silvio716 Inviato 1 Dicembre 2018 Condividi Inviato 1 Dicembre 2018 Dj sono d'accordo con te ma dipende anche dalle percentuali di pendenza.... In pianura tutto funziona..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 1 Dicembre 2018 Condividi Inviato 1 Dicembre 2018 Qui tutti hanno irroratore dai 100 ettari in su, apparte me e un paio di altri agricoltori che fanno tutto da se. L irroratore se ci salì non scendi più anche sullo scomodo ma anche scomodo tanto. Molti qui con barre da 21 a 24 metri quando se la vedono brutta in fondo al campo se non c é posto per girare in piano, chiudono la barra a valle di quanto basta per girare in sicurezza, ma é una cosa che faresti anche con una portata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 1 Dicembre 2018 Condividi Inviato 1 Dicembre 2018 la nostra tipologia di campi non permette o permette male di gestire campi con 21 mt di barre...infatti ci sono solo 2 casi uno con portata e uno con trainata ma con problemi sul comportamento in campo.....quindi per andare bene e tranquillo devi avere 16/18mt......a questo punto gestire ettari di trattamenti con un solo mezzo diventa difficile.....tornando all'investimento è molto alto per fare solo quello specifico lavoro che comunque ti permettera al massimo di fare un fatturato lordo di 20/25k euro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 1 Dicembre 2018 Condividi Inviato 1 Dicembre 2018 Continuo a essere convinto che anche in realtà come il centro Italia la semovente sia imbattibile, se così non è il90% dei terzisti qui ha sbagliato. Ovviamente la larghezza non può essere eccessiva: 18 m a mio avviso è ragionevole. Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 1 Dicembre 2018 Condividi Inviato 1 Dicembre 2018 Io invece credo che una buona trainata non abbia nulla da invidiare ad una semovente. Puoi usare il trattore più adatto in base alle esigenze del momento, spendi meno (i calcoli del cantiere non si possono fare compreso il prezzo del trattore, quello si usa anche x altro, non rimane sempre attaccato alla botte) e anche in caso di condizioni difficili con una buona cavalleria il trattamento lo fai (tante volte ho visto semoventi piantate e poi arrivano le trainate a finire il lavoro). Credo che per una grande azienda o terzista c'è l'interesse e la convenienza, per una piccola o media azienda no, basta una trainata. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Camparo Inviato 22 Dicembre 2018 Condividi Inviato 22 Dicembre 2018 Ciao, ho visionato una botte trainata usata con manica d'aria, é in buono stato ma presenta un paio di strappi lunghi 10-12 cm. Vi chiedo se esistono kit di riparazione o se la perdita d'aria non sarebbe così rilevante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 23 Dicembre 2018 Condividi Inviato 23 Dicembre 2018 Ciao, ho visionato una botte trainata usata con manica d'aria, é in buono stato ma presenta un paio di strappi lunghi 10-12 cm. Vi chiedo se esistono kit di riparazione o se la perdita d'aria non sarebbe così rilevante. Se hai un phon ad aria calda industriale scaldi e ci metti sopra una toppa di telo facendo attenzione a rullarla bene con un rullo duro oppure vai in qualsiasi officina di camion ,da un telonista e te lo fai scaldare e rattoppare..10 euro massimo 15 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 23 Dicembre 2018 Condividi Inviato 23 Dicembre 2018 Nella mia appena presa c'è compreso un tubetto di colla e delle pezze quindi credo proprio che si possa sistemare. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 23 Dicembre 2018 Condividi Inviato 23 Dicembre 2018 Piuttosto mi hanno consigliato di chiudere la barra tenendo la manica aria un po' gonfia e spendere successivamente la turbina in modo da arrecare meno danni al telo. Vi risulta? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Camparo Inviato 23 Dicembre 2018 Condividi Inviato 23 Dicembre 2018 Grazie per le risposte! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 23 Dicembre 2018 Condividi Inviato 23 Dicembre 2018 Piuttosto mi hanno consigliato di chiudere la barra tenendo la manica aria un po' gonfia e spendere successivamente la turbina in modo da arrecare meno danni al telo. Vi risulta? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk si Gianni, ti hanno consigliato bene... Io ho dato un pizzicotto al telo chiudendo la barra col ventilatore spento... Quindi aria al minimo e si inizia a chiudere la barra.. Teli... 1200 Euri mezzo telone di una.barra Hard i cambiato da un amico 6 mesi fa... Stessa larghezza di barra 700 euro da caffini telo nuovo intero.. Valuta bene se riparare telo con tanti tagli o.sostituire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 24 Dicembre 2018 Condividi Inviato 24 Dicembre 2018 si Gianni, ti hanno consigliato bene... Io ho dato un pizzicotto al telo chiudendo la barra col ventilatore spento... Quindi aria al minimo e si inizia a chiudere la barra.. Teli... 1200 Euri mezzo telone di una.barra Hard i cambiato da un amico 6 mesi fa... Stessa larghezza di barra 700 euro da caffini telo nuovo intero.. Valuta bene se riparare telo con tanti tagli o.sostituireGrazie cat! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 26 Dicembre 2018 Condividi Inviato 26 Dicembre 2018 Una semovente usata da 30-40 mila € è meglio di qualsiasi botte portata o trainata su questo non c'è alcun dubbio. anche oggi è venuto fuori questo interrogativo... Il tipo ha scelto la trainata per via della ripartizione dei pesi su 3 assi (2 trattore + 1 botte) invece dei 2assi del semovente.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 26 Dicembre 2018 Avendo sia trainata che semovente ti posso garantire che quando è bagnata davvero mi pianto meno con la semovente che con la trainata. Però la mia semovente non ha i motori sui riduttori, ma ha i ponti fatti come un trattore con un unico motore idraulico molto grosso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 27 Dicembre 2018 Condividi Inviato 27 Dicembre 2018 esatto col semovente per piantarsi deve essere veramente disastrosa la situazione, basta pensare allo sforzo di trazione che ci vuole per tirare un qualsiasi attrezzo trainato nel bagnato che si sta piantando mentre anche il trattore si sta piantando e con le ruote piene non tira più nulla, il semovente arranca ma non si ferma piuttosto muore l'idraulica in quelli senza ponti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 28 Dicembre 2018 Condividi Inviato 28 Dicembre 2018 anche oggi è venuto fuori questo interrogativo... Il tipo ha scelto la trainata per via della ripartizione dei pesi su 3 assi (2 trattore + 1 botte) invece dei 2assi del semovente.. Non ho idea della tara di una semovente ma a parità di portata di acqua credo sia ben più leggera di trattore più trainata o sbaglio ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Dicembre 2018 Condividi Inviato 28 Dicembre 2018 esatto col semovente per piantarsi deve essere veramente disastrosa la situazione, basta pensare allo sforzo di trazione che ci vuole per tirare un qualsiasi attrezzo trainato nel bagnato che si sta piantando mentre anche il trattore si sta piantando e con le ruote piene non tira più nulla, il semovente arranca ma non si ferma piuttosto muore l'idraulica in quelli senza pontiInfatti qui da noi le grandi aziende si lamentano che le semoventi hanno il limite proprio dell'idraulica, quindi in condizioni estreme preferiscono utilizzare un trattore più grande e pestare un po' di più con la trainata che rimanere nel campo con la semovente. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 28 Dicembre 2018 Condividi Inviato 28 Dicembre 2018 Avendo sia trainata che semovente ti posso garantire che quando è bagnata davvero mi pianto meno con la semovente che con la trainata. Però la mia semovente non ha i motori sui riduttori, ma ha i ponti fatti come un trattore con un unico motore idraulico molto grosso. quoto dj da me chi ha tanta terra da gestire con la semovente ha risolto tutta la problematica diserbi/trattamenti.......e nelle nostre zone ci sono punti che pure l'autolivellante fa fatica...... migliore distribuzione dei pesi migliore praticità anche nei campi più piccoli non c'è paragone.......chi ha una semovente non ritornerà mai più indietro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 28 Dicembre 2018 Purtroppo in Pianura Padana comprano le semoventi senza ponti, e quindi perdono il loro più grande vantaggio ovvero andare con il bagnato. Le comprano con i motori nei riduttori perchè così hanno più luce da terra per andare sul mais, ma per guadagnare 20-30 cm di luce perdono gran capacità di trazione e pensano che tutte le semoventi siano così. Mentre nel centro Italia e in collina con utilizzo di semoventi con i ponti questo problema non c'è anzi diventa proprio un vantaggio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 28 Dicembre 2018 Condividi Inviato 28 Dicembre 2018 Io ho sotto occhio il super mazzotti nuovo del Samurai.. Circa 80 qli a vuoto.. Non è la prima volta che a marzo lo vedo diserbare facendosi aiutare col cavo d acciaio e il Maxxum 110 davanti per non piantarsi di brutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 28 Dicembre 2018 Il problema è sempre quello.... ha i motori idraulici nei riduttori e più grossa è e peggio è. Con la nostra Barigelli 4x4 25 q.li di serbatoio e sarà 50 q.li vuota vado ovunque dove il TL 100 con la Ranger 2500 si pianta, sembra incredibile ma è così. Mentre chi in zona ha le semoventi con motori idraulici è sempre piantato in annate bagnate. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 28 Dicembre 2018 Condividi Inviato 28 Dicembre 2018 assolutamente qui si modificavano pure le scavabietole x adattarle a semoventi........nemmeno tanti anni fa poi....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 29 Dicembre 2018 Condividi Inviato 29 Dicembre 2018 (modificato) Il problema è sempre quello.... ha i motori idraulici nei riduttori e più grossa è e peggio è. Con la nostra Barigelli 4x4 25 q.li di serbatoio e sarà 50 q.li vuota vado ovunque dove il TL 100 con la Ranger 2500 si pianta, sembra incredibile ma è così. Mentre chi in zona ha le semoventi con motori idraulici è sempre piantato in annate bagnate. Il trampolo Grim come ha i ponti? Quest' anno mi hanno trattato il mais in condizioni e ne sono usciti senza bisogno di cavi! Modificato 29 Dicembre 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 29 Dicembre 2018 Condividi Inviato 29 Dicembre 2018 Il trampolo Grim come ha i ponti? Quest' anno mi hanno trattato il mais in condizioni e ne sono usciti senza bisogno di cavi! Ha motori idraulici come tutti i trampoli per avere luce da terra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 3 Gennaio 2019 Condividi Inviato 3 Gennaio 2019 esatto col semovente per piantarsi deve essere veramente disastrosa la situazione, basta pensare allo sforzo di trazione che ci vuole per tirare un qualsiasi attrezzo trainato nel bagnato che si sta piantando mentre anche il trattore si sta piantando e con le ruote piene non tira più nulla, il semovente arranca ma non si ferma piuttosto muore l'idraulica in quelli senza ponti Concordo. Nei giorni scorsi, nella mia zona, alcuni hanno salvato raccolti di broccoli interpellando terzisti con le semoventi a trattare (vista la situazione critica dovuta al bagnato), lasciando nel capannone la propria botte trainata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
