HP90
Fattura elettronica
Qualcuno ne sa di più?
Oltre a creare l'occasione per i commercialisti di aumentare i costi, quale altro "beneficio" ci sara?
https://terraevita.edagricole.it/leggi-e-fisco/fisco/dal-2019-scatta-lobbligo-della-fattura-elettronica/
Dal 2019 scatta l’obbligo della fattura elettronica
...... Come ben noto, dal 31 marzo 2015, l’emissione della fattura elettronica è obbligatoria per le imprese quando effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi verso la Pubblica amministrazione. L’obbligo riguarda anche i produttori agricoli: si pensi, ad es., ai comuni, per i quali gli agricoltori manutengono parchi e giardini, forniscono il servizio di pulizia dei fossi e di spalatura neve. La fattura elettronica deve essere emessa anche nei confronti del Gse da parte degli agricoltori che cedono l’energia elettrica prodotta in azienda.
Orbene, l’ultima legge di Bilancio (n. 205/2017, art. 1, commi 909 e ss,), ha stabilito che:
a) dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria anche per le cessioni di bene e prestazioni di servizi verso i privati, siano questi titolari di partita Iva o semplici consumatori finali;
Aggiornamenti
Ci sono tre tipi di fatturazione elettronica
Fatturazione elettronica PA (verso la Pubblica Amministrazione)
Fatturazione elettronica B2B (tra soggetti privati titolari di partita iva)
Fatturazione elettronica B2C (verso consumatore finale)
La ditta che deve emettere una fattura ha due vie.
Emetterla con gli strumenti del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Emetterla tramite intermediario accreditato (servizio a pagamento).
L'intermediario può essere proposto dal commercialista che gestisce la contabilità.
Può essere una scelta della ditta, che dovrà accordarsi con il commercialista (se lo permette) per gli adempimenti della contabilità iva ecc.
https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-1.htm
Cos'è il Sistema di Interscambio (SdI)
Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
  • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA,
  • effettuare controlli sui file ricevuti,
  • inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.
Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.
Di seguito una rappresentazione del flusso di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio:
[ATTACH=CONFIG]34631[/ATTACH]
Visualizzare le fatture XML e con firma digitale (file in formato xml tipo IT01234567890_FPA01.xml)
https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=visualizza_file_sdi
Questa applicazione consente di visualizzare a schermo sia il contenuto del file Fattura (nelle versioni 1.0; 1.1; 1.2 e Semplificata) che del file messaggio (ricevuta, notifica, attestazione).
(Scegli file/ immettere controllo sicurezza/ visualizza)
[ATTACH=CONFIG]34633[/ATTACH]
Accaunt Agenzia Delle Entrate
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
Nel sito dell'agenzia delle entrate, nel proprio accaunt (cittadini imprenditori con partita IVA).
Nella sezione "Servizi per" c'è la riga "Fatture e corrispettivi".
[ATTACH=CONFIG]34634[/ATTACH]
Dove vi sono opzioni per generare e gestire fatture elettroniche.
[ATTACH=CONFIG]34635[/ATTACH]
Firmare la FatturaPA
https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-12.htm
C'è una certezza e un dubbio.
E' certo che le fatture verso la Pubblica Amministrazione debbano essere impacchettate con il software della firma digitale.
Mentre tra privati sembra che non sia obbligatorio.
Programmino per visualizzare fatture xml
http://www.ads-doc.it/visualizza_stampa_fattura_elettronica/
Intermediari accreditati
Alcuni link per capire l'intermediazione tra impresa e cliente.
[ATTACH]34692[/ATTACH] (diagramma flusso)
http://www.sphaerasoftware.it/sulla-fatturazione-elettronica-verso-pa-b2b-b2c/
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-12-27/guida-ragionata-software-la-fattura-elettronica--095515.shtml
https://www.wired.it/economia/business/2018/12/13/fattura-elettronica-programmi-online-aziende-partita-iva/
Dal blog di Corrado Vigo - agronomo
Fatturazione elettronica - "prova su strada"
http://corvigo.blogspot.com/2019/01/fatturazione-elettronica-prova-su_9.html fattura da smartphone
http://corvigo.blogspot.com/2019/01/fatturazione-elettronica-prova-su_8.html fattura da PC
http://corvigo.blogspot.com/2019/01/fatturazione-elettronica-prova-su_7.html fattura dal portale
http://corvigo.blogspot.com/2019/01/fatturazione-elettronica-prova-su_6.html software Java
http://corvigo.blogspot.com/2019/01/fatturazione-elettronica-prova-su_5.html PEC, codice unico
http://corvigo.blogspot.com/2019/01/fatturazione-elettronica-prova-su.html Il portale
Anteprime
http://corvigo.blogspot.com/2019/01/sulla-fatturazione-elettronica-4-puntata.html
http://corvigo.blogspot.com/2019/01/sulla-fatturazione-elettronica-3-puntata.html
http://corvigo.blogspot.com/2018/12/sulla-fatturazione-elettronica-2-puntata.html
http://corvigo.blogspot.com/2018/12/sulla-fatturazione-elettronica-1-puntata.html
Edited by HP90
Io non ho capito, basta fatturare con un programma tipo excel e inviare il tutto per PEC? Martedí farò il corso.vedremo
La pec serve ma non basta excel, serve un programma apposito che ha il tuo commercialista o chi gestisce per te la contabilita` oppure potresti avere il programma con abbonamento ma non so se e` possibile fare tutto autonomamente.
Fatto l`anno scorso per la neve e per me e` stato un calvario in quanto l`AP la voleva nel giro di 2 giorni ma la mia e` partita dieci giorni dopo in quanto dopo averla fatta questa fattura elettronica deve passare dei controlli che possono essere istantanei o nel caso passare giorni.
In realtà non cambia molto da adesso...
Con dei semplici programmini si fanno le fatture in formato .xml, questi programmi sono già predisposti per inviare le fatture all'SDI (Che è l'ag. Entrate).
Una volta inviati all'SDI aspettate la verifica, se la fattura è stata accettata non dovete far nient'altro. Io userò l'app SEAC
Riguardo alle fatture di acquisto invece potete fare in due modi:
1. Vi possono arrivare sulla PEC, è più economico ma dovete essere pratici col computer perché dovete scaricarle, vederle e inviarle al commercialista
2. Vi arrivano sul codice univoco ( a pagamento) questo però se lo prendete dal commercialista è già collegato con lui e penserà lui a registrarle in contabilità, voi potete solo vederle e stamparle
Edited by Edo
Io sono andato in associazione per sentire di che si parla ma alla fine non han detto niente (strano). Comunque le farò fare in associazione, tanto l'anno scorso ne ho fatte 4 in totale. Quindi verrei a spendere meno a farle fare...
Agenzia delle Entrate e Camere di Commercio danno gli accessi gratis al software
Strano che non siano informati, se hai poche fatture di acquisto puoi fartele mandare anche sulla pec allora
Di che software parli?
Hanno fatto una riunione in cui spiegavano solo come si strutturerà tutto il passaggio, quindi il funzionamento in generale, ma in maniera molto vaga.
Infatti me le faccio mandare già fatte da stampare e sono a posto.
Da noi hanno fatto una riunione, a me conviene delegare l'associazione e farmi fare tutto. Poi ci metteranno a disposizione un portale on line con app annessa solamente per la consultazione visto che di cartaceo in teoria non dovrebbe arrivare più nulla,a parte qualche fattura detta di cortesia ma senza validità fiscale.
Io ho la pec su Aruba, ho visto che
attivando l'opzione mi fa vedere la fattura elettronica.
Dunque per la visualizzazione non dovrei avere problemi.
Ma la fattura elettronica è sulla via della dichiarazione dei redditi precompilata?
Ovvero. Uno bravino potrebbe fare a meno del commercialista?
C'è un meccanismo che guida l'utente per non fare errori?
Ah non saprei, l' unica cosa certa è che viene eliminato lo spesometro, io lo farei presente se il commercialista vi chiede un aumento della tariffa
loro sono informati, ma preferiscono essere nebulosi, così la gente è più propensa a fargli fare tutto da loro per star tranquilla.:angry:
io ho partecipato ad una riunione del mio commercialista in cui hanno spiegato tutto bene per filo e per segno, a seconda della grandezza dell'azienda e del volume di fattura daranno un software Buffetti apposito.
visto che io ne faccio e ricevo poche mi daranno gratis un programma da installare su pc fisso con cui fare tutto, che automaticamente trasmetterà copia fatture all'SDI e al commercialista
Ormai un’azienda ha tutto informatizzato.
La fattura elettronica con il codice Sdi è molto utile perché viene registrata in automatico sul software del commercialista e quello proprio.
Per me è un aiuto, non dovrò più stamparle e non dovrò più andare dal commercialista a portare fatture.
Idem quando emetti una fattura.
Bisognerà abituarsi ed inizialmente continuare parallelamente con quella cartacea.
Secondo me per i piccoli e' solo un inutile di piu' utile solo alle associazioni. Ci sono aziende, parlo del mio settore che, fanno si e no 2/3 fatture di vendita/anno. Se sono conferitori in coop nemmeno quelle. Il resto solo acquisto.
Se il problema e' il cartaceo (quanto cartaceo ha consumato questo esecutivo negli ultimi 45 giorni per una manovra tutta da rivedere? A spanne dico le risme utili ad una grossa ma veramente grossa cooperativa).
Io gia' adesso ricevo e mando fatture via pec. Non era piu' semplice e meno burocratico stabilire che le comunicazioni con elementi di Iva (perche' questo e' il punto del controllo) avvenissero tutte via pec (strumento gia' in dotazione alle p.i.) e permettere la conservazione su un dispositivo come una comune pen drive da consegnare al proprio ragioniere per le registrazioni di turno?
No. Abbiamo scelto la soluzione piu' complessa. Dubito che il servizio centrale di Age riesca a gestire il flusso di dati generati e provenienti da milioni di p.i. E comunque quanto ci e' costato come contribuenti l'implementazione del sistema e quanto ci costa la sua manutenzione?
Un po' come l'altro punto all'ordine del giorno: la privacy. Postiamo a pie pari i nostri cazzi dalla mattina alla sera in motori di ricerca che oramai ci conoscono (i tecnici parlano di "profilazione" ) meglio di noi stessi ma vogliamo essere "protetti". Da chi? Dai terzi o da noi stessi?
Viviamo in un mondo veramente strano in cui i soliti noti ci mangiano sulla testa facendosi delle grossissime risate.
Io penso che la fattura elettronica renda tutto più semplice, adesso quando mi arrivavano le fatture di acquisto ne arrivano un pò per mail altre per posta, altre sulla pec e va a finire che qualcuna si perde per strada. Poi c'è da stare attenti perché a volte ti fanno le fatture e si dimenticano di mandarle.
È vero che i costi aumentano ma si va in questo verso ormai
Logico che vogliono fare i misteriosi per far fare le fatture...però nel mio caso, che ne faccio far 4 all'anno, non mi conviene acquistare nessun software e far fare tutto perché mi verrebbe a costare di più.
la fattura va in automatico dal commercialista solo se avete lo stesso programma oppure programmi compatibili.
non è automatica la trasmissione dei dati.
potete anche utilizzare un programma diverso per fare e ricevere fatture e poi dovrete stampare e portare al commercialista. non siete obbligati ad inoltrarli per programma.
l'aumento è solo il costo annuale del programma (in genere 50 euro) e te lo fattura il commercialista allo stesso costo di acquisto.
se tutto funziona è un bello sbattimento in meno, sei sicuro di averle tutte portate al commercialista e sei sicuro che recuperi tutta l'iva dovuta !
Sono d'accordo
A me non sembra chissà cosa , ci sarà da immattire un po' all'inizio quello si , ma una volta imparato spero vada bene , si eviterà come adesso di portare le fatture all'associazione ogni tanto , non si perderanno , quando spedisci vanno direttamente all'associazione e al destinatario ( se si usa il programma che dice l'associazione ) , ci andremo dietro...
ciao a tutti... ho un azienda agricola zootecnica... le liquidazioni periodiche iva e lo spesometro me lo faccio già io visto che sono già accreditato sul sito dell'agenzia delle entrate... quindi l'entrata in vigore della fatturazione elettronica non mi spaventa più di tanto, anzi... penso che a lungo andare ci semplificherà la vita... unico neo... noi ad oggi abbiamo ancora la tenuta dei registri cartacei per la registrazione delle fatture... volevo chiedere qua in forum se qualcuno mi sa indicare, in base alle proprie esperienze personali, un buon software per la gestione della contabilità fiscale(siamo in regime forfettario), l'elaborazione delle liquidazioni elettroniche e l'acquisizione ed il carico in registro dalle fatture elettroniche ricevute...
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Prova a sentire in un negozio Buffetti. È sempre aggiornata in ambito software dovendo seguire parecchi studi commercialisti
La maggioranza deincommercialisti usa ipsoa
