Pierluigi84 10 Posted October 26, 2018 Share Posted October 26, 2018 Buongiorno, dopo aver arato con il mio trattore modello FIAT 70-66 DTF, tirando tutto su il sollevatore a fine corsa, mi va in sforzo fisso la pompa e quindi mi va sottosforzo il motore, se abbasso leggermente si toglie. Da precisare che la prova l'ho fatta anche senza attrezzatura collegata. Non so che fare, non l'ha mai fatto prima ad ora. Purtroppo non posseggo il manuale d'uso e manutenzione e quando l'ho richiesto alla new holland, mi è stato risposto che devo fare un bonifico di € 60,00 (assurdo) e mi arriverà dopo un mese..(anzi se qualche anima pia lo possiede e me lo può girare..lo ringrazio vivamente ..) Quote Link to post Share on other sites
coals 80 Posted October 26, 2018 Share Posted October 26, 2018 Una volta li davano gratis... strano Non credo che sul manuale troverai le risposte che cerchi... quelle le trovi sul manuale officina in caso. Quote Link to post Share on other sites
Newngel 24 Posted October 26, 2018 Share Posted October 26, 2018 dovrebbe essere questo ma in inglese... http://www.tracteurs-someca.fr/docs/fiat_466_566_666_766_serie%20xx-66_workshop%20manual.pdf Quote Link to post Share on other sites
kubota7001 41 Posted October 26, 2018 Share Posted October 26, 2018 Ma olio e filtri stanno apposto? Sicuro che non ci sia qualche strozzatura,tubo piegato ecc ecc da qualche parte. Quote Link to post Share on other sites
Pierluigi84 10 Posted October 26, 2018 Author Share Posted October 26, 2018 dovrebbe essere questo ma in inglese... http://www.tracteurs-someca.fr/docs/fiat_466_566_666_766_serie%20xx-66_workshop%20manual.pdf Grazie mille! Quote Link to post Share on other sites
Pierluigi84 10 Posted October 26, 2018 Author Share Posted October 26, 2018 Il filtro è ok e l'olio è a livello. Preciso che il sollevatore non ha problemi di saltellamento, ne scende quando il trattore è spento nemmeno a distanza di giorni... Quote Link to post Share on other sites
Pierluigi84 10 Posted October 27, 2018 Author Share Posted October 27, 2018 Nessuno può aiutarmi? Quote Link to post Share on other sites
red74 14 Posted October 27, 2018 Share Posted October 27, 2018 Hai controllato i leverismi , magari si e sfasato qualcosa Quote Link to post Share on other sites
gasgas 59 Posted October 27, 2018 Share Posted October 27, 2018 o c'è da regolare il leveraggio di massima alzata o la valvola che non scarica quando è tutto su Quote Link to post Share on other sites
luca santolamazza 112 Posted October 27, 2018 Share Posted October 27, 2018 credo che sia la VALVOLA DI sovrappresione incastrata Quote Link to post Share on other sites
Pierluigi84 10 Posted October 29, 2018 Author Share Posted October 29, 2018 credo che sia la VALVOLA DI sovrappresione incastrata e dove si trova? sopra il sollevatore? (dovrei smontare il serbatoio del gasolio quindi?) Quote Link to post Share on other sites
miro filippucci 290 Posted October 30, 2018 Share Posted October 30, 2018 oltre alla valvola di sovrappressione ( sulla quale molti effettuano manomissioni ) sussiste il fatto che c' è qualche anomalia nel rilevamento della posizione che porta il sollevatore a fine corsa richiedendone l' intervento Quote Link to post Share on other sites
luca santolamazza 112 Posted October 30, 2018 Share Posted October 30, 2018 non so quale sia , ho un serie 66 preso 5 giorni fa e ancora non lo studio bene Quote Link to post Share on other sites
ingegnerz 10 Posted November 10, 2018 Share Posted November 10, 2018 vale anche per 55-66 dtf? Quote Link to post Share on other sites
