giusepp1
Motorino avviamento
Ciao ragazzi, eccomi con un altro problema. L'altro giorno mi accorgo che il trattore stenta ad avviarsi ma si avvia. Spengo, riprovo e non si avvia più. La Batteria 100ah 800 di spunto è morta, penso. Oppure, visto che nel ricollegare il positivo ho urtato la carrozzeria con relativo corto penso che qualche fusibile è saltato. porto a casa la batteria e la provo sulla macchina e non va. La ricarico. Col tester vedo che tiene la carica. Riprovo ad avviare il trattore e niente. Provo a collegare l'avviatore e niente. Porto la batteria della macchina, 80 ah 760 di spunto, nuova, e niente. Anche col booster niente. Niente vuol dire che si sente il "clack" ma non riesce a far girare il volano. Do qualche colpo e ogni tanto fa cenno di partire ma non ce la fa. Ecco il video
Come procedo?
http://ilmiodiarioprivato.altervista.org
La tensioni ok non è sinonimo di batteria con spunto sufficiente.
Però se hai provato tutto il resto anche per me è strano...
Dovresti mettere un amperometro per vedere l'effettivo assorbimento.
Metti due batterie in parallelo buone un attimo e vedi un po' che succede.
con il cacciavite fai contatto con l'altro polo grande , il motorino deve girare senza motore, se no è da revisionare , il che sicuramente
ricorda che l'indotto va tornito
giusto, io ho recuperato un indotto preso molto peggio in questo modo
Io l'ho fatto aiutando un elettrauto che mi ha rimesso le spazzole adattandole e riportandole a misura, ovviamente si lima con molta attenzione.
Ho dovuto acquistare spazzole leggermente più grandi (da qualche decimo a 1mm). Penso di limarle con il flessibile o con una lima. Saranno utilizzabili?
Si si vai tranquillo, basta stare attenti e non rompere il filamento
Gianni per filamento intendi i fili di rame intrecciati?
Si, in fondo è praticamente un contatto che sfregando si consuma, niente di fantascientifico. Devi limare finché senti che corre bene, la molla deve spingere il giusto e il filo di rame non deve essere spezzato. X il resto vanno bene tutti
Allora il tuo motorino d'avviamento ha avuto questo problema perchè le spazzole erano troppo morbide impastando il collettore.
oltre la misura devi verificare la durezza che è un componente fondamentale per non avere problemi di cosumo collettore o impastamento.
A Vederlo e sentirlo nel video controlla:
1- Tamponi elettromagnete;
2- Boccole indotto;
3- Sostituzione spazzole con idoneo grado di durezza;
4- Verifica la durezza molle in quanto se le spazzole sono consumate non regolari significa che le molle premono in modo non idoneo.
5- Il collettore non sembra male ma occorre vedere meglio da vicino in caso rettificarlo e/o effettuare saldature sui contatti.
di MT56A ne ho fatto uno proprio l'altro giorno.
P.S. metti i coperchio al regolatore di carica dinamo.
A presto.
