kasper
Info saldatrice
Salve, sto assemblando una piccola officina per fare piccoli lavoretti.
Ho acquistato (usata) una Stel Max 161 (saldatrice ad elettrodo con una finta funzione TIG, che non userò).
Raramente ho saldato, e quelle poche volte sono andato a braccio per quanto riguarda gli Ampere.
Mio nonno aveva il patentino e faceva delle gran belle saldature.
Ora in linea generale (so chi dipende anche dal materiale ecc)....
Usando un basico da 2,5 quanti Ampere mi servono?
Idem per gli scorrevoli.
Diciamo che non mi farebbe schifo avere una piccola tabellina (molto generica) dove a X elettrodo di X sezione servono X A. Proprio un'infarinatura
Utilizzo bene o male sempre quella sezione di elettrodo (2,5).
Altra cosa, che ne pensate della mia saldatrice? Da quello che ho letto è un prodotto professionale e molto valido, ma non ho ancora avuto modo di provarla.
Il prossimo mese inizierò un corso proprio per imparare a saldare come si deve.
Grazie a tutti
Elettrodi da 2,5 sia basici che rutilici le ampere variano da 60 a 100. Se hai mano puoi anche scendere al di sotto per spessori di 2mm, o salire anche a 140 se devi andare in profondità saldando in verticale.
La tabella riesci a trovarla su i pacchi fegli elettrodi normalmente, ti consiglui comunque una saldatrice inverter da 160 amp
sui pacchi c'e sempre scritto all incirca... tu sati a meta tra til minimo e il massimo che ce scritto... e ora divertiti!
