mitomane Inviato 12 Agosto 2018 Condividi Inviato 12 Agosto 2018 (modificato) ucf...una domanda ma sono rigidi o hanno una leggero gioco?? dovrei farci un mozzo per una ruota con questo.... terrà? la mia domanda un solo cuscinetto tiene lo sforzo radiale e assiale?? https://www.ebay.it/itm/NSK-SUPPORTO-CUSCINETTO-IN-GHISA-AUTOALLINEANTE-SERIE-UCF-CON-FLANGIA-SKF-FYJ/302539149258?hash=item4670bd0fca:m:mhtRmV-Yol6G_78hlTq2oiA Modificato 12 Agosto 2018 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 12 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 12 Agosto 2018 Serve sigla completa cuscinetto e foto. Che durano senza problemi sono quelli a bagno d'olio, ma servono supporti apposta per farci stare paraoli. Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Supporti a posta ok, quindi il problema in caso sarebbe l'ingombro e la staffatura rispetto a quelli gia esistenti giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 12 Agosto 2018 Condividi Inviato 12 Agosto 2018 Questi giorni ho lavorato per circa 10 ha con il frangizolle Viviani che ho comprato usato... ieri sento un cigolio, controllo, sgabbiato un cuscinetto. L'ho presa a ridere sennò c'era da piangere. Che tipi montano? È la serie OM. Costo? Dovrebbe anche essere rapida la sostituzione. Comunque chiamo chi me l'ha venduto perché aveva detto tutti i cuscinetti cambiati... e io: ma hanno riverniciato sopra la terra... Bah Ma cuscinetti piu duraturi è possibile metterli? Se sono stati veramente cambiati bisogna vedere cosa ci hanno montato, è quasi impossibile che un cuscinetto nuovo originale si sgabbi subito, sono decenni che ci lavoro e non li ho mai toccati, naturalmente il grasso non deve mancare, ma in questo caso credo che il problema sia altro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 12 Agosto 2018 Condividi Inviato 12 Agosto 2018 Supporti a posta ok, quindi il problema in caso sarebbe l'ingombro e la staffatura rispetto a quelli gia esistenti giusto? Eh si. Ma se non lavori su sabbia, è montando cuscinetti di qualità, durano abbastanza. Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 12 Agosto 2018 Condividi Inviato 12 Agosto 2018 https://www.ebay.it/itm/Supporto-a-Flangia-UCF-209-Con-cuscinetto-diametro-%C3%B8-45-mm-UCF209-flangiato/372205451580?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 presi ieri 3 per il trincia, per quel che costano quel che durano durano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 12 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 12 Agosto 2018 si questi li conosco ne abbiamo parlato in questo post. ma la Viviani monta questi? Se li monta come gia detto (non perché lo dico io...) sono stagni non ingrassabili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 12 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 12 Agosto 2018 Sabbioso ho un piccolo pezzettino, girandomi ho visto il cuscinetto annegato nella sabbia... ma credo il tempo sia stato troppo breve per distruggerlo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
asky Inviato 4 Dicembre 2021 Condividi Inviato 4 Dicembre 2021 Il 3/7/2018 Alle 14:56, Gallo88 ha scritto: Sui frangizolle servirebbero doppi cuscinetti cornici per andare bene. È un problema comune comunque. Con cuscinetti di qualità aumenti la vita dello stesso. Ingrassali poco e spesso, per non fare incrinare le tenute. In fase di montaggio verifica che il foro d'ingresso del grasso sul cuscinetto sia allineato con lingrassatore Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Dovrei acquistare un 28 dischi da 26 q.li che cuscinetti conviene montare, unico oscillante da 70 oppure a doppi rulli conici? il costruttore mi ha detto che li ha dato a due contoterzisti diversi e la differenza è un 10 20% in più ossia con il normale 1000 ettari con il doppio 1200 perchè quando si rompe il primo non ti accorgi dopo poco si rompe pure il secondo e si mangia pure il supporto che costa 400 euro, invece nell'unico 60 euro e cambi solo il ciscinetto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 4 Dicembre 2021 Condividi Inviato 4 Dicembre 2021 Dovrei acquistare un 28 dischi da 26 q.li che cuscinetti conviene montare, unico oscillante da 70 oppure a doppi rulli conici? il costruttore mi ha detto che li ha dato a due contoterzisti diversi e la differenza è un 10 20% in più ossia con il normale 1000 ettari con il doppio 1200 perchè quando si rompe il primo non ti accorgi dopo poco si rompe pure il secondo e si mangia pure il supporto che costa 400 euro, invece nell'unico 60 euro e cambi solo il ciscinetto. I doppi cuscinetti conici contrapposti, van bene se sono a bagno d'olio e stagni. Se iniziano a perdere olio, basta sostituire le tenute e cambiare olio.Se invece vanno ingrassati, conviene stare sul classico forse, anche se in entrambi i casi, quando si rompe un cuscinetto, ci si accorge. Se invece si va avanti, allora si possono fare d'anni più consistenti 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 4 Dicembre 2021 Condividi Inviato 4 Dicembre 2021 Su un erpice a dischi vedo il classico, hai gioco cambi il cuscinetto e via.I due codici contrapposti hanno il vantaggio di poter essere registrati in base all'usura, ma su un erpice a dischi...Chi lo fa?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 4 Dicembre 2021 Condividi Inviato 4 Dicembre 2021 Infatti conici vanno a bagno olio, così durano una vita. Conici con grasso durano più o meno come i classici a sfere 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 5 Dicembre 2021 Condividi Inviato 5 Dicembre 2021 11 ore fa, Gallo88 ha scritto: Infatti conici vanno a bagno olio, così durano una vita. Conici con grasso durano più o meno come i classici a sfere Gallo sul fatto che i cuscinetti a rulli conici durano una vita se ha bagno d'olio hai ragione! Ho cambiato un cuscinetto orbitale a doppi rulli conici nel mozzo del mio vecchio carro zaccaria che avrà 50anni e a detta del ve proprietario era ancora il suo originale. Mentre quello dell'altro mozzo è ancora li che va.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
