Elsi Inviato 22 Gennaio 2019 Condividi Inviato 22 Gennaio 2019 Sinceramente non ho ben capito neanche io come funziona. Io ho fatto abbonamento con Aruba, configurazione e poi comunicato codice univoco alla ditta che mi doveva inviare la fattura e dopo qualche giorno è arrivata notifica e fattura nei tre formati. Forse comunicando il codice univoco ai tuoi fornitori arriva in automatico la fattura anche senza aver fatto registrazione all'ADE....o sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 22 Gennaio 2019 Condividi Inviato 22 Gennaio 2019 (modificato) quindi gallo ti arrivano fatture senza aver registrato il codice univo di aruba sul sito dell'agenzia, perchè per ora nemmeno io l'ho fatto e volevo capire se era indispensabile o noSi esatto. Prima di fine anno ho inviato una mail a tutti i fornitori con i dati dell'azienda aggiornati e con il codice univoco. Poi se il fornitore la manda senza chiedere il codice univoco, sbaglia anche lui. Tanto una telefonata o una mail per chiarire costa niente e si evitano problemi futuri Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Modificato 22 Gennaio 2019 da Gallo88 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 22 Gennaio 2019 Condividi Inviato 22 Gennaio 2019 Come fa ADE a inviarti la fattura sul codice univoco se non è scritto in fattura e tu non sei registrato sul loro sito? E se non sei registrato come fai a ricevere le fatture sul portale di Aruba? Nel mio caso se non sei registrato le fatture rimangono in giacenza sul sito di ADE.Forse mi sono spiegato male, se non ti registri e non dai il codice ai tuoi fornitori non ti arrivano le fatture. Ho scritto che la registrazione serve nel caso in cui chi ti fa fattura non abbia il tuo codice. Io mi sono registrato, tanto non costa niente, ma dovete fare la vostra SPID (servizio pubblico identità digitale) che è la parte più macchinosa Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 22 Gennaio 2019 Condividi Inviato 22 Gennaio 2019 Ok, quindi il tuo codice lo hanno, altrimenti rimaneva in giacenza, oppure sulla pec, ma anche quella devi comunicarla prima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 22 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 22 Gennaio 2019 (modificato) Avere l'SPID consente di accedere ai vari portali della pubblica amministrazione https://www.spid.gov.it/servizi con lo stesso modo (cellulare con app installata, e un solo codice) Ma nel sito dell'Agenzia Entrate si può accedere anche con una normale registrazione che rilascia una parte del pin, l'altra metà arriva per posta (credo sia ancora così) Identity Provider che possono fornire il servizio SPID https://www.spid.gov.it/richiedi-spid Modificato 22 Gennaio 2019 da HP90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 23 Gennaio 2019 Condividi Inviato 23 Gennaio 2019 Si io accedo con codice fiscale e password, che è univoco sia per ADE che per fatture e corrispettivi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Oggi mi è arrivata la fattura elettronica da parte di Enel direttamente sulla digital hub di zucchetti. Eppure non avevo ancora compilato il modulo con tutti i dati. Possibile che tramite partita iva riescono a risalire al codice SDI? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Si è possibile, anzi ADE ha fatto in modo che la fattura venga recapitata in ogni modo possibile, poi a volte oppure spesso non funziona e nessuno sa perché. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albo Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Oggi mi è arrivata la fattura elettronica da parte di Enel direttamente sulla digital hub di zucchetti. Eppure non avevo ancora compilato il modulo con tutti i dati. Possibile che tramite partita iva riescono a risalire al codice SDI? In fatture e corrispettivi hai indicato il tuo codice destinatario? Se si anche se il fornitore indica 7zeri o la pec ti arriva su Hub Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Per quanto riguarda Enel non avevo indicato niente, mentre per gli altri fornitori ho indicato solo il codice SDI, su consiglio del commercialista. Comunque due fatture dello stesso fornitore, una emessa il 3 ed una 8 gennaio, mi è arrivata solo la seconda. Inoltre sono in attesa di due altre fatture da due fornitori diversi sempre di inizio mese. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Per verificare se te le hanno inviate e se ADE le ha respinte, devi entrare in "fatture e corrispettivi" e da qui "ricevute file e fatture elettroniche" con il pulsante "cerca" trovi tutto il flusso dati in arrivo, comprese le fatture non recapitate. Nel mio caso sono più quelle respinte da ADE di quelle accettate. Ovviamente il problema è di chi le ha inviate, però si crea del caos tra fornitore e cliente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Per verificare se te le hanno inviate e se ADE le ha respinte, devi entrare in "fatture e corrispettivi" e da qui "ricevute file e fatture elettroniche" con il pulsante "cerca" trovi tutto il flusso dati in arrivo, comprese le fatture non recapitate. Nel mio caso sono più quelle respinte da ADE di quelle accettate. Ovviamente il problema è di chi le ha inviate, però si crea del caos tra fornitore e cliente.Ma per entrare in fatture e corrispettivi, avete acquistato l'identità SPID? Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Ma per entrare in fatture e corrispettivi, avete acquistato l'identità SPID? Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Non è necessario si entra anche con le credenziali fisconline, trovi sul sito un modulo da compilare e se vai in un ufficio delle agenzie delle entrate in mezz’ora fai tutto, altrimenti potresti fare tutto online ma ti inviano per posta password e metà pin quindi fai prima ad andare in ufficio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 26 Gennaio 2019 Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 Confermo, io ho le credenziali da anni e sono quelle di ADE. Se vai di persona fai prima, e comunque il nome utente è sempre il CF, poi loro ti danno la password. Lo spid non è obbligatorio ma se lo vuoi fare vai in Posta per il riconoscimento diretto ed è gratuito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Gennaio 2019 Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 Ma per entrare in fatture e corrispettivi, avete acquistato l'identità SPID? Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Io si, tanto è gratis e serve anche per altre cose Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 26 Gennaio 2019 Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 Grazie per le risposte. Ho visto che Aruba spara 35 euro annui per lo SPID, per quello chiedevo delucidazioni. Vedrò cosa fare, se serve anche questa Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 28 Gennaio 2019 Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 Segnalo che aruba ha messo la fatt. elettronica in sconto a 1 euro per il primo anno... codice superpromo fino al 31 gennaio Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 28 Gennaio 2019 Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 Nel frattempo giù in strada nell' Italia che lavora…….Oggi sono stato da due rivenditori di oleodinamica per ricambi e casualmente prima di me c'erano due clienti professionali. Ho sentito che l'impiegata gli diceva che sotto i 150 euro di imponibile addebitano al cliente il costo della fatturazione elettronica. E li capisco, avranno tutti i parassiti che gli ronzano attorno facendogli pagare cifre folli per un servizio che a loro costa 4 soldi. Per fortuna che i costi dovevano diminuire. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frank66 Inviato 28 Gennaio 2019 Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 Nel frattempo giù in strada nell' Italia che lavora…….Oggi sono stato da due rivenditori di oleodinamica per ricambi e casualmente prima di me c'erano due clienti professionali. Ho sentito che l'impiegata gli diceva che sotto i 150 euro di imponibile addebitano al cliente il costo della fatturazione elettronica. E li capisco, avranno tutti i parassiti che gli ronzano attorno facendogli pagare cifre folli per un servizio che a loro costa 4 soldi. Per fortuna che i costi dovevano diminuire.E chi dice che non sia una scusa del rivenditore per aumentare i prezzi ? Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 E chi dice che non sia una scusa del rivenditore per aumentare i prezzi ? Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk Non so potrebbe anche essere così. Rimane comunque il fatto che certi individui comunque imputano dei costi che obbiettivamente sono fuori da ogni logica. Ma anche se così non fosse rimane il fatto che la fatturazione elettronica è una spesa aggiuntiva. Di denaro perchè non sai mai se chi ti offre un servizio economico possa gestire la tua mole di fatture, ma soprattutto di tempo perchè non tutti fanno una decina di fatture al mese. Pensa chi fa centinaiia di fatture al giorno? Ora dopo che ti senti dire che con la fatturazione elettronica "risparmierai perfino i soldi della carta e dell'invio della fattura " ( che poi per posta a me fatture ne arrivano si e no 2 all'anno perchè te le emettono alla consegna della merce ) , non pensi che in fin dei conti sia l'ennesima presa in giro? E' un giochetto fatto solo per avere denaro subito e non allo scadere del mese o del trimestre. Appena si incasinano i server ne riparliamo. Ma secondo voi i server dell'agenzia delle entrate sono gratis o è come il digitale terrestre? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Si anche secondo me tutte le spiegazioni ufficiali che danno sono una presa in giro, ma sono furbi, alla fine dei conti tutto questo serve ai parassiti per incassare più denaro, pensate solamente a tutti i vari servizi di fatturazione offerti con iva al 22%. Solo questo genera una mole di imposte non indifferenti. E' ovvio che non si risparmia, questi costi prima non c'erano, e vale per tutti, grandi e piccoli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Il fine mese si avvicina... Spero che la invio di un paio di milioni di fatture da parte dell' Enel inchiodi il sistema..c è un sacco di gente che aspetta soldi e chi deve pagare non paga perché non riceve fatture.. bene.. molto bene... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Il fine mese si avvicina... Spero che la invio di un paio di milioni di fatture da parte dell' Enel inchiodi il sistema..c è un sacco di gente che aspetta soldi e chi deve pagare non paga perché non riceve fatture.. bene.. molto bene... Ecco a questo non avevo pensato. Io davo per scontato che ogni volta che acquisto e che pago mi si debba dare una prova dell'avvenuto pagamento. Il punto è che di fatto mi stanno dando solo un documento di trasporto. Ora io per la maggior parte delle volte pago in assegno quindi ho una prova dell'avvenuto pagamento ma se per caso dovessi pagare in contanti cosa mi dovrebbero dare? Uno scontrino non fiscale come minimo? Altrimenti come giustamente dici, vabbè che ci si dovrebbe fidare , però se tu non mi emetti la fattura subito cosa ti vieta di mandarmi la fattura elettronica tra un mese , non quietanzata e quindi di pretenderne il pagamento in quanto non ci sono prove dello stesso se non la mia parola contro la tua? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Scrivi sul ddt pagato? Prima con la fattura normale chi gli vietava di rimandarla e pretendere il pagamento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 29 Gennaio 2019 Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 Scrivi sul ddt pagato? Prima con la fattura normale chi gli vietava di rimandarla e pretendere il pagamento? Be no quando la fattura me la emette in diretta se pago viene scritto contanti o asssegno e non pagamentoa 30 o 60 giorni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
