gherb
Subirrigazione(con fertirrigazione) Vigneto
Ma mi chiedo io. Sei in pianura dove si fa mais e vuoi irrigare il vigneto?la falda dov'è?terreno pesante?insomma sei sicuro che ti serva?cmq fare l'impianto non ci vuole nulla se hai tempo e mezzi lo si fa molto tranquillamente. Considera che cmq la Pompa da irrigare il mais non va bene è troppo grande e avrai troppa pressione.considera che 1 ha di vigneto con passo 1 m da 2.5 l/h richiedono a 3500 ml solo 8700l che non e tanto. Ti basterebbe una semplice Pompa centrifuga da 5 cv e sei a posto.controlli le curve con il rivenditore e te la cavi con 3 400euri.
Per la fert le soluzione più economica è il venturi xo ricorda che devi avere una differenza di pressione di almeno un bar ed è poco controllabile . altrimenti monti una Pompa a membrana elettrica su un mantello che ti succhia la soluzione è puoi comandarla con una centralina.
Non ho capito ? Non mi sembra vietato irrigare il vigneto ...
Cmq nel 5° messaggio di questa discussione c'è scritto dov'è la falda, é a 10 metri dalla testata del vigneto ed é un canale di bonifica ...
Altra cosa l'impianto di subirrigazione si dovrebbe espande ogni anno di circa 1000 metri quadri per via delle autorizzato anche questo scritto qualche messaggio più su ...
Per arrivare al completamento del terreno ovvero 2,7ha. ...
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Vai tranquillo gherb, x la spesa che è fai bene a fare l'impianto, quest'anno è piovoso e la gente si fa traviare, poi arriva l'anno secco e tutti a piangere x le poche rese. Fai un bel impianto e vedrai che ti dura una vita, con una spesa modica
Dov è la falda sotterranea non il punto di attingimento.certo che non è vietato xo dipende anche dalle esigenze. Ee fossi in collina non ci penserei due volte
Io nella mia azienda ho circa 32 ettari di irrazione localizzata su 40, con falda a 9 metri di profondità, 25 ore di acqua settimanale proveniente dal consorzio irriguo e pozzo in proprietà ad uso esclusivo tutta pianura, io non ci penso due volte ogni impianto nuovo che faccio l'impianto a goccia è la prioritaria (preferisco risparmiare su altro) il prossimo anno metto a dimora altri 6 ettari e ho già ordinato il materiale, l'ottimizzazione dell' irrigazione non è assolutamente paragonabile con lo scorrimento, il mio consiglio è quello di valutare la soluzione migliore per la tua azienda e se ne hai la possibilità non pensarci avrai il tornaconto a montare l impianto . Per me nei vigneti frutteti è indispensabile siano essi in pianura o collina.
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Wow impressionante e tutto cordone libero
Inviato dal mio LG-M700 utilizzando Tapatalk
Questa azienda non la conoscevo.
Io comunque in un terreno scheletrato sconsiglio la sub.
