giusepp1
Scelta piccolo cingolato
Salve gente, come dicevo nel post di presentazione, ho preso da poco un pezzetto di terra di 1 ettaro circa su cui insistono alcuni alberi da frutto. Io vorrei impiantare una 30ina di ulivi, altri alberi da frutto, un orticello estivo, una piccola serra invernale, magari una pergola e un pezzetto a grano o da decidersi. Il tutto a livello amatoriale. L'acqua è a 4/5 metri sotto (dice il vecchio proprietario) potrebbe essere perché è sull'argine dell'Arno. Il terreno a me sembra argilloso, mai stato lavorato di recente tant'è che farò fare uno scasso a 80 cm con ripper. In un pezzettino ci sono anche canne che cercherò di levare. Vorrei comprare un trattorino per pulirlo dall'erba, per l'orto e piccoli lavori. Ho adocchiato su internet un cingolato piccolo di 30 cv con fresa e aratro. Credo abbia il sollevatore e attacco a 3 punti? Oltre la presa di forza, giusto? Io lo prenderei, magari per fare esperienza e mi chiedo: il carro quanto ancora ne avrà? Si troveranno i ricambi? E se volessi aggiungere una trincia? Mah...ff0e001bda1b2b6472832ca580e5c371.jpg81577730eefebd47244e3e5812ee8334.jpg
Inviato dal mio SM-N910C utilizzando Tapatalk
Modificato da giusepp1
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Avrei trovato anche un 411 c ma ha una frizione di sterzo da rifare. Suppongo allora che anche il resto non sia messo meglio. Per avere una idea (seppur genericissima) per rifare una frizione di sterzo di un 411 quanto si va a spendere?
Il 411 e' vecchissimo...dovresti guardare una 455 almeno ma i fiat hanno prezzi da capogiro...Per una frizione di sterzo vanno via 250 300 euro...a seconda di chi te la ripara e di cosa devi cambiare...
Grazie mille. Infatti guardavo anche altro. È che trovarne sotto casa è dura. Oggi un rivenditore di usato mi consigliava di guardare i gommati per via anche della manutenzione più semplice. Ma quali compatti sui 50 cv?
Gommato cingolato...secondo me devi mettere in conto almeno 5000 euro per comprare qualcosa di decente...gommati da 50 cv ce ne sono a piu nn posso...potresti valutare un fiat 480 dt oppure un same falcon 50 o un landini 5000...giusto compromesso tra soldi spesi e lavori che andrai a fare...I terreni sono pianeggianti,hai pure un garage per tenerci eventualmente il cingolo?
Rieccomi. In zona ho trovato un 312 montagna (352) che sembra messo discretamente bene. Metto 2 foto, magari qualcuno più esperto si accorge di qualche porcheria...inoltre il proprietario vende un trincia a coltelli rinforzati. Allego foto.
Se il cingoletto fosse ok come sembra lo prenderei per abbinarlo ad una vangatrice. Ho un terreno argilloso senza sassi in pianura . Che dite?
Curiosità: ho chiesto come registrare i cingoli e mi ha detto che si registrano ingrassando. Ma non si fa con il dado sulla serie 300?
24ddd919e2a46bcf7c530f13bc295374.jpgd5f069b2a0ec711bf6e4d3c9f6650a87.jpge5fcddaaf04ccd56ad5feb4504bf1ca4.jpg954bf3b4ded719205d4054cc29284526.jpg43dd81a81f4295d49ae4e6e6eab7ac83.jpg300460418e51e8e72fc2e777f4b32ecd.jpg002af35ee0169f0da0645079b8644a96.jpg337300248aa0013d6648d494b632d1a7.jpg10f96609cf56e8c33bdecd0666e6c20f.jpg26d1ad3b5a3f32a9a7a6f03ae95db479.jpgd3262608502ac99dde02a6e2106fe787.jpga39fb3c809d77beb407f2d0228eb4287.jpg62a7c4141dcc7bea699ecea848d9d762.jpgaf42b096ec903495a0909ee4566b56f0.jpg61b8e7a929fccbe4c6aa160c1ffcecbc.jpg
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Io ho avuto il 4000 e ho il 455
Landini di motore vola x il resto non è il massimo e poi ci vogliono gli attrezzi apposta oppure vai a bassi giri con la pdf perché gira più veloce, il carro non è male ma la balestra più indietro del Fiat fa in modo che balla di più...Il Fiat è un carro non superbo ma va Bn e poi è sempre più vendibile...
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
Grazie fagnelli per le considerazioni. Dunque, se non ho capito male, la PDP del Landini non va messa in posizione N perché in quel caso, essendo indipendente dal cambio, girerebbe sempre a 800. Dico bene?
In n non va però ha la 540 Ke è a 1400.1500
Esatto con la pressa delle ballette faceva così...Con retroescavatore vai alla grande...Bassi giri motore alta resa alla pdf e risparmia nafta
Però gli 800 non sono a 2000 giri? Oppure alla fine sarebbe come la 540E? Se fosse così si potrebbero usare anche gli attrezzi, nel mio caso un trincia e la vangatrice di 150cm con la leva su N come se fosse la 750 o no? Ho letto qualche topic Al riguardo ma si parla di inerzie e si va sul tecnico e alla fine non ho capito granché sui giri e che succede agli attrezzi lavorando a 750 (in questo caso a 800).
Guarda, il Landini mi tenta parecchio, anche se i perni sono un pochino spiattellati, lo userei ad hobby e non per lavoro. Provo a trattarlo sotto i 2000, se no prendo l'altro
PS: ho letto di carro vita lunga. Te sai se riguarda questo in foto?
http://ilmiodiarioprivato.altervista.org
Guarda anche il comando del sollevatore, non vorrei sbagliarmi, ma il Landini sfrutta un distributore idraulico quindi non riesco a regolare l'alzata a priori, mentre il Fiat ha le leva con la posizione.
Inviato dal mio SM-T700 utilizzando Tapatalk
Si credo che ricordi bene, dovrebbe sfruttare un distributore. Dunque non avrebbe la possibilità della posizione controllata, dici?
Esatto, e poi cosa più noiosa, quando fai scendere i bracci, vanno giù di colpo
Se è il suo ha le posizioni se no devi mettere una valvola
Non so se è il suo, dalle foto non vedo neppure la leva che dovrebbe essere accanto al serbatoio dell'olio sollevatore se non sbaglio. Per valvola cosa intendi? Poi non ha nemmeno la frizione a punto morto... Ma dalle foto si capisce se è carro lunga vita?
La frizione x tirarla devi abbracciare il cofano 😅
Anche come cambio il Fiat è messo meglio, ha qualche rapporto in più.
Un difetto del Fiat è che spesso devi registrargli la frizione e non è molto agevole.
Ragazzi, avete il manuale uso o officina del 355 3 cilindri in PDF? Così magari gli dò un'occhiata
Ho rivisto il Landini. È un 4000 export, 7700 ore, non vedevo la leva del sollevatore perché è stato bypassato probabilmente con la valvola che si diceva su. Ora è comandato da una Delle leve del distributore. Si alza e si abbassa senza scatti, mi ci sono messo sopra e alzava bene. Il motore è partito al primo colpo, rumore rotondo, non perde olio, lo ha mosso avanti e indietro, di lato. Mi sembra un bell'oggetto. 2000€.
il retroescavatore salta fuori che non ha la pompa indipendente ma bisogna attaccarlo al distributore.
Secondo il venditore del Landini la differenza è che va più lento. Io ho visto la pompa del Landini che è davanti sotto il radiatore. Mi sembra bella grossa, forse lo manda lo stesso.
Ciao a tutti,
mi introduco nella discussione per chiedere anch'io un consiglio. Mi sono da poco trasferita in una casa in campagna con un bel po' di terreno, in parte bosco, in parte a pratoni alcuni dei quali in pendenza.
Vorrei acquistare un trattore con il quale tenere pulito dall'erba e magari trasportare un po' di legna dal bosco.
Da inesperta sto chiedendo consigli e ognuno mi risponde in maniera diversa, probabilmente secondo le proprie preferenze oltre che competenze.
Ero partita dall'idea di acquistare un gommato sterzante per maggiore praticità, ma alcuni mi consigliano il cingolato per maggiore sicurezza e per essere più sicura che riesca a farcela nelle pendenze.
Aiutatemi a capirci qualcosa... Secondo voi è proprio da escludere un gommato o si tratterebbe di orientarsi su una grossa cilindrata?
E riguardo al cingolato cosa eventualmente potrei valutare? Considerate che per l'uso limitato che dovrei farne, non vorrei spendere grosse cifre.
Mi scuso se non so essere più precisa, ma è un mondo nuovo per me...
Grazie.
Ciao a tutti,
Grazie.
Salve... innanzitutto un consiglio è guardare cosa usa il vicinato gia li si capisce se serve o no il cingolato... secondo me un buon dopia trazione è piu che sufficente. Intanto su che budget stiamo? Usato o nuovo? Dove abita inteso provincia e comune
Ho visto usare un gommato credo di 80-85 cv ma da terzi che usano questi mezzi per lavoro, quindi magari anche più piccolo forse potrebbe andare bene.
Devo rivolgermi necessariamente verso l'usato visto il budget... Pensavo di investirci sui 4000 €. Poi dovrei comprare anche un trincia per l'erba.
Ho speranze di trovare qualcosa?
Vivo a Firenze sud.
è un po basso come budget....se vuoi un cingolato e il trincia con quei soldi dei indirizzarti su lamborghini o fiat macchine con 40 anni circa....considera che molte di queste non sono a norma..ci vorranno circa 1000 euro per renderle tali
https://www.subito.it/veicoli-commerciali/trattore-om-35-40-firenze-234491164.htm
https://www.subito.it/veicoli-commerciali/trattore-cingolato-livorno-216355675.htm
https://www.subito.it/veicoli-commerciali/trattore-cingolato-om-50-siena-257542629.htm
https://www.subito.it/veicoli-commerciali/trattore-lamborghini-553-l-siena-257553546.htm
https://www.subito.it/veicoli-commerciali/trattore-cingolato-fiat-355-montagna-grosseto-257280436.htm
Modificato da mitomane
Visitatore
