Boscaiolo del sud
Dolmar PS 550...perché semiprofessionale??
Un saluto a tutti gli iscritti dal boscaiolo del sud....premesso che sono proprietario di terreni boschivi e da pochi anni mi diletto a tagliare le mie piante soprattutto querce, robinie e ailanto di medio o piccolo diametro.. Ho lavorato con un vecchio husquarna 77 cimelio di famiglia super affidabile ma anche su per pesante e tecnicamente superato..da poco tempo ho acquistato un dolmar ps550 che trovo essere una macchina fantastica per potenza e affidabilità... Siccome è un modello nuovo di dolmar vorrei sapere da voi che pensate di questa macchina e perché dolmar la consiglia per uso semiprofessionale pur non avendo nulla da invidiare a mio avviso al modello 5105..grazie
Modificato da Boscaiolo del sud
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Ciao Boscaiolo, non conosco la macchina in questione, io una decina d'anni fa circa (non ricordo con esattezza l'anno) comprai una PS 5000 (la versione professionale) perchè a detta del venditore dalla PS 500 (mi pare si chiamasse così il modello semipro) cambiavano gli antivibranti (di questo però non ne sono sicuro) e i materiali di costruzione del motore; la versione pro vantava materiali più leggeri e pregiati. Io pur non essendo boscaiolo di professione come te optai per quest'ultima, la differenza di prezzo non era molta, ad oggi la macchina comunque va bene, per sramare e pulire il medio piccolo è azzeccattissima, ci ho montato una barra leggermente più corta e alta dell'originale (che avevo su una vecchia alpina A40E) ha guadagnato anche in grinta.
Ok Mala, le tue parole mi confortano molto..non avevo dubbi sulla qualità Dolmar anzi in futuro penso di acquistare il modello 420 che è piu leggero della 550 ma altrettanto affidabile anche se meno potente tenuto conto dei c.c. ..preciso che ho anche una husquarna 236 xtorq che adopero per la sramatura e continuo ad usare la vecchia 77 per i tronchi più grossi..
La macchina mi sembra assai simile alla makita 520i che io posseggo da tanti anni, probabilmente hanno aumentato la cilindrata di un pelo.
Macchina robusta e potente, ha un ddesign ed un progetto ormai datato.
Rispetto ai modelli professionali manca di velocità della lama e capacità di aspirazione dell' aria, difatti alla mia soffio il filtro aria a fine giornata quando la uso.
A livello di materiali è una professionale.
Riassumendo, hanno messo il modello più recente come professionale mentre questa ha la sua nicchia di semipro.
da non confondere con le hobbistiche plasticone delle marche più blasonate. Questa è una macchina fatta per lavorare e durare tanti anni.
Ottimo acquisto!
sono andato avedere il sito ed è previsto un richiamo :http://dolmar.it/
In seguito al riscontro di un difetto di funzionamento del prodotto, MAKITA S.P.A., temendo effetti nocivi per la sicurezza dei consumatori e. avendo sempre la massima attenzione per i propri clienti, ne ha deciso il ritiro dal mercato. L’attività di ritiro riguarda esclusivamente i modelli di motosega sopra specificati.
Motivo del richiamo del prodotto: è stato accertato che il freno automatico della motosega si attiva troppo tardi e, in caso di contraccolpo, la lama può colpire l’utente. Le componenti della motosega coinvolte sono la protezione mano ed il meccanismo di azionamento del freno a catena.
Ad oggi, nessuna segnalazione di incidenti è stata comunicata a MAKITA S.P.A.,
né sono stati presentati reclami dai consumatori.
Cosa dovete fare:
Se avete acquistato una motosega con i codici sopraindicati, cessate di utilizzarla e non vendetela a terzi. Quindi, restituitela prima possibile a MAKITA S.P.A., Via Sempione 269/A – 20028
San Vittore Olona (MI), che provvederà, a sua discrezione, a ripararlo o sostituirlo con uno nuovo. MAKITA S.P.A. si assumerà tutte le spese di spedizione di questo richiamo.
Qualora siate dei distributori, trasmettete a tutti i Vostri clienti il presente avviso, affinché tutti gli acquirenti siano informati.
MARCHIO
MODELLO
COD. PRODOTTO
CILINDRATA
NUMERO DI SERIE
prime cifre
da
a
Makita
Motosega
DCS6401
64 cc
040******
048912
492097
Dolmar
Motosega
PS6400
64 cc
Makita
Motosega
DCS7301
73 cc
039******
004459
492129
Makita
Motosega
EA7300
73 cc
Dolmar
Motosega
PS7300
73 cc
Dolmar
Motosega
PS7310
73 cc
Dolmar
Motosega
PS7900
79 cc
038******
021155
492189
Makita
Motosega
DCS7901
79 cc
Makita
Motosega
EA7900
79 cc
Dolmar
Motosega
PS7910
79 cc
Makita
Vi ringrazio per le risposte tutte interessanti e utili. Sono felice di scoprire che il mio Dolmar ps 550 non fa parte dell'elenco che ha fornito gas e intanto per completezza di informazione vi fornisco i dettagli del motosega oggetto di questa discussione:
Dolmar PS 550
capacita: 55,7 cm3
Potenza : 3 KW
Peso: 5,8 Kg
Capacità serbatoio 0,6 l.
Capacità serbatoio olio 0,3 l.
Tensione della catena laterale
Pompa olio automatica
Visitatore
