10 ore fa, [email protected] ha scritto:
11 ore fa, miro filippucci ha scritto:
Il modello non so dirtelo perchè io ho una a due pompanti
Una volta smontato non penso ci siano problemi a trovarlo in qualsiasi negozio di articoli tecnici.
Le sigle stampate su ogni pezzo dovrebbero essere diverse ( vado a memoria) e credo siano il codice del ricambio
Capisco.. io per proteggerla dal gelo ho svuotato la botte sino a che dagli ugelli non uscisse più nulla... c è qualche tappo di scarico?
Se la tieni fuori è meglio se metti dell'antigelo e lo fai circolare Gino a quando non inizia a spruzzarlo
Si è fuori ma sotto al fienile...coperto su tre lati
Bella però a parte il software del computerino e la barra non capisco la necessità del castello supplementare. Cioè la agganci più facilmente come la barra di una trebbia però poi devi mettere più tempo per montarlo e alla fine siamo lì. C'è più spazio per montare tubi e fili però
Una cosa molto intelligente il castello ,  io ho ho braccio Ferri che sta a 15 cm dalle ruote ed è un calvario attaccarlo.
Così con questa botte ti sporchi di meno nell'attacco, normalmente è ricoperta di veleno
Io ho una Hardi con il castello così, è molto comodo anzi su botti o attrezzi così vicini al trattore è indispensabile
Ragazzi per caso mi sapete dire chi posso contattare per l'acquisto di un prodotto nuovo HARDI?
So che hardi dopo tanti anni è passata da Marchetti ad Agrimarsica2 di Bologna che non conosco. Per il nuovo devi chiamare loro, i ricambi dovrebbe averli ancora anche Marchetti
secondo voi quanto potrebbe valere una amazone ug 2200 special con barra da 18 metri del 2013 con amatron 3 e la leva multifunzione?
Il 27/1/2020 Alle 21:46, DjRudy ha scritto:
Ne ha di tempo il ragazzo ....se ogni volta che attacchi la botte devi fare ste cose, si fà notte e sei ancora lì.....scherzi a parte non mi piace Khun...sarà forse che ho avuto una bruttissima esperienza con loro, ma solo a vedere quella cagatina di computerino poco intuitivo e con funzioni sparse qua e là mi fà cagare.....la pecca piu grande è quella che ogni volta che cambi ugello lo devi cambiare nel computer perche non lavora con i flussometri ma con il trasduttore di pressione....poi anche per il riempimento e tutto il resto ci sono troppe leve e anche l'incorporatore si poteva fare meglio .....cose personali ovviamente
Edited by SAN64
Anchio sia con la botte Caffini e il braccio Ferri,molto vicini alle ruote per attaccarli si fa  molta fatica,ottimo il castello.
ragazzi vorrei sostituire le barre manuali della mia botte portata(IDEAL 8 Quintali)con delle barre idrauliche da 12 metri che si chiudono a pacchetto!quanto mi costerebbe?mi conviene farle artigianali o di qualche marca gia affermata?ho 4 uscite idrauliche dietro al trattore e 2 leve in cabina,per muovere le barre impegnero tutte le uscite giusto?cosi facendo non potro piu montare terzo punto idraulico!grazie
Impiegano tutte le uscite ma ci sono anche di quelle che vanno solo con 2 e si aprono in sequenza. Quelle a pacchetto te le sconsiglio perché vogliono molto più spazio per aprirsi a differenza di quelle ad x. Si trovano anche su internet a 2-3000€
grazie,il concessionario per delle bargam bdi 12 metri a pacchetto mi ha chiesto 2500+iva mentre su internet vedo marca tosello sempre da 12 metri ma ad x e anche zincate 2500 iva compresa mentrev 3000 iva compresa per il modello piu pesante!!e se non erro le bdi sono barre leggere e sicuramente nn zincate!!
Io ho la ECO BDI, più leggera e compatta della BDI, non sono zincate ma in 5 anni mai visto un punto di ruggine ne rotture, basta usarle con accortezza.
Naturalmente la zincata è sempre una garanzia
scusa volevo dire eco bdi,non so se esiste anche la versione piu robusta!
La eco bdi si differenzia dalla bdi per il sistema di apertura.
La seconda è a pacchetto che si apre verso dietro, ed è più sporgente della prima.
La eco bdi è questa del mio video.
allora con la eco bdi nn posso neanche chiudere meta barra alla volta?
Sì, solo lato destro o sinistro.
Ma non solo la punta finale
Sono barre storiche...un progetto Gambetti di tanti anni fà....io le ho avute su una botte 20 anni fà e devo dire che vanno bene....hanno il pregio che se non hai il livellamento può essere utile un collina la punta che chiudento appena si solleva....le gestisci con 2 distributori senza far nulla di che
Edited by SAN64
Confermo che è comodissimo se hai canali chiudendole un po’ si alza la punta, oppure quando vuoi fare i bordi vicino i muretti
Gambetti quello di Imola?
si....che poi divenne Bargam (Barigelli Gambetti) che oggi è stata acquisita dalla Projet in Progroup (Projet Oma Tonutti Bargam Agricom Rimeco Protek e Wolagri)...correggetemi se sbaglio
Non è bargam che ha acquistato tutti gli altri San? Comunque nella bargam si può scegliere nella BDX se avere 2 distributori d.e. e allora puoi aprire e chiudere dx e sx separatamente mentre con 1 distributore s.e. apri in sequenza destra-sinistra mi pare
Ho una botte projet con barre idrauliche a X da 15 metri. Secondo voi è possibile portarla a 18 metri?
