Cingolato "piccolo piccolo"
Salve a tutti di nuovo,
sempre alla ricerca del mio primo trattore per il mio terreno di 4mila metri (altro post presente), mi chiedevo quale fosse il cingolato di più piccole dimensioni trovabile facilmente (nuovo per curiosità quale è il più piccolo?) ed usato per valutarne realmente l'acquisto (max 7-7500 euro) .
Dico cingolato perchè al momento ho poca pendenza, ma alcuni appezzamenti di un vicino che mi interessano e che so andranno in vendita sono "scoscesi" (lui li lavora fino ad un pezzo con un landini 5500, poi si ferma e dice sempre "mi ci vorrebbe il cingolato")
Qualche consiglio dove sbirciare, marca , siti, proposte usate da valutare?
Grazie grazie
Piccolo...? Perché..... poco spazio per svoltare..... o poco spazio in altezza.....?
Giusta domanda! Pensavo ad un "piccolo" per una serie di ragioni. Svoltare ad esempio (su mio terreno ho vigna ogni 3 metri e noccioli impianto 4x4 .
Poi il terreno del vicino (che forse sarà mio) è "scosceso" come detto ed infine un altro aspetto. Non dovessi prendermi per qualsivoglia ragione il terreno del vicino,certo mi espanderólo stesso nei dintorni anche se non so dove ancora. Con un cingolato "piccolo piccolo" potrei trasportarlo su carrello da un terreno all'altro (posso trainare fino a 3100kg con fuoristrada) e quindi non devo andare troppo su col PESO del cingolato. Con le ruote è tutto più semplice e leggero lo so, ma col cingolato pensavo potrei valutare più terreni,anche "disagiati" e di minor costo, tanto "mi arrampicò"!
Torna il discorso? Dico fandonie?
Attento alla categoria di patente in tuo possesso,con la B puoi avere un complessivo a pieno carico di 35 q.li,con la B96,sali a 45 q.li complessivi,per poter trainare i 31 q.li devi avere la BE.
Cingolati tipo vigneto e difficile che superano 135 cm di larghezza e di solito sono sotto i 30 q.li di peso .......questi sono i medi o almeno così li considero.....fiat o same un po' datati possono fare al caso tuo....
Esatto!
I 35 q a pieno carico sono il massimo consentito hai possessori di patente B tra motrice (autovettura) e rimorchio (appendice max 750 kg).
Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 utilizzando Tapatalk
Ci sono anche i Landini 4500c, 5500c e 6500c.
Guarderò quelli indicati, l'idea del cingolato piccolo mi è venuta vedendo i Lamborghini 7c e colleghi! Sembrano minuscoli ma se ne trovano pochi.
Certo per il trasporto in effetti devo calcolare bene. Ovvio che con Pajero+rimorchio+ cingolato i 3100da libretto vanno ridimensionati molto. sono calcoli che farò....
si certo. il mi messaggio è piu ironico che altro. al nostro collega credo serva una macchina tipo fiat 455 o 505 o 465 o 55-65, landini 4500 5500, o same condor o falcon, o roba del genere.
