATI IN COLLINA E IN MONTAGNA PERCHE' NON AVENDO FRENO MOTORE LA TRASMISSIONE MANDAVA FUORI GIRI IL MOTORE....PER CUI SI DOVEVA USARE I FRENI CON TUTTI I PROBLEMI CHE NE' DERIVAVANO..... GRAZIE A CHI FARA' CHIAREZZA.... JOHNDEERISTA a mio avviso in quel caso sicuramente funge da trazione dando energia ai due assali posteriori della joskin, potrebbe in parte anche fungere da freno ma leggermente. Idem per la parte a bordo mezzo, ma limitatamente, è una mia ipotesi, noi quei tipi di motori li utilizziamo per trazione e lo utilizziamo anche per la frenatura elettrica ma abbiamo mezzi con masse nettamente inferiori ai trattori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 31 Agosto 2022 Condividi Inviato 31 Agosto 2022 dal video mi pare che si parla di ausilio alla trazione della botte non di trazione pura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 31 Agosto 2022 Condividi Inviato 31 Agosto 2022 (modificato) 1 ora fa, gasgas ha scritto: dal video mi pare che si parla di ausilio alla trazione della botte non di trazione pura si è un ausilio alla trazione ma nella realtà rende i due assali posteriori della botte traenti, in poche parole passi da 2 ruote motrici a 8 ruote motrici con l'aggiunta appunto dei due assali posteriori, come i rimorchi da montagna che colleghi alla pto per aiutare a salire, qui lo fai tramite azionamenti elettrici. i motori elettrici di per se possono funzionare anche come freno come sulle auto o i carrelli elevatori, ma in questo caso lo vedo come un aiuto al sistema non come un vero e proprio sistema frenante, considerando che nelle applicazioni sopra indicate la massa del veicolo è comunque fissa, in questo caso avresti troppe variabili, zavorra trattore, peso attrezzattura ecc ecc Modificato 31 Agosto 2022 da mikyxt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Settembre 2022 Condividi Inviato 8 Settembre 2022 8R 370 Command Pro ben accessoriato 315 + iva scontato. Un anno fa a quel prezzo ci si prendeva tranquillamente un 8370RT. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 8 Settembre 2022 Condividi Inviato 8 Settembre 2022 Video interessante : senza trazione E-Drive - con trazione E-Drive. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinaldo89 Inviato 24 Settembre 2022 Condividi Inviato 24 Settembre 2022 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 8370RT command pro ben accessoriato 535 + iva di listino... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 non mi sorprende.......ieri volevo prendere due "saponette" per il sollevatore del mio case mx (quelle che strisciano di lato sulle piastre) , 2 placchette di ferro da 12 x6 cm...... 230 euro l'una.......460 euro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! prese 6 anni fa , costavano 1/6 ....... per dire.....mezzo kg di ferro quasi 500 euro........ siamo in un mondo di ladri !!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 Mx 240 soldi a Palate!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 In che senso...? Costo dei ricambi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 5 ore fa, casemx240magnum ha scritto: non mi sorprende.......ieri volevo prendere due "saponette" per il sollevatore del mio case mx (quelle che strisciano di lato sulle piastre) , 2 placchette di ferro da 12 x6 cm...... 230 euro l'una.......460 euro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! prese 6 anni fa , costavano 1/6 ....... per dire.....mezzo kg di ferro quasi 500 euro........ siamo in un mondo di ladri !!!! purtroppo il costo delle materie prime ha avuto degli aumenti sconsiderati, in Italia come sempre l'aumento dei prezzi dei componenti aumenta velocemente, al contrario, come in questo periodo dove negli ultimi mesi ha il ferro è calato in maniera importante, i prezzi dei componenti non calano in ugual misura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 Si ok....ma qui parliamo di 500g di ferro con 2 buchi per fare passare delle viti.... È tutto marciume , neanche speculazione, è proprio da LADRI!!!!!! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 3 ore fa, casemx240magnum ha scritto: Si ok....ma qui parliamo di 500g di ferro con 2 buchi per fare passare delle viti.... È tutto marciume , neanche speculazione, è proprio da LADRI!!!!!! vai a farti tagliare 2 pezzi di egual spessore e te li fai solo 20 euro fatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 30 Settembre 2022 Condividi Inviato 30 Settembre 2022 infatti è quello che ho fatto...... magari dureranno 1/3......ma chissenefrega, li rifarò.......... salutato , arrivederci e grazie........ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
d9n Inviato 1 Ottobre 2022 Condividi Inviato 1 Ottobre 2022 Il 30/9/2022 Alle 17:01, casemx240magnum ha scritto: infatti è quello che ho fatto...... magari dureranno 1/3......ma chissenefrega, li rifarò.......... salutato , arrivederci e grazie........ Anche se li facevi d'Hardox costavano meno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 1 Ottobre 2022 Condividi Inviato 1 Ottobre 2022 Il 30/9/2022 Alle 06:20, DjRudy ha scritto: 8370RT command pro ben accessoriato 535 + iva di listino... Se tra un paio d anni non tirano fuori un altro 4.0 o simile.. Non se venderanno più di sti ferri da mezzo milione di euro.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 1 Ottobre 2022 Condividi Inviato 1 Ottobre 2022 Se tra un paio d anni non tirano fuori un altro 4.0 o simile.. Non se venderanno più di sti ferri da mezzo milione di euro.. Ci saranno sempre grandi aziende che fanno i leasing e li prendono a rate.Il Mondo è vasto e l'Italia è piccola 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 1 Ottobre 2022 Condividi Inviato 1 Ottobre 2022 (modificato) si certo...... ma io sono dell'idea che il trattore deve lavorare per ME.... non che IO devo lavorare per il trattore certe cifre possono oramai permetterselo solo grossi terzisti dai 500 ettari in su...... stanno alzando troppo l'asticella IMHO...... Modificato 1 Ottobre 2022 da casemx240magnum 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 2 Ottobre 2022 Condividi Inviato 2 Ottobre 2022 Però gli ettari devono essere di proprietà altrimenti tra tirate di secco , tossine varie la vedo dura a fine anno pagare l'affitto e le cambiali con PAC ridotta e raccolto compromesso dalle calamità naturali 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
