Sandrino Inviato 20 Aprile 2018 Condividi Inviato 20 Aprile 2018 Buongiorno a tutti, vi scrivo perché ho un problema che non riesco a risolvere con un Case 5140... di punto in bianco, soprattutto quando si scalda, non fa più girare gli aratri e sia sollevamento che powershift non funzionano... le pressioni in officina sono state provate e rusultabo corrette, tant o che ho riportato a casa il trattore che per il meccanico risultva a posto, ma non và... qualcuno sa darmi qualche consiglio? Sono sul disperato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 20 Aprile 2018 Condividi Inviato 20 Aprile 2018 Forse c'è un surriscaldamento anomalo dell'olio, a quanto arriva la temperatura a caldo? Riesci a provarla ? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 20 Aprile 2018 Condividi Inviato 20 Aprile 2018 Misura le temperature a caldo...e' andata la pompa quasi sicuramente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 20 Aprile 2018 Condividi Inviato 20 Aprile 2018 io avevo un problema simile sul tm da nuovo , a caldo al minimo o bassi giri non funzionava il servosterzo e a battuta sterzo o se inserivo la pdf o la dt si accendeva per un attimo la spia pressione olio , fin quando a 400 ore il conce a scoperto che era la pompa , poi a 800 e 1200 ore sono usciti i veri problemi , pdf e dt rotta perche con la bassa pressione in cui anno lavorato si erano consumati i dischi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
