Fabio Colacicco Inviato 28 Marzo 2021 Condividi Inviato 28 Marzo 2021 ragazzi ho appena acquistato una project 1100bdx e uno degli optional è agitatore idraulico speciale,che sarebbe un tubo ad U infondo alla cisterna con una decina di fori!oggi l ho provata con solo acqua e ho notato che quando faccio il trattamento mescola pochissimo,devo portare la pdf a 500 giri per farlo funzionare piu decentemente.La pompa che ho messo su è una comet bp 171k e la barra è di 12 metri! la pompa ha un accumulatore di pressione,a quanti bar devo metterlo? ultima cosa come optional x la pompa c era valvola di sicurezza che io nn ho messo xke nn lo sapevo e quando è in funzione sento un piccolo rumore quando gira,nn vorrei che gia l ho danneggiata col muovere in continuazione e in tt i modi le manopole,perche dimenticandomi il libretto di manuntezione a casa nn ci capivo niente(premesso che questo rumore se cosi vogliamo chiamarlo l ha fatto dal primo momento) buona serataIo ho l’abitudine, quando faccio il contratto di acquisto, di portarmi il libretto di uso e manutenzione, dopo averlo letto tutto mi avvicino alla macchina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ironmax Inviato 29 Marzo 2021 Condividi Inviato 29 Marzo 2021 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ironmax Inviato 29 Marzo 2021 Condividi Inviato 29 Marzo 2021 14 ore fa, Niky199 ha scritto: Riesci a fare una foto al gruppo di comando? Dovresti avere 2 manopole, una pressione alle barre e l'altra pressione generale impianto. 14 ore fa, Niky199 ha scritto: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 29 Marzo 2021 Condividi Inviato 29 Marzo 2021 1 ora fa, Ironmax ha scritto: ah questo sarebbe l'agitatore? Mi sembra abbia un diametro piccolo per avere una portata agitante che serva a qualcosa. Hai provato a mettere poca acqua per vedere come la agita. Nella mia per un errore del meccanico non funziona la rondella che a pressione lavava bene tutta la botte. Non è che c'è qualcosa che non ti manda portata all'agitatore ? Dubito che abbiano montato una pompa con una portata insufficiente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 29 Marzo 2021 Condividi Inviato 29 Marzo 2021 Nell’ultima foto, si notano i due ugelli eiettori che già miscelano bene, quel tubo ad U se non ricordo male inietta il prodotto che arriva dal mixer. Secondo me non devi preoccupartene, ma solo capire la posizione delle valvole per le funzioni principali:Lavoro RiempimentoLavaggio Comunque sembra ben accessoriata la pompa, avrei aggiunto solo il quadro comandi centralizzato che io ho sulla mia, ed è molto comodo, ma a listino costa 600 euro in più, un furto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 29 Marzo 2021 Condividi Inviato 29 Marzo 2021 Concordo con Fabio.PS: se vuoi un consiglio spassionato monta subito un set di ugelli antideriva ad induzione d'aria. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ironmax Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 Il 29/3/2021 Alle 13:41, superbilly1973 ha scritto: ah questo sarebbe l'agitatore? Mi sembra abbia un diametro piccolo per avere una portata agitante che serva a qualcosa. Hai provato a mettere poca acqua per vedere come la agita. Nella mia per un errore del meccanico non funziona la rondella che a pressione lavava bene tutta la botte. Non è che c'è qualcosa che non ti manda portata all'agitatore ? Dubito che abbiano montato una pompa con una portata insufficiente il diametro dell agitatore è 32mm e ha una dozzina di fori,il tecnico ha detto che assorbe all incirca 50 litri al minuto ora quando faccio 1000 litri ad ettaro in piena vegetazione con ugelli grigi non ce la fa ad agitare,ho provato a casa con acqua. ho messo i grigi a sei bar agitatore esce un po d acqua,se stacco la barra agita!! ora mi vuole mandare una semplice modifica da fare che consiste nel collegare lo scarico della pompa con l agitatore speciale,io non vorrei modificare niente e prendere direttamente una pompa piu grande Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ironmax Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 Il 29/3/2021 Alle 13:59, Fabio Colacicco ha scritto: Nell’ultima foto, si notano i due ugelli eiettori che già miscelano bene, quel tubo ad U se non ricordo male inietta il prodotto che arriva dal mixer. Secondo me non devi preoccupartene, ma solo capire la posizione delle valvole per le funzioni principali: Lavoro Riempimento Lavaggio Comunque sembra ben accessoriata la pompa, avrei aggiunto solo il quadro comandi centralizzato che io ho sulla mia, ed è molto comodo, ma a listino costa 600 euro in più, un furto. l agitatore nn tira dal mixer,agita mentre lavoro,l ho preso perche quando faccio il caolino su pomodori con la vecchia botte spesso intasavo tt!! per quanto riguarda comandi ho le tre leve distributori(barra dx ,sx e sollevatore barra),mentre x aqua centralina con 5 sezioni barra,regolazione pressione e on off distributore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ironmax Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 Il 29/3/2021 Alle 15:52, Niky199 ha scritto: Concordo con Fabio. PS: se vuoi un consiglio spassionato monta subito un set di ugelli antideriva ad induzione d'aria. preso arag atc 110 doppio ventagio ,ora devo scegliere un singolo ventaglio 110gradi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 l agitatore nn tira dal mixer,agita mentre lavoro,l ho preso perche quando faccio il caolino su pomodori con la vecchia botte spesso intasavo tt!! per quanto riguarda comandi ho le tre leve distributori(barra dx ,sx e sollevatore barra),mentre x aqua centralina con 5 sezioni barra,regolazione pressione e on off distributoreIo intendevo il comando centralizzato delle leve che in parte sono accanto al mixer. Con il comando centralizzato sono messe tutte li e il pittogramma è di semplice interpretazione. Il mixer che hai preso è senza dubbio ottimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ironmax Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 18 minuti fa, Fabio Colacicco ha scritto: Io intendevo il comando centralizzato delle leve che in parte sono accanto al mixer. Con il comando centralizzato sono messe tutte li e il pittogramma è di semplice interpretazione. Il mixer che hai preso è senza dubbio ottimo ah scusa nn avevo capito!! se mi dovresti dare un consiglio su un marchio delle pompe a bassa pressione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 ah scusa nn avevo capito!! se mi dovresti dare un consiglio su un marchio delle pompe a bassa pressione? Ma direi che sia annovi e reverberi che comet siano ottime Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ironmax Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 (modificato) 14 minuti fa, Fabio Colacicco ha scritto: Ma direi che sia annovi e reverberi che comet siano ottime allora a parità diprestazione quella che costa meno???? Modificato 31 Marzo 2021 da Ironmax Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 1 Aprile 2021 Condividi Inviato 1 Aprile 2021 12 ore fa, Ironmax ha scritto: il diametro dell agitatore è 32mm e ha una dozzina di fori,il tecnico ha detto che assorbe all incirca 50 litri al minuto ora quando faccio 1000 litri ad ettaro in piena vegetazione con ugelli grigi non ce la fa ad agitare,ho provato a casa con acqua. ho messo i grigi a sei bar agitatore esce un po d acqua,se stacco la barra agita!! ora mi vuole mandare una semplice modifica da fare che consiste nel collegare lo scarico della pompa con l agitatore speciale,io non vorrei modificare niente e prendere direttamente una pompa piu grande Controlla la portata della pompa. A che regimi di rotazione del motore lavori ? Mi suona molto strano che ti abbiano messo una pompa sottodimensionata ma dato che è nuova dai indietro la tua e prendila più grande ma senti il concessionario. I grigi a 6 bar ? Ma che portata hanno in totale cioè portata ugello a 6 bar moltiplicata per il numero ugelli ? Mi sa che gli tiri il collo a quella povera pompa. 12 ore fa, Ironmax ha scritto: l agitatore nn tira dal mixer,agita mentre lavoro,l ho preso perche quando faccio il caolino su pomodori con la vecchia botte spesso intasavo tt!! per quanto riguarda comandi ho le tre leve distributori(barra dx ,sx e sollevatore barra),mentre x aqua centralina con 5 sezioni barra,regolazione pressione e on off distributore Si si certo l'agitatore deve agitare sempre . Lo avevo guardato male. E' come il mio . Tubo grosso forato. Hai anche la rondellina in alto per sciacquare la botte ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ironmax Inviato 1 Aprile 2021 Condividi Inviato 1 Aprile 2021 la pompa è una comet bp 171 k, a 540 ha 165 liti/min, cmq io non vorrei lavorare al massimo ma intorno ai 450 e fa intorno ai 145 litri/min gli ugelli grigi arag atc in base alle mie esigenze lavorono tra i 3-3,30 litri/min l agitatore speciale il tecnico ha detto che ha bisogno di 40 litri min senza calcolare se vorrei mettere i 2 ugelli fine barra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 1 Aprile 2021 Condividi Inviato 1 Aprile 2021 (modificato) ma scusa....non è per sapere i cavoli tuoi ma con 3.30lt/min ogni egello cosa ci devi irrigare???....... se non erro saranno quasi 700 litri/ha a meno che tu non vai a 10KM/H Modificato 1 Aprile 2021 da SAN64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 1 Aprile 2021 Condividi Inviato 1 Aprile 2021 2 ore fa, Ironmax ha scritto: la pompa è una comet bp 171 k, a 540 ha 165 liti/min, cmq io non vorrei lavorare al massimo ma intorno ai 450 e fa intorno ai 145 litri/min gli ugelli grigi arag atc in base alle mie esigenze lavorono tra i 3-3,30 litri/min l agitatore speciale il tecnico ha detto che ha bisogno di 40 litri min senza calcolare se vorrei mettere i 2 ugelli fine barra Non so che trattore hai ma 450 rpm sono 1900 giri al motore grosso modo. Se metti 24 ugelli ( barra da 12 metri ) sei già a 80 l/min più l'agitatore sei vicino al limite con la portata e hai discrete possibilità di non riuscire a fare quel che devi. Se poi hai barra da 14 o 15 metri più i due ugelli a punta sei fuori. Si ti serve una pompa maggiorata però a quel unto perchè non lo hai fatto presente da subito che avevi esigenze molto restrittive? Sul fatto che ti servano i 1000 litri ad ettaro ovviamente non posso dire nulla perchè sai il fatto tuo meglio di chiunque. Ha poco senso anche dirti di andare più piano perchè sei già a 4 km/h però se proprio non ci rientri con la portata vai a 3 bar e 3 km ora. 1 ora fa, SAN64 ha scritto: ma scusa....non è per sapere i cavoli tuoi ma con 3.30lt/min ogni egello cosa ci devi irrigare???....... se non erro saranno quasi 700 litri/ha a meno che tu non vai a 10KM/H A 6 bar e 4 km/h sono 1000 l/ha. Io faccio carciofo a 600 e quando la pianta è completamente sviluppata quei 600 servono tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 1 Aprile 2021 Condividi Inviato 1 Aprile 2021 ma scusa....non è per sapere i cavoli tuoi ma con 3.30lt/min ogni egello cosa ci devi irrigare???....... se non erro saranno quasi 700 litri/ha a meno che tu non vai a 10KM/HSo che per te e Dj, è assurdo, ma io e altri accialloni come me, lavoro tra i 10 e i 12 km/h, se ho campi lunghi e dritti anche 14 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 2 Aprile 2021 Condividi Inviato 2 Aprile 2021 Irrorare a 14 km/h è da pazzi secondo me ? 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 2 Aprile 2021 Condividi Inviato 2 Aprile 2021 Irrorare a 14 km/h è da pazzi secondo me Un po’ si, ma a volte le condizioni del terreno lo permettono senza remore, non mi piace prendere colpi in campo, tantomeno con la barra delicata che ho. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 2 Aprile 2021 Condividi Inviato 2 Aprile 2021 Anche io difficilmente vado sotto i 10 km/h. Quest'anno poi con gli ugelli gialli antideriva vado a 100 lt/ha (solo a diserbo) a circa 4 atmosfere a 11 - 11.5 km/h. Con la botte da 30 q faccio 30 Ha in poco più di un ora. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 2 Aprile 2021 Condividi Inviato 2 Aprile 2021 Io vado a 3,5 km/h tra collina, pali della luce e del telefono, ulivi sparsi qua e la, campi fatti a punta...un macello insomma.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
