paolosame
Neonicotinoidi
Alcuni neonicotinoidi verranno vietati, imidacloprid ecc.altri no, come il thiacloprid.qual é la differenza? Sull' etichetta leggo che quest' ultimo non sarebbe pericoloso x fitoseidi e insetti pronubi.possibike?
Sì molti prodotti sono selettivi i neonicotinoidi sono ispirati dalla nicotina e spesso dipende dalle dosi, la differenza è quella della molecola e dagli atomi che hanno perché la sintesi chimica è diversa dalla sintesi naturale della nicotina. Gli acari e i ragnetti (che sono fitoseidi) spesso sono naturalmente poco sensibili alla nicotina o neonicotinoidi in dosi naturali o di impiego agricolo perché agiscono sul sistema nervoso di animali più evoluti o selezionati (le piante si difendono e gli animali sono in grado di raggirare le difese, la nicotina è una forma di difesa).
Sulle api la nicotine funziona a basse dosi su altri insetti come le api tappezziere o bombi o altri le dosi vanno aumentate o va cambiata leggermente la molecola in maniera da non essere ne demolita ne detossificata. La stessa cosa avviene negli esseri umani c'è chi è più sensibile al fumo e nicotina e chi è più resistente per questo resta anche meno dipendente alla nicotina anche di sintesi o ad altri alcaloidi.
Grazie, ma sostanzialmente c è tra imidacloprid e thiacloprid.
Guarda la molecola, uno agisce di più sui rincoti afidi e via dicendo, l'altro sui lepidotteri specie i minilepidotteri anche se di base lavorano su insetti pungenti, uno è più pesante uno più leggero anche sulle api, leggero non vuol dire che non faccia nulla. Sulle api uno fa da vera nicotina ossia come uno che fuma due o cinque Havana, l'altro è una stecca di sigarette non sempre stincano ma vanno sicuramente fuori di celebro.
Ah ok.quindi non é molto corretta l etichetta del Calypso che dice che non crea problemi a insetti utili e fitoseidi
Dipende le etichette sono generaliste e mettono tutto in pentola, sui fitoseidi generalmente no gli insetti utili sono milioni chi può provarli tutti e poi ci sono ceppi diversi ci sono popolazioni resistenti come accaniti fumatori, l'agricoltura non è l'industria non c'è una regola precisa da tutte le parti perché cambia dna e cambiano le popolazioni.
Infatti leggere che era selettivo verso api ebombi mi lasciava perplesso.
Un altra domanda, facendo il trattamento la sera tardi o la notte stessa, non si dovrebbe arrecare danni ad api bombi ecc
