Johndin Inviato 25 Maggio 2009 Condividi Inviato 25 Maggio 2009 io ho iniziato (e quasi finito...) a meno però :nutkick:ho mollato la contrattazione della rilegatrice, la non scavallante la vedo troppo poco produttiva :perfido: tu raffaele fatto "l'affare" ?? Dopo il conto del nuovo impianto mi sa che l'unico affare che posso fare è risparmiare..........:AAAAH::AAAAH::AAAAH: San facci un reportage dai se hai tempo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 26 Maggio 2009 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2009 Reporttage del primo giorno....quasi un disastro:AAAAH:....diciamo che ci sono dei problemi tecnici che non si sono potuti risolevere.....la pinza che mette le grappe si inceppa e non lega....il problem dovrebbe essere idraulico e non si è risciti a capire con il tecnico da cosa dipenda....domani viene il capo a verificare che succede....probabile che sia una cavolata ....per il resto quando riesce a mettere i punti bene, fà un ottimo lavoro....ancora non sono molto pratico e come velocità andavo a 3,5 km/h ma volendo si riesce ad andare oltre......poi per togliermi la soddisfazione domani quelli della ERO sono disposti a farmi provare anche la loro e quindi meglio di così non si poteva.....entro la settimana vedremo quale delle 2 se la cava meglio, logicamente confrontandole nelle stesse vigne Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 26 Maggio 2009 Condividi Inviato 26 Maggio 2009 San riesci a fare qualche foto durante le prove? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paolo B Inviato 26 Maggio 2009 Condividi Inviato 26 Maggio 2009 Reporttage del primo giorno....quasi un disastro:AAAAH:....diciamo che ci sono dei problemi tecnici che non si sono potuti risolevere.....la pinza che mette le grappe si inceppa e non lega....il problem dovrebbe essere idraulico e non si è risciti a capire con il tecnico da cosa dipenda....domani viene il capo a verificare che succede....probabile che sia una cavolata ....per il resto quando riesce a mettere i punti bene, fà un ottimo lavoro....ancora non sono molto pratico e come velocità andavo a 3,5 km/h ma volendo si riesce ad andare oltre......poi per togliermi la soddisfazione domani quelli della ERO sono disposti a farmi provare anche la loro e quindi meglio di così non si poteva.....entro la settimana vedremo quale delle 2 se la cava meglio, logicamente confrontandole nelle stesse vigne Anche noi sulla Pellenc abbiamo avuto un problema però prima di partire (per fortuna:asd:). In pratica il pistoncino che stacca le graffe dalla bobina e le inserisce nella pinza non faceva tutta la corsa e le graffe non rimanevano agganciate alla pinza e appena la pinza si chiudeva le graffe cadevano a terra. Dopo aver perso mezza giornata in vani tentativi abbiamo chiamato il tecnico che è arrivato, e sceso dal furgone, è stato in capannone 2 minuti e poi è andato via perchè la macchina era a posto. In pratica il tecnico ha detto al mio capo: " prova a spurgare l'impianto idraulico, magari c'è una bolla d'aria nel pistoncino". Infatti dopo lo spurgo non ha più perso un colpo:azz:. Tutto questo per dire che molto spesso (come ha detto SAN64)per delle cavolate si perde molto tempo. Come velocità di lavoro io con la Pellenc sono arrivato a 4,8-4,9 Km/h ma ballava un po troppo comunque a 4-4,2 Km/h se il terreno è piano si va senza problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 27 Maggio 2009 Autore Condividi Inviato 27 Maggio 2009 Allarme rientrato..problema risolto....il tutto dipendeva dal fatto che adoperando l'impianto idraulico del trattore e collegando il tubo di ritorno dell'olio all'apposita presa di scarico diretto nel cambio la strozzatura della presa idraulica di innesto rapido frenava il rientro dell'olio creando un ritorno di pressione che faceva aprire la valvolina che manda olio al pistoncino di riarmo della grappetta di cucitura prima che la pinza fosse tornata al punto morto, buttandola in terra e a quel punto la pinza al momento di cucire si trovava sensa grappetta....abbiamo collegato il tubo direttamente al tappo dell'olio con scarico diretto ed il problema è risolto.....questa sera abbiamo montato la ERO su l'altro trattore ...a prima vista sembra più semplice e molto più leggera...domani vediamo come si comporta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PLUTO Inviato 27 Maggio 2009 Condividi Inviato 27 Maggio 2009 ciao ragazzi.... nessuno riesce a fare un video di queste macchine all'opera... in internet non c'è molto da vedere... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 28 Maggio 2009 Autore Condividi Inviato 28 Maggio 2009 Tipo di grappetta usata sulla Volentieri Tipo di grappetta usata sulla ERO Queste sono le foto delle due legatrici provate ....considerazioni.....la Ero come detto prima è più leggera e anche semplice come potete notare...ma purtroppo sul tipo di lavoro che dovevo fare non era adatta.....mi spiego....come potete vedere la prima foto del vigneto è una varietà Merlot e la seconda una varietà Grechetto e tuttie due gli allevamenti sono a cordone speronato con cordone impalcato a cm 120 da terra e con molta vegetazione....non sono mai stai guidati i tralci e quindi la Ero avendo gli alzatralci ( coclea) un pò corti e posizionati poco verticali, non riuscivano a prendere i tralci bassi e se si scendeva prenderli la pinza legatrice andava a mettere iol filo e la greppetta troppo bassi...mentre la Volentieri avendo fli alzatralci (nastro con dita) più lunghoi e messi più verticali faceva un ottimo lavoro e poi la pinza che lega è molto più efficente di quella della Ero che in presenza di molta vegetazione oltre a rompere i tralci falliva anche i punti......il lato positivo della ERO è che possiede a riichiesta un blocca filo che quando si arriva in fondo azionandolo e andando avanti di mezzo metro con il trattore, serve a mettere in tenzione il filo per poi tagliarlo e legarlo alla capotesta...comunque la vedo come macchina adatta a vigneti con cordone a 80 cm da terra oppure per fare la legatura dopo che i tralci sono stati guidati a mano in una prima coppia di fli mentre invece la Volentieri anche se ho solo fatto 6 ettari si adatta anche alle condizioni peggiori....è un pò pesante e per me che l'ho attaccata al sollevatore anteriore nelle pendenze laterali si fà sentire ed è meglio montare una zavorra nel sollevatore posteriore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PLUTO Inviato 29 Maggio 2009 Condividi Inviato 29 Maggio 2009 ottimo lavoro con le foto ... grazie. le graffette della ero sono metalliche? Quanto si vede dalla foto riconosco nella ero il gruppo pinzante simile a quello di una macchina per chiudere le scatole di cartone. Noto poi una cosa differente tra le due macchine... la ero appena dopo le cinghie monta due convogliatori molto estesi, parte per parte, invece la ero sembra più snella..Sono proprio indispensabili? L'ingresso del filo tra le due macchine è più o meno nella stessa posizione oppure rimane più avanzato / arretrato ? Un'ultima cosa: che utilità hanno quei dischi stellari sulla ero ed invece i piattelli superiori della volentieri? Ciao, Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 29 Maggio 2009 Autore Condividi Inviato 29 Maggio 2009 Ok Pluto...le graffette della Ero sono metalliche simili a quelle per gli scatoloni.....i due convogliatori sulla Volentieri sono utili per quando cè molta vegetazione che riescono a tenerla ferma prima che la pinza dà il punto, infatti nel mio caso la Ero rompeva di più la vegetazione......l'inngeresso del fili e il punto di cucitura della ERo è quasi perpendicolare alla fine dei convogliatori, mentre la volentieri avendo quella specie di tunnel che si citava prima, gli alzatralci sono spostati più in avanti.....i dischi stellari di plastica sulla ero comprimono la vegetazione e giudano il filo invece quelli metallici superiori sulla volentieri sono solo delle protezioni dei motrori idraulici. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 15 Dicembre 2009 Condividi Inviato 15 Dicembre 2009 io ho preso la volentieri la scorsa questa primavera però con l'attacco al sollevatore posteriore...perchè hai provato quella li?comunque se prendi la centralina dell'olio che ti da la volentieri non hai problemi di pressione o portata perchè è già tutto regolato e ha già su scambiatore di calore e filtri cosi la macchina lavora sempre bene e puoi sempre staccare la centralina e usarla eventualmente per altri attrezzi...ma ho capito bene che la ero annoda i fili a fine filare?!?è da un paio d'anni che chiedo a quelli della pellenc se brevettano qualcosa....è una rottura scendere ogni volta..comunque la macchina tutto bene.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 15 Dicembre 2009 Autore Condividi Inviato 15 Dicembre 2009 No la ERO a fine filare ha un dispositivo che blocca il filo che viene dalle bobine e poi tu piano piano vai avanti di un mezzo metro o più in modo da tirare il filo, ma poi devi sempre scendere ad annodare e tagliare come fai nella Volentieri...quindi ti fà risparmiare solo il fatto di non doverlo tirare.....io comunque ho apportato una modifica e l'ho fatta vedere anche a Volentieri.....ho eliminato il frena filo che era presente che serve a poco e anzi sfibra di molto lo spago e ho messo una piccola puleggia scanalata in teflon (tipo quella sulla rotoballe) lo spago lo faccio girare intorno 1 o 2 volte a seconda di come voglio che venga teso in modo da rimanere bello teso e sensa essere sfibrato. Il problema che ho riscontrato quest'anno è sttao che mentre legavo c'era vento e nei giorni successivi pure e in molti filari con i pali in cemento precompresso, ho avuto ilproblema che si sono tagliati i fili con lo sfregamento sui pali, anche se usavo uno spago 500 che non è poi tanto leggero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 16 Dicembre 2009 Condividi Inviato 16 Dicembre 2009 una volta usavo anch'io il 500 però quando avevo ancora la volentieri vecchia pneumatica si rompeva spesso e quindi anche adesso uso sempre il 350.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 16 Dicembre 2009 Autore Condividi Inviato 16 Dicembre 2009 Cavolo!!!....ma con il 350 viene fuori una spesa! ci vogliono svariati KG in più di filo ad ettaro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 16 Dicembre 2009 Condividi Inviato 16 Dicembre 2009 si ma se devi ripassare dietro perchè ti si rompono conto i pali.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 4 Giugno 2011 Condividi Inviato 4 Giugno 2011 Alla fine quale hai comprato San? ci hai provato mai a fare il sagrantino? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 4 Giugno 2011 Autore Condividi Inviato 4 Giugno 2011 Ho preso la Volentieri.....si ho fatto un pò tutti i vitigni compreso il sagrantino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 4 Giugno 2011 Condividi Inviato 4 Giugno 2011 ma hai preso quella della prova agganciata anteriormente o al sollevatore posteriore come la mia? io ho ancora un paio di giorni di lavoro e dopo torna in vacanza 11 mesi e mezzo sotto al portico...che vita...lei... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 5 Giugno 2011 Autore Condividi Inviato 5 Giugno 2011 Quella agganciata anteriormente....anche perche non credo che la facciano più quella che si aggancia posteriore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 5 Giugno 2011 Condividi Inviato 5 Giugno 2011 Una volta fatto il passaggio con la legatrice,passando con la tagliacapi,ti crea problemi lo spago che tiene i capi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 5 Giugno 2011 Autore Condividi Inviato 5 Giugno 2011 no....a meno che non hai messo i punti molto distanti e la vegetazione fa fare le gobbe al filo e quindi devi strare un pò attento...comunque non bisogna mai entrare tardi ...bisogna entrare quando la vegetazione inizia ad aprirsi e a quel punto esce fuori quella specie di manina che serve per aggrapparsi ...se si chiude su quyel periodo e si aggrappano non ci sono problemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 6 Giugno 2011 Condividi Inviato 6 Giugno 2011 ...bisogna entrare quando la vegetazione inizia ad aprirsi e a quel punto esce fuori quella specie di manina che serve per aggrapparsi ...se si chiude su quyel periodo e si aggrappano non ci sono problemi :cheazz::cheazz: @toso : capita a volte di tagliare qualche filo se sono saltati un paio di punti di fila ma ti accorgi e lo riannodi per non avere problemi dopo con la vendemmiatrice...lascio sempre una manciata di punti a quelli che passano a dare una pulita a mano così se vedono fili laschi lo mettono manualmente.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 6 Giugno 2011 Autore Condividi Inviato 6 Giugno 2011 :clapclap:O0O0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 10 Giugno 2012 Condividi Inviato 10 Giugno 2012 Dopo tanto penare...e tanta fatica...mi ero rotto di passare a legare i tralci al verde...e visti i costi proibitivi delle macchine, e il fatto che da noi non c'è un terzista...via di autocostruzione :asd: Base: telaio dell'andanatrice di sarmenti costruita l'anno scorso... Macchina: coclea sinistra recuperata, 2 metri circa; motore recuperato (quello da 160 cc dell'andanatrice). Struttura con ferro a L e tubolare quadro; boccole in teflon ingrassate... Magazzino fili di fianco al cofano, freno "manuale" di fianco al posto guida e rinvio fili con due grilli... Beh devo dire che il suo lavoro lo fa!! Viaggio in 3° lenta, una persona dietro che lega i fili sul palo di testa e ogni tanto con una pinza per legare lo fissa ai fili di ferro già presenti o lo infila nella mensola... Per ora accontentatevi delle foto della macchina ferma...appena posso faccio foto anche al lavoro!! Ciao! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 10 Giugno 2012 Condividi Inviato 10 Giugno 2012 bel lavoro giordy!..............quindi il filo non creabproblemi alla vendemmiatrice? mi avevan detto di si... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 11 Giugno 2012 Condividi Inviato 11 Giugno 2012 bel lavoro giordy!..............quindi il filo non creabproblemi alla vendemmiatrice? mi avevan detto di si... sono anni che metto i fili di nylon (a mano :perfido:) ma non ho mai avuto problemi con la vendemmia meccanica.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
