enryaq
Rotopresse feraboli sprinter 165
Buonasera a tutti scrivo qui per avere un Po di aiuto. La mia sprinter quando parte con la legatura della rete inizia ha contare i giri ma poi si ferma nel contare ma il legatore continua a girare e non si ferma più finché non intervengo io. Considerate che il sensore e la centralina le ho già cambiate cosa più essere?grazie a tutti per le risposte
Immangino avrai già risolto ormai, ma in ogni modo il problema può essere nella centralina elettronica per due motivi:
Se il conteggio si ferma prima di arrivare a zero e continua a girare potrebbe essere un problema sul segnale del sensore.
Se il conteggio invece arriva a zero, potrebbe essere un problema di tensione sul pistone elettrico.
Buona sera . Chiedo aiuto riguardante una rotopressa feraboli sprint 165 . Mi sta dando molte noie nelle ultime due campagne fieno ,il problema  sta ,secondo me nella centralina . A chi mi posso rivolgere x la riparazione centralina .? .zona veneto .
Buonasera che tipo di problemi ti da la rotopressa? Hai provato con un'altra centralina ed hai verificato la tensione in entrata. Ti dico questo perché delle volte con una tensione di corrente non regolare ti può causare dei malfunzionamenti che addosso alla centralina ma non é così
Buongiorno, io sono della provincia di Brescia e riparo queste centraline sprinter/trotter.
Se interessa puoi contattarmi in privato.
Buona sera . Sostengo che sia la centralina perché usando la centralina in manuale , funziona bene . Quando la metti in automatico il legatore rete fa strani movimenti . Avanti indietro da solo . Anche il conta giri rete, a volte parte a volte non parte .o provato a cambiare trattore ,ma il problema rimane uguale. O letto in alcuni forum che qualcuno a avuto problemi con queste centraline
È molto sensibile in fatto di corrente.
Controlla le prese che non siano unte di olio o sporche di polvere.
cambiare trattore non serve a molto pero' come consigliato da fabio controlla bene anche se nel forum c'e' seio che ripara queste centraline  magari la puoi mandare da lui con corriere ma prima prendi la corrente direttamente dalla batteria monta uno ( stabilizzatore di tensione ) e collega la pressa dopodiche' controlla tutti i connettori della stessa magari mettendo su uno spry per contatti di quelli secchi ( non oliosi io adopero  f 32 professional della faren lo trovo buono ) se persiste spedisci la centralina a seio che la ripara nella maggiorparte ci si trova difronte a saldature fredde
