Twin Spark
Same Solaris (lambo runner; Hurlimann prince; Deutz agrokid) e i suoi problemi
salve a tutti, una info.... devo sostituire tra un po' i pneumatici anteriori del mio prince 430 da 35 cv. Volevo sapere se posso montare, mantenendo i cerchi originali, delle gomme piu larghe di quelle che monta adesso la macchina 7.00 12. grazie
ciao giammy io sul mio che uso nel frutteto di casa ho rimesso le stesse perche' la macchina e' leggerina aumentado la larghezza temo galleggi in modo eccessivo poi dipende dal lavoro che andrai a fare
Salve, sono uno nuovo appena arrivato, al mio lamborghini runner 35 non si solleva più il sollevatore,  e prima funzionava benissimo come mai?
vi è già capitato?
Grazie
salve a tutti ho un problema con il mio solaris 35 dopo un uso di 1 oretta con la trincia  , qualcosa deve aver colpito uno di quei tappi vicino alla presa di forza  ,( il tappo in metallo grande ) ora perde olio idraulico , ce un modo per sigillarlo oppure devo portarlo dal  meccanico ?
Fai una foto che ci guardiamo bene
forse hai colpito il tappo trasparente dove si controlla il livello dell' olio che e' di plastica oppure la predisposizione per il secondo albero  se quella va messa a pressione comunque come dice gianni se ce foto possiamo essere piu' precisi
