Inviato
Ciao a tutti, il mio FIAT 500 è dotato del distributore idraulico a singolo effetto originale che uso per il ribaltabile del rimorchio, di recente ho comprato una martellante con spostamento idraulico quindi vorrei aggiungere un distributore a doppio effetto.
Premettendo che non sono esperto di oleodinamica ma solo uno smanettone :asd:, come mi conviene fare?
Inviato
Prova a vesere se sul lato del distributore c'è un coperchio , se si potresti metterci il suo modulo originale
Inviato (modificato)
che è quello postato dall utente luca....solamente che è bloccato col tappo ( quello mezzo marrone e mezzo bianco in foto basta toglerlo e farci il tubo in teoria ) la seconda uscita del doppio effetto.... se non usi molto il rimorchio puoi riconvertire il tuo in doppio effetto con pochissima spesa solamente che devi spegnere il trattore per far abbassare il rimorchio per non sforzare la pompa oppure ci fai uno scarico ( puoi farlo anche con un tubo in gomma rimovibile che attacchi alla seconda mandata e lo mandi in scarico sul cambio)in maniera da usarlo sia in doppio e quando ti serve in singolo mandi in scarico la seconda mandata
https://www.ebay.it/itm/KIT-DISTRIBUZIONE-TUBI-INNESTI-STAFFE-TRATTORI-FIAT-SERIE-ORO-480-540-640-ECC-/252488986606
Modificato da mitomane
hai risolto???
una domanda per tutti un sito dove trovar distributori a buon prezzo???
  • 3 anni dopo...
Inviato
salve, io ho montato un kit distributore come quello in foto, però non mi funziona bene, praticamente funziona solo in una direzione, per esempio il trincia va solo a sinistra spostando la leva in su, invece quando sposto la leva in su non si muove. ho pensato fosse il trincia che non andasse, però se inverto i tubi del trincia al distributore si sposta nell altra direzione, ma comunque va sempre in un solo verso. spero di essermi spiegato. se potete aiutarmi ne sarei felice. grazie.
  • 1 anno dopo...
Inviato
Il 8/7/2023 at 10:06, riki12 ha scritto:
Ho montato anch'io il kit suggerito ma funziona solo in una direzione, servono altri componenti?
Ciao, Si ti manca la Valvola doppio effetto (ci sono le foto in rete) che viene venduta separatamente ma se senti un qualsiasi rivenditore di ricambi agricoli sicuro sa di cosa parli. Va applicata se non ricordo male tra il distributore ed il tubo superiore che manda olio, così come’ in questo momento è a singolo effetto e potresti lasciare anche solo un tubo solo. (Io tenevo quello inferiore per usarlo solo per il rimorchio)
