Carraro 5000 cl
giusepp1
Ad ascoltare sembrerebbe più un problema di alimentazione, come se il gasolio arrivasse ad intermittenza.
L'eccesso di olio nella coppa potrebbe provocare un fuorigiri (per autoalimentazione), piuttosto, o forse più facile lo butti fuori dallo sfiato, però se hai il livello a posto non vedo il nesso.
Scaldare l'aria in avviamento è una possibilità, meglio sarebbero le pistole termiche che con il loro 600° aiutano, però serve la corrente di rete. Nel video sotto si sono arrangiati così (è un locomotore con motore precamera).
Lo spray avviamento sarebbe una possibilità, ma va usato con cautelissima
Non voglio tediarvi ma arriva la batteria nuova, vado, la provo e nulla. Smonto il motorino e lo porto a casa. Lo apro e mi accorgo che una molletta che spinge una spazzola si è rotta . Ho girato mezza Pisa per trovarla e finalmente la trovo da un meccanico caritatevole. Domattina torno a vedere se parte. Casomai, con cosa posso ricavarmi questi ganci?
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
13 ore fa, giusepp1 dice:
Questo è solo una conseguenza dei tanti avviamenti fatti..........
Niente, il motorino mi ha fuso anche quest'altra molletta. Svitando il coperchio copri-spazzole e provando un avviamento il motorino accenna a fumare, segno probabilmente che si surriscalda. Smontato e portato a casa. L'elettautondice di non portarglielo nemmeno che non fa più revisioni...ditemi voi!
Oppure lo revisiono da me. Stamattina smonto il motorino e faccio l'unica cosa ancora da fare: tolgo le boccole; una è quasi sbriciolata. vado al ricambi e me ne trova 2 simili. Torno a casa, ingrasso, le metto in sede. Dopo pranzo lo rimonto sul trattore, non faccio a tempo a premere il pulsante che il trattore va in moto. Ci lavoro fino ad ora, tutto ok.
Ho modo di lavorare col retroescavatore acquistato un mese fa, e purtroppo mi accorgo che mi perde olio dai martinetti per il bloccaggio manuale oltre che da un attacco. Ed infatti il braccio non si blocca sul telaio. Qualcuno sa cosa devo sostituire? Mai una gioia!
Metto foto.5cf793e72d3d6843769378ee49f54c75.jpgaa1658178b16264714e0344124239e97.jpg
Ciao ragazzi, da qualche giorno sento uno stridio provenire dalla zona ruote dentate sia a destra che a sinistra andando dritto. Pensando fossero a secco i rulli li ho rabboccati di olio ma il rumore persiste. Controllo i riduttori posteriori se hanno olio?
  • 2 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
Salve ragazzi, dunque, il trattore funziona alla grande, ci trincio l'erba, ci faccio le buche, nessun problema, anzi, con un peso dietro (trincia o scavatore) rispondono meglio anche le frizioni di sterzo (per qualche strano motivo). Il problema è un altro. Ho una grossa perdita del liquido idraulico del sollevatore da sotto (vedi figura); va sostituita la rondella di rame. Il bullone è da 32. Prima di smontare e non trovare la rondella, qualcuno mi confermerebbe le misure della stessa? Posso ordinarne una come al link? Grazie
https://www.ricambisarubbi.it/products/CIFAST-45000RR27-GUARNIZIONE-in-RAME-D-3-4-27x33mm.html?idaa=1914842cc44362fbd281ec2c2644fb8076965.jpg
  • 1 anno dopo...
Buonasera ragazzi, volevo chiedervi un consiglio.
Vorrei magari piu in avanti provare a seminare qualcosa (grano o qualche altra cosa) su un pezzetto piccolo del campo. Non volendo girare la terra e non volendo spendere quattrini per un ripuntatore che poi magari neanche riesco a tirare pensavo di procedere così (correggetemi se sbaglio perché le idee sono molto confuse): quando è tempo prima trincio l'erba, poi magari prendo un estirpatore per arieggiare il terreno (medio impasto/argilloso) in superficie (magari forse a 15 cm?) e poi lo preparo manualmente per la semina (a spaglio?).
Se il ragionamento è giusto ho visto non molto lontano un vecchio piccolo estirpatore.Volevo sapere da voi che siete più esperti se vale la pena questo in foto. Vedo che manca l'ancora anteriore centrale e suppongo che uno dei 2 bulloni delle ancore sia quello di sicurezza. 200€.
0242b76b5bd3d30e340ddb53a8c716a2.jpgcff9ce268eafb4957045f4c1b1b8a57d.jpg50013a6b4cc6395c910275597a766469.jpg
Inviato dal mio SM-T865 utilizzando Tapatalk
A mio avviso non sono bulloni "di sicurezza" ma solo di mero fissaggio, senza tenti calcoli sul carico di rottura ecc ecc., i bulloni di sicurezza che ho comprato per il cardano o la pressa, erano quelli normali marchiati 8.8
Però, agronomicamente parlando, se anche arieggi il terreno con il gebio, poi dovrai prepararlo con una passata di fresa o almeno una erpicatura sommaria, senò non ti disfi di cete infestanti e potresti rimanere con un terreno troppo zolloso e impari.
Si Tiziano, ci ho pensato anche io, sia che non siano bulloni a rottura (vuoi anche per il fatto che l'attrezzo quanto vorrai che scenda?!), sia che il terreno poi vada affinato come dici tu.
È che ho pensato che, se devo sostituire i bulloni, addirittura non so nemmeno che bulloni andare a chiedere!!!
