mauro 182
errore same frutteto 3
Buongiorno, oggi mi è comparso il messaggio di errore "M13" sul mio same frutteto 3 del 2014 con relativa accensione della spia motore. Dato che non ho il libretto uso e manutenzione, qualcuno sa dirmi di cosa si tratta? grazie
Modificato da mauro 182
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Molte volte i problemi elettronici vengono una batteria non più al massimo, controlla le masse parte telaio, pulisci l ossido.
errore M 13....e la spia della memoria accelleratore quanti lapeggi fà?
Visitatore
