lagodolio Inviato 18 Settembre 2018 Condividi Inviato 18 Settembre 2018 (modificato) Lo so ... Bisognerebbe fare lo scasso.... Però, considerando che devo impiantare solo 2000 metri e che in collina - perdipiù con un terreno che ama "camminare"- devo fare i conti con il dilavamento, volevo fare una lavorazione poco profonda (40 cm circa) dopo una bella trinciatura. Cerca l'attrezzatura da usare ho ricevuto i consigli più disparati: dal classico aratro, al ripper fino alla vangatrice ... ma alla fine quali sono i pro e i contro che le singole scelte comportano? Sento sempre più spesso voci critiche verso l'aratro e la fresa perché troppo invasive rispetto alla struttura del terreno, mentre vangatrice e ripper hanno (credo di aver capito) il vantaggio dell'evitare la suola e forse una maggior semplicità con terreni argillosi non perfettamente in tempera. Attendo consigli! Ps: ho un cingolato da 50cv scarsi..... Modificato 19 Settembre 2018 da lagodolio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 19 Settembre 2018 Condividi Inviato 19 Settembre 2018 (modificato) Se non devi letamare (eventualmente lo fai in un secondo momento in modo localizzzato) io ripperei ma non a 40 cm. Troppo poco. Anche io sono contrario all'aratura e a operazioni in genere che comportano il rovesciamento degli strati di terreno. Io normalmente distribuisco o letame o liquame, ove serve, quindi rippo a 80/90 cm e quindi passo con la rotante per affinare i primi 20/25 cm. Modificato 19 Settembre 2018 da CBO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lagodolio Inviato 19 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Ripperei anche a 90cm, ma un ripper monoancora riesce a far qualcosa con 45cv? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 19 Settembre 2018 Condividi Inviato 19 Settembre 2018 meglio arare anche se di poco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 20 Settembre 2018 Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Ma in terreni poco profondi, anche30 40 cm con sotto ghiaia e pietroni grossi cosa conviene fare per non portare in superficie tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
