Lodi 300 Inviato 2 Aprile 2022 Condividi Inviato 2 Aprile 2022 (modificato) Ciao a tutti, ho una irroratrice Osella da 2100 litri e barra da 15 metri trainata del 1997, nonostante sia vecchiotta era già allestita abbastanza bene con computer (sostituito nel 2014), barre idrauliche con comandi elettrici e valvola sul filtro principale con possibilità di riempimento dal canale. Ho sempre caricato tramite pozzo in cortile con canna da 1 pollice (circa 2 l/s di portata) infilata nella botola sulla cisterna dell'irroratrice, ora leggendo i messaggi di questa discussione mi è venuta la mezza idea di fare il caricamento direttamente dal filtro per evitare ogni volta di salire e scendere dalla scaletta, si può fare? La velocità di caricamento rimarrebbe invariata ? Scusate ma non me ne intendo molto di valvole filtri ecc ? Grazie Modificato 2 Aprile 2022 da Lodi 300 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto97 Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 Salve a tutti, vorrei acquistare una trainata, 1500/2000 litri con barre da 15/16 metri, anche perché dovrei tirarla con un 75cv. Attualmente ho una portata da 900litri e da 12mt.Premetto di aver fatto un solo preventivo da un costruttore locale e volevo sapere, se fosse possibile, da qualcuno che ne ha acquistata una recentemente, qual è il range di prezzi attualmente, dei marchi più blasonati a livello italiano (Toselli, Caffini, Bargam).Grazie mille. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 6 Maggio 2022 Condividi Inviato 6 Maggio 2022 Buongiorno ragazzi, qualcuno sa come funzionano questi filtrini? Servono a qualcosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 6 Maggio 2022 3 ore fa, Niky199 ha scritto: Buongiorno ragazzi, qualcuno sa come funzionano questi filtrini? Servono a qualcosa? Se hai filtro da 100 mesh in mandata non servono a nulla. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 6 Maggio 2022 Il 23/4/2022 Alle 14:28, Anto97 ha scritto: Salve a tutti, vorrei acquistare una trainata, 1500/2000 litri con barre da 15/16 metri, anche perché dovrei tirarla con un 75cv. Attualmente ho una portata da 900litri e da 12mt. Premetto di aver fatto un solo preventivo da un costruttore locale e volevo sapere, se fosse possibile, da qualcuno che ne ha acquistata una recentemente, qual è il range di prezzi attualmente, dei marchi più blasonati a livello italiano (Toselli, Caffini, Bargam). Grazie mille. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ciao Dipende sempre dall'allestimento, comunque sei tra i 20 e i 30 mila €, a seconda di che computer prendi, se prendi la manica d'aria ecc ecc. Comunque con 75 cv puoi prendere tranquillamente 2000 o anche 2200 lt non ha nessun problema a tirarla e le barre prendi 18 metri. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 6 Maggio 2022 Condividi Inviato 6 Maggio 2022 5 ore fa, Niky199 ha scritto: Buongiorno ragazzi, qualcuno sa come funzionano questi filtrini? Servono a qualcosa? Io lo ho il filtro, però quei filtrini a seconda dei trattamenti che faccio li trovo sporchi uguale. Ci riesci a lavare la botte ogni sera ? Io no. Se si potresti provare a toglierli e vedere se ti si sporcano gli ugelli altrimenti tanto vale tenerli . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 6 Maggio 2022 Condividi Inviato 6 Maggio 2022 Non li ho, volevo sapere appunto se mettendoli si intasano di meno gli ugelli solo che non ho capito neanche dove vanno montati. Ho un filtro che dovrebbe essere 80 mesh sull'aspirazione della pompa e uno più fitto (penso 120 mesh) all'entrata del distributore 5 sezioni. Quest'anno prima di mettere la botte in opera l'ho fatta andare con 50 lt di acqua pulita senza ugelli in modo che buttasse fuori lo sporco e poi altri 50 lt con ugelli montati e per ora sono andato abbastanza liscio. A fine stagione faccio lavaggio con acqua pulita, smonto gli ugelli e li lascio a bagno durante l'inverno. Ho visto che il problema sono anche prodotti un po' papposi che tendono ad impastare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 6 Maggio 2022 Condividi Inviato 6 Maggio 2022 11 minuti fa, Niky199 ha scritto: Non li ho, volevo sapere appunto se mettendoli si intasano di meno gli ugelli solo che non ho capito neanche dove vanno montati. Ho un filtro che dovrebbe essere 80 mesh sull'aspirazione della pompa e uno più fitto (penso 120 mesh) all'entrata del distributore 5 sezioni. Quest'anno prima di mettere la botte in opera l'ho fatta andare con 50 lt di acqua pulita senza ugelli in modo che buttasse fuori lo sporco e poi altri 50 lt con ugelli montati e per ora sono andato abbastanza liscio. A fine stagione faccio lavaggio con acqua pulita, smonto gli ugelli e li lascio a bagno durante l'inverno. Ho visto che il problema sono anche prodotti un po' papposi che tendono ad impastare. I problemi arrivano ogni giorno altro che lavaggio a fine stagione solamente. Qualsiasi tipo fi formulazione tu usi sui fitofarmaci. Tu hai già due filtri mentre io ho un unico filtro all'uscita e poi suppongo che ci siano anche all'ingresso dei comandi di distribuzione alle varie sezioni. Questa è una mia supposizione però. Vanno inseriti nel portaugello al tubo della sezione e poi rimangono bloccati una volta che chiudi con la ghiera portaugello. Costo irrisorio però io li ho e li tengo perchè mi impediscono che residui addensati finiscano negli ugelli. Ti capita spesso di vedere ugelli sporchi ? A me ora l'unica cosa che succede è che si addensino residui proprio negli orifizi ma raramente per cui li tengo e comunque li smonto e plulisco ad ogni cambio di ugello per comodità d'intervento. La botte la pulisco con tecnosan ad ogni passaggio di diserbo tra e varie colture. Prima usavo varechina. Ma solo acqua purtoppo era un rischio a meno che non usassi molta acqua mica 50 litri solamente 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 8 Maggio 2022 Condividi Inviato 8 Maggio 2022 Ancora qualcuno fa trattamenti con questo tipo di irroratrici Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 8 Maggio 2022 Condividi Inviato 8 Maggio 2022 do coio coio....sarei curioso di sapere se fà la taratura della botte come previsto per chi fà agroambiente 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 8 Maggio 2022 Condividi Inviato 8 Maggio 2022 Che spreco e che assurdità lavorare in quel modo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Maggio 2022 Condividi Inviato 8 Maggio 2022 Mi sembra che se ne era già parlato. Le vendono o le hanno vendute però non so se sono ritenute a norma. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 15 Maggio 2022 Condividi Inviato 15 Maggio 2022 Vorrei sostituire la mia botte. Cerco una trainata 2500/3000 litri 18 metri. Che marca consigliate? Sono indeciso tra Kuhn(affetto per il marchio) e Barigelli(assistenza). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 23 Maggio 2022 Vorrei sostituire la mia botte. Cerco una trainata 2500/3000 litri 18 metri. Che marca consigliate? Sono indeciso tra Kuhn(affetto per il marchio) e Barigelli(assistenza).Valuta anche ricosma e Toselli.La kuhn Lexis 3000 bellissima botte, ben accessoriata con la barra equilibra in alluminio sei a 50 + iva circa scontata, una bargam risparmi 5-6 Mila euro che alla fine é la differenza per avere le barre in ferro.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 23 Maggio 2022 Condividi Inviato 23 Maggio 2022 Kuhn barra 24m in ferro sono circa 45k, prezzo indicativo a voce Toselli barra 19m ferro 50k +2500 per barra in acciaio Barigelli(assistenza top nella mia zona) barra 18m sono a 42k Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 23 Maggio 2022 Condividi Inviato 23 Maggio 2022 A quei prezzi mi butterei subito su kuhn Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 23 Maggio 2022 Condividi Inviato 23 Maggio 2022 Teoricamente anche io, l'assistenza Baricelli( oltre ad essere un AMICO da 30 anni) è l'unico in provincia che sa cosa sia una botte, e poiché ho intenzione di tenerla per molto tempo propenderei per lui. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 25 Maggio 2022 Condividi Inviato 25 Maggio 2022 Ho un problema sulla mia unigreen: ha 5 sezioni e la valvola generale. Se tengo aperta la valvola generale e chiudo 1 sezione (lo fa solo su 1 di 5) gli ugelli continuano ad erogare un po' di miscela, poco ma gocciola/piscia.Valvola della sezione che sta arrivando a fine vita? Le altre 4 chiudono bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 25 Maggio 2022 Condividi Inviato 25 Maggio 2022 Ho un problema sulla mia unigreen: ha 5 sezioni e la valvola generale. Se tengo aperta la valvola generale e chiudo 1 sezione (lo fa solo su 1 di 5) gli ugelli continuano ad erogare un po' di miscela, poco ma gocciola/piscia.Valvola della sezione che sta arrivando a fine vita? Le altre 4 chiudono beneProva a smontare e pulire prima, altrimenti sono le guarnizioni. Dovrebbe esserci il kit revisione delle valvole Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 25 Maggio 2022 Condividi Inviato 25 Maggio 2022 Ho un problema sulla mia unigreen: ha 5 sezioni e la valvola generale. Se tengo aperta la valvola generale e chiudo 1 sezione (lo fa solo su 1 di 5) gli ugelli continuano ad erogare un po' di miscela, poco ma gocciola/piscia.Valvola della sezione che sta arrivando a fine vita? Le altre 4 chiudono beneSono solo le tenute da cambiare, se si tagliano o gonfiano con gli agenti chimici, può succedere che o non chiudano bene, o che non aprano bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 26 Maggio 2022 Condividi Inviato 26 Maggio 2022 Ok, grazie ad entrambi. Quindi è per forza la valvola, impossibile invece sia l'antigoccia degli ugelli? Effettivamente facendolo in modo diffuso solo su una sezione... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lampo Inviato 13 Agosto 2022 Condividi Inviato 13 Agosto 2022 buon giorno, devo cambiare la mia irroratrice per forza di cose (mi hanno tamponato alle 5 di mattina in pieno rettilineo). sono indeciso tra una caffini e una bargam. sapete dirmi pregi e difetti di entrambe tipo struttura telaio e distribuzione? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 13 Agosto 2022 Condividi Inviato 13 Agosto 2022 Cafoni se non sbaglio aveva su alcuni modelli problemi di telaio mi pare. Peró faccio intervenire chi ne sa di più Bargam ci sono solo irroratrici semoventi in zona 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 13 Agosto 2022 Condividi Inviato 13 Agosto 2022 buon giorno, devo cambiare la mia irroratrice per forza di cose (mi hanno tamponato alle 5 di mattina in pieno rettilineo). sono indeciso tra una caffini e una bargam. sapete dirmi pregi e difetti di entrambe tipo struttura telaio e distribuzione? grazieIo ho bargam elios 2700lt con manica aria. Caffini in zona ce n'è una ma il proprietario non ne è molto entusiasta. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurino Inviato 13 Agosto 2022 Condividi Inviato 13 Agosto 2022 Quali vantaggi ha una irrorazione con manica d’aria ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
